Alekseleksto 0 Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 4 минуты назад, Gallant сказал: распиновка launch для всех приборов этой фирмы одинаковая!Попробуйте поискать в интернете, может и есть что то, а если нет то нужно это https://ru.aliexpress.com/item/100-Original-LAUNCH-X431-Toyota-22-Pins-OBDII-Adaptor-for-Toyota-22-OBD-II-Connector-OBD/32538204990.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.1.76ab5990Kj7PPd&traffic_analysisId=recommend_2088_1_90158_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=68680edf-6ecc-406b-b6c7-96d590a8b20e&tpp=1 https://ru.aliexpress.com/item/Fast-Free-Shiping-100-Original-LAUNCH-X431PRO-PRO3-Conversion-Cable-Adapter-for-X431-PRO-PRO3-IV/32830437482.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.5.55aa5017yypqoD&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=63791108-d7c2-42e0-aa89-397798155568&tpp=1 Спасибо, буду искать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 815 Опубликовано 1 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 4 минуты назад, Alekseleksto сказал: Спасибо, буду искать по идеи если распиновка совпадает и не работает, то в оригинальном разъеме может быть еще что то напаяно внутри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 48 Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 39 минут назад, Alekseleksto сказал: Здравствуйте уважаемые, может кто в теме - 1. Имеется желтый свисток с марками тойота с 48.82 по 49.06 2. Имеется авто Toйота ЛК Прадо 1999 г с диагностическим разъемом OBD1 ( 22 pin) 3. Имеется вот такой китайский переходник 4. Не могу их подружить с авто , хотя на Али в отзывах, народ пишет что работает, хотя некоторые говорят что не работает. Может распиновка не та или версию марки нужно старую? Посоветуйте пожалуйста Распиновка неправильная. Правильная есть в этом разделе в теме по переходникам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
archidark 4 Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 36 минут назад, Alekseleksto сказал: Здравствуйте уважаемые, может кто в теме - 1. Имеется желтый свисток с марками тойота с 48.82 по 49.06 2. Имеется авто Toйота ЛК Прадо 1999 г с диагностическим разъемом OBD1 ( 22 pin) 3. Имеется вот такой китайский переходник 4. Не могу их подружить с авто , хотя на Али в отзывах, народ пишет что работает, хотя некоторые говорят что не работает. Может распиновка не та или версию марки нужно старую? Посоветуйте пожалуйста у меня еще на x431 IV была такая проблема с некоторыми тойотами до 1999 года, переходник был из коробки лаунча, при подключении к авто параметров и ошибок он не видел, вместо этого мигала лампа чека на панели сигнализируя код ошибки, полученный код я вбивал в лаунч и получал расшифровку, вот такая петрушка. на авто 1999 года и выше лаунч читал коды и давал смотреть параметры, вот как то так.поэтому вполне возможно что переходник тут не причём Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alekseleksto 0 Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 1 минуту назад, archidark сказал: у меня еще на x431 IV была такая проблема с некоторыми тойотами до 1999 года, переходник был из коробки лаунча, при подключении к авто параметров и ошибок он не видел, вместо этого мигала лампа чека на панели сигнализируя код ошибки, полученный код я вбивал в лаунч и получал расшифровку, вот такая петрушка. на авто 1999 года и выше лаунч читал коды и давал смотреть параметры, вот как то так.поэтому вполне возможно что переходник тут не причём этот авто отлично прочитался старым x431 , а вот жёлтый свисток не хотит 27 минут назад, dudarchuk сказал: Распиновка неправильная. Правильная есть в этом разделе в теме по переходникам. Благодарю за наводку, но получить пароль на архив я не могу ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 28 минут назад, Alekseleksto сказал: этот авто отлично прочитался старым x431 , а вот жёлтый свисток не хотит Благодарю за наводку, но получить пароль на архив я не могу ( В личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 48 Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 1 час назад, Alekseleksto сказал: Благодарю за наводку, но получить пароль на архив я не могу ( Тойоту-22 я там выкладывал картинкой без пароля. Или вам лень страницу вниз крутануть, посмотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maim284 26 Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 Я бывает ручмя вывожу паралеля кл линию 2мя проводами и на сканер к известным всем до боли контактам.В поисковик забиваю разьём такой то машины,такой то модели,смотрю схему мозгов машины....сложно,но наверняка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koyt 0 Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 В 01.04.2018 в 17:14, Gallant сказал: не надо прошивку откатывать на старую версию, просто взять старые версии марок подготовить и использовать с любой прошивкой! Единственный нюанс старые марки android 4.4 хотят обязательно, если с круглым разъемом. то используйте для mercedes мультиплексор от launch Я пробывал Мерс 47.30, ниже у меня нет, и Андрюша 4.4 и ниуя, на кирпиче стоит версия 47.10, вот и вопрос, марка или прошивка???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 815 Опубликовано 3 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 10 часов назад, koyt сказал: Я пробывал Мерс 47.30, ниже у меня нет, и Андрюша 4.4 и ниуя, на кирпиче стоит версия 47.10, вот и вопрос, марка или прошивка???? прошивка вряд ли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 9 часов назад, Gallant сказал: прошивка вряд ли марка, 48.90 попробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koyt 0 Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 Ок, спасибо буду пробывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 лом EOBD22.53 и EOBD22.60 для свежих марок https://drive.google.com/file/d/1jKOLJVuux6dE7yJF_P6EouLOtURy1kwv/view?usp=sharing Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solid 44 Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 8 часов назад, kvvweb сказал: лом EOBD22.53 Для новых свистков, прошивка должна быть 11.60 или 11.60PRO Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 571 Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 39 минут назад, solid сказал: Для новых свистков, прошивка должна быть 11.60 или 11.60PRO Для новых адаптеров, а если более точно, для адаптеров в которых номер с новой серии и сам адаптер не патчили в три этапа через Diagzone или EZ-Diag Toolkit то прошивка должна быть или 11.52Pro. или 11.57Pro. А если его уже пропатчили то версия прошивки уже может быть любая, но от адаптера ПРО серии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem86 0 Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Пробывал калибровать вариатор хонда инсайт 2008 получилось, только после езды переставал работать автостоп двс на светофорах. Ещё была хонда эйрвэй 2005, при попытке откалибровать вариатор после указаний лаунча включить N и свет просит подождать около 25 сек сбрасывается и говорит, что нет связи. Пробовал две машины, у обоих всё одинаково. Еобд 22.53 11.60 02.24 андр 5 версия 3.11.011А свисток голо в три этапа,. Может кто знает почему? Машины праворукие Марки январские Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 815 Опубликовано 5 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 7 часов назад, Artem86 сказал: Пробывал калибровать вариатор хонда инсайт 2008 получилось, только после езды переставал работать автостоп двс на светофорах. Ещё была хонда эйрвэй 2005, при попытке откалибровать вариатор после указаний лаунча включить N и свет просит подождать около 25 сек сбрасывается и говорит, что нет связи. Пробовал две машины, у обоих всё одинаково. Еобд 22.53 11.60 02.24 андр 5 версия 3.11.011А свисток голо в три этапа,. Может кто знает почему? Машины праворукие Марки январские возможно, что эта версия марки криво видит машину, пробуйте более старые версии марок, но возможно что это не поможет, так как софт может быть не поправлен для этой машины! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem86 0 Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 4 часа назад, Gallant сказал: возможно, что эта версия марки криво видит машину, пробуйте более старые версии марок, но возможно что это не поможет, так как софт может быть не поправлен для этой машины! Может есть старые марки, которые есть у меня сентябрь и декабрь оболочка не открывает? Я про хонду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tok9 0 Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 про тазы то и забыли:лень было перегонять ладу гранту,сунул свисток и убрал автопостановку в охрану и двушаговое отпирание дверей штатной системы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 815 Опубликовано 6 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 19 часов назад, Artem86 сказал: Может есть старые марки, которые есть у меня сентябрь и декабрь оболочка не открывает? Я про хонду. Honda v45.00 лицензия EOBD 22.53 нужен android 4.1 -4.4 https://cloud.mail.ru/public/BZF1/HGzYEp9Tr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem86 0 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 1 час назад, Gallant сказал: Honda v45.00 лицензия EOBD 22.53 нужен android 4.1 -4.4 https://cloud.mail.ru/public/GFFd/5B3YzckVb Ошибка 404. Нет пишет такой страницы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 В 05.04.2018 в 06:37, solid сказал: Для новых свистков, прошивка должна быть 11.60 или 11.60PRO Pro! Читал сегодня камри 2006г. Увидел все, обучил коробку АКП. Заменил датчик и нижний лямбда зонд. Машина на газу была. База 46.70. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 815 Опубликовано 6 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 40 минут назад, Artem86 сказал: Ошибка 404. Нет пишет такой страницы. исправил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aalleexx.c 0 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 Всем привет! Подскажите пожалуйста, адаптер Golo Easydiag+, серийный номер 969190..., отлом EOBD 22.53, прошит в три этапа с помощью EZ-Diag Toolkit, сейчас прошивка 11.60PRO, версия загрузчика 1.23, версия диагностического программного обеспечения 02.24. На любых оболочках не запускается OPEL(41.96, пробовал и старее) - Действительно выйти?. На оболочке от Diagzone все марки работают, в том числе и опель заходит отлично. Пробовал оболочки X431 PRO3 3.12.003 и 3.11.011 и 3.10.020 - везде одинаково, опель не работает, на диагзоне работает. Подскажите, что в данной ситуации делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 815 Опубликовано 6 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 22 минуты назад, aalleexx.c сказал: Всем привет! Подскажите пожалуйста, адаптер Golo Easydiag+, серийный номер 969190..., отлом EOBD 22.53, прошит в три этапа с помощью EZ-Diag Toolkit, сейчас прошивка 11.60PRO, версия загрузчика 1.23, версия диагностического программного обеспечения 02.24. На любых оболочках не запускается OPEL(41.96, пробовал и старее) - Действительно выйти?. На оболочке от Diagzone все марки работают, в том числе и опель заходит отлично. Пробовал оболочки X431 PRO3 3.12.003 и 3.11.011 и 3.10.020 - везде одинаково, опель не работает, на диагзоне работает. Подскажите, что в данной ситуации делать? попробуйте со своей лицензией EOBD 22.53 https://cloud.mail.ru/public/3uJ1/2Pme98jSf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
