tankekm 3 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 6 пассат дизель 2.0 заменил блок абс с есп, очень подробно расписано как прописать все датчик ( ускорения продольное, поперечное и тд). лучше делать вдвоем, тк одному трудно следить за экраном и рулить. но всё получилось замечательно. автоком затупил. бош было неудобно одному. на все потратил минут 30. было бы 2е управился раньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhuks 15 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 bmw e87 2.0 дизель , не смог прожечь сажевик... Ни самой маркой , ни ресетом.. при выборе прожига просто ничего не происходит... Версии марки пробовал разные... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 43 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 6 минут назад, Zhuks сказал: bmw e87 2.0 дизель , не смог прожечь сажевик... Ни самой маркой , ни ресетом.. при выборе прожига просто ничего не происходит... Версии марки пробовал разные... не выдержал параметры прожига или прошивка не сток!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobryzhyk 7 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Рено правит конфиг BSI. Хонда пишет ключи и делает синхры мозгов БМВ сдела инициализацию шин передачи. (Рейнхолд мозг имел что то) Ваг успешно алаптирует дсг (базовые установки и пошли по потпядку) протокол списан в чистую с ВАСЯДИАГНОСТА Gallant 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлекВК 0 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Подскажите, а лаунчем можно смотать пробег на солярисе ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex890 4 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 кто то писал ключи хендэ/киа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Вставлю свои 5 копеек...прочитал первые 8 страниц темы...и если уже что-то было необезсудьте по братски 😊😆 Для начала ясность с Рено Мегане2...вы в самом деле не умеете включать зажигание. Чтоб его включить надо вставить карту и 15 секунд держать кнопку старт...или выжать сцепление, нажать старт и резко отпустить сцепление...стартер только шолохнется...а зажигание будет включено. Рендж Ровер П38 96-2001 ну нету тут возможности зайти в пневму...и небыло никогда... Сам такой Ренджик имею, и лаунчей имею от Диаган 2 до идиаг про... По поводу отломов кривых...ЗАЧЕМ? Обновы через офф сайт (продают регистрацию пацана торгующие диагностикой в России) стоят 80€...годовая подписка... сам покупал не раз друзьям и себе. Теперь по теме: Renault Scenic2 прописал и полностью "телекодировал" блок срс...но после репрога акб нужно снять...ато тачка уснуть на сутки может. Renault Espace 4 перевод приборки Bmw e60 прописал Акб Bmw e46 калибровка датчика положения руля Bmw e39 настройка пневмы...лучше этого не делать, но если больше нечем...можно заморочиться. Главное чтоб по датчикам ошибок небыло...жопа упадет...потом поднимать замучаешься...но я сделал в итоге...главное чтоб тачка потом покаталась пару дней....и сама потом поймает уровень. Короче мутная функция. Vag эту группу описывать смысла нет...делает всё как VCDS, единственное в длинном кодировании в режиме HEX почему-то не дало записать изменения... А так: ключи, приборки, адаптации, замены блоков...разведение супортов, Адаптации заслонок...да блин, что только с вагами не делаем... Volvo V70 2001-2006 год...тут мы пытались сделать адаптацию блока климы...но клима была с другой вольво...Если до этого клима выполняла какие-то функции...то после адапташки слегла. Хотя зная устройство вольво...она сама по себе лечь могла, из за несоответствия прошивок. Вообще Вольво лаунч видит на уровни Вида...сравнивал когда друг притаскивал. Volvo xc90 2008 2.4 dpf прожиг на ура Nissan Qashkai 2009 2.0dci dpf прожиг...но после прожига необходимо обнулить адаптацию по фильтру...ато ошибка будет гореть и тачка в аварии будет...тоже касается и Рено. Opel vivaro слупил форсунки...прописать не удалось...ни чем... Пришлось прошивку и еепром перелить. Форд Куга прожиг ДПФ ок Форд Фокус 2, Мондэла 3 - форсунки не прописал Ц-МАХ ключи не удалил не прописал Транзит насос не привязал...короче на фордах в спец функциях обломы одни Opel zafira b, Соrsa C, Вектра Ц и Сигнум - ключи Ок Вектра ц замена блока цим по фэншую...со сбросом всех блоков и пропиской карпаса и ключей...ок . Только карпас тянул из мотороллы...вернее из 2-ух цимов. На Рено карты не пишет даже имея пин. Chevrolet через вкладку GM ремоут добавлял. Ниссан из последних...16-ого года. Хтраил вроде...разводил сводил колодки Хонда ключи всегда на ура В крайслерах после 2005 очень много адаптаций по кузову. Тоже относится и к Джипам. Пока что вспомнил... Gallant и gagauz91 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 816 Опубликовано 29 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 3 часа назад, Zhuks сказал: bmw e87 2.0 дизель , не смог прожечь сажевик... Ни самой маркой , ни ресетом.. при выборе прожига просто ничего не происходит... Версии марки пробовал разные... в BMW же динамический прожиг сажевого фильтра, они не делают принудительный, в движении при достижении определенной температуры и условия чтобы небыло ошибок по мотору, особенно дроссельная заслонка, диагностикой только задаешь команду на прожиг! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 423 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 В P38 отлично пневму видит. На нескольких машинах проверял. iDiag По поводу вагов. Есть в онлайн функциях параметризация и прошивка. Что-то пошло не так привалило рейку на тигуане. В спринтерах под 906 есть кодирование. Поправил некоторые функции в приборке. Само по себе добавилось ADR его на машине нет. В параметрах кодирования через лаунч не нашел. Так что тоже аккуратнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 32 минуты назад, MadGeneral сказал: В P38 отлично пневму видит. На нескольких машинах проверял. iDiag По поводу вагов. Есть в онлайн функциях параметризация и прошивка. Что-то пошло не так привалило рейку на тигуане. В спринтерах под 906 есть кодирование. Поправил некоторые функции в приборке. Само по себе добавилось ADR его на машине нет. В параметрах кодирования через лаунч не нашел. Так что тоже аккуратнее. Сейчас всё будет 😊 как раз ренджа загнал... Как видите в P38 нет подвески...а вот в следующем появляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhuks 15 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 5 часов назад, Oleg 310 сказал: не выдержал параметры прожига или прошивка не сток!!! Прошивку не смотрел, по моторику ошибка по генератору и по связи с блоком интеллектуальной зарядки... Ещё смущает показания температуры сажевик -10° (минус) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 43 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 1 час назад, Zhuks сказал: Прошивку не смотрел, по моторику ошибка по генератору и по связи с блоком интеллектуальной зарядки... Ещё смущает показания температуры сажевик -10° (минус) температура не должна такая быть по гене это существенная проблема можно намучиться с нис а так лянчь очень хорошо с ними работает ! нареканий нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Забыл упамянуть: Пежо/Ситроен пишет ключи на ура Так же менял магнитоллу и прописывал вин в нее... Да и остальные блоки я думаю вин можно прописать. Фиат Стилло и Пунто писал ключи Альфа ромео 156 ключи, адапиация и настройка робота селеспид... Субару оутбэк 2011 года при адаптации коробки отказало Авд...хотя читал, что не в лаунче проблема...а в том, что коробка уже на последнем вздыхании... но факт есть факт. Ниссан ниразу несмог прописать ключи...пробывал на разных моделях...хер пойми Хундай терракан 2006 2.9 прописка форсунок... Вольцваген гольф 4/5, пассат б5 пару раз пин дёрнул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mix870 1 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Парни, кто нибудь делал обучение регулятора давления тнвд паджеро дизель 2007года лаунчем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 43 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 очень хорошо делает + микровпрыск!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mix870 1 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 23 минуты назад, Oleg 310 сказал: очень хорошо делает + микровпрыск!!! благодарю. не имею право плюсовать. новичок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Berdia 52 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 В 10.04.2018 в 09:56, alex3158 сказал: Вам же ясным по белому ответили, что надо проблему с датчиками решить, а не в конфигурации лезть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m.sergey76 2 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 9 часов назад, Absurdyx сказал: Сейчас всё будет 😊 как раз ренджа загнал... Как видите в P38 нет подвески...а вот в следующем появляется. На P38 и BCM получалось зайти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Да. Зайти в БЦМ у меня получается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m.sergey76 2 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 1 минуту назад, Absurdyx сказал: Да. Зайти в БЦМ у меня получается У меня рестайлинг и зайти не могу. У меня правда работает на марках от xdiag Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 1 минуту назад, m.sergey76 сказал: У меня рестайлинг и зайти не могу. У меня правда работает на марках от xdiag Блин завтра гляну... вроде заходил. У меня тоже рестайлинг 2001 года. У меня про с обновами... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 423 Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 Николай к сожалению у меня рэйнджика под рукой нет. но возможно я вас не совсем верно понял. в Р38 что то читает как до рест чтото как рест. Но подвеску смотрел 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 816 Опубликовано 3 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 В 29.10.2018 в 10:03, Absurdyx сказал: Вставлю свои 5 копеек...прочитал первые 8 страниц темы...и если уже что-то было необезсудьте по братски 😊😆 Для начала ясность с Рено Мегане2...вы в самом деле не умеете включать зажигание. Чтоб его включить надо вставить карту и 15 секунд держать кнопку старт...или выжать сцепление, нажать старт и резко отпустить сцепление...стартер только шолохнется...а зажигание будет включено. Рендж Ровер П38 96-2001 ну нету тут возможности зайти в пневму...и небыло никогда... Сам такой Ренджик имею, и лаунчей имею от Диаган 2 до идиаг про... По поводу отломов кривых...ЗАЧЕМ? Обновы через офф сайт (продают регистрацию пацана торгующие диагностикой в России) стоят 80€...годовая подписка... сам покупал не раз друзьям и себе. Теперь по теме: Renault Scenic2 прописал и полностью "телекодировал" блок срс...но после репрога акб нужно снять...ато тачка уснуть на сутки может. Renault Espace 4 перевод приборки Bmw e60 прописал Акб Bmw e46 калибровка датчика положения руля Bmw e39 настройка пневмы...лучше этого не делать, но если больше нечем...можно заморочиться. Главное чтоб по датчикам ошибок небыло...жопа упадет...потом поднимать замучаешься...но я сделал в итоге...главное чтоб тачка потом покаталась пару дней....и сама потом поймает уровень. Короче мутная функция. Vag эту группу описывать смысла нет...делает всё как VCDS, единственное в длинном кодировании в режиме HEX почему-то не дало записать изменения... А так: ключи, приборки, адаптации, замены блоков...разведение супортов, Адаптации заслонок...да блин, что только с вагами не делаем... Volvo V70 2001-2006 год...тут мы пытались сделать адаптацию блока климы...но клима была с другой вольво...Если до этого клима выполняла какие-то функции...то после адапташки слегла. Хотя зная устройство вольво...она сама по себе лечь могла, из за несоответствия прошивок. Вообще Вольво лаунч видит на уровни Вида...сравнивал когда друг притаскивал. Volvo xc90 2008 2.4 dpf прожиг на ура Nissan Qashkai 2009 2.0dci dpf прожиг...но после прожига необходимо обнулить адаптацию по фильтру...ато ошибка будет гореть и тачка в аварии будет...тоже касается и Рено. Opel vivaro слупил форсунки...прописать не удалось...ни чем... Пришлось прошивку и еепром перелить. Форд Куга прожиг ДПФ ок Форд Фокус 2, Мондэла 3 - форсунки не прописал Ц-МАХ ключи не удалил не прописал Транзит насос не привязал...короче на фордах в спец функциях обломы одни Opel zafira b, Соrsa C, Вектра Ц и Сигнум - ключи Ок Вектра ц замена блока цим по фэншую...со сбросом всех блоков и пропиской карпаса и ключей...ок . Только карпас тянул из мотороллы...вернее из 2-ух цимов. На Рено карты не пишет даже имея пин. Chevrolet через вкладку GM ремоут добавлял. Ниссан из последних...16-ого года. Хтраил вроде...разводил сводил колодки Хонда ключи всегда на ура В крайслерах после 2005 очень много адаптаций по кузову. Тоже относится и к Джипам. Пока что вспомнил... Opel vivaro слупил форсунки...прописать не удалось...ни чем... Пришлось прошивку и еепром перелить. Вы ремонтировали форсунки без присвоения нового калибровочного кода? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 52 минуты назад, Gallant сказал: Opel vivaro слупил форсунки...прописать не удалось...ни чем... Пришлось прошивку и еепром перелить. Вы ремонтировали форсунки без присвоения нового калибровочного кода? Немного не так... поменяли одну форсунку и её попросили прописать. Прописали 😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 1 час назад, Absurdyx сказал: Немного не так... поменяли одну форсунку и её попросили прописать. Прописали 😁 Свежая версия опел 42.00 ето не делает, прежная 41.99 нет проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
