Делимся опытом по использованию Launch, спец функции и другое...
Всем доброго дня.
Прошу поделиться ссылкой на внешний ресурс с маркой Nissan V43.20 под EOBD 22.53.
Тему прочел, ссылка есть на облако, но она уже не рабочая (404 файл удален).
Заранее спасибо!
  • Ответов 2,5 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
В 17.01.2019 в 15:53, Alex. d сказал:
Здравствуйте. Какой сид, какая версия марки? Не смог найти такую функцию.
Первый Сид 2008 1.4 бензин, механика. Возможно в версии марки 44.30 и выше.
12 часов назад, jessy сказал:
Всем доброго дня.
Заранее спасибо!
 дружище может тут что найдешь подходящее
https://cloud.mail.ru/public/3Hcj/HzExd4qc2
8 минут назад, Berdia сказал:
Спасибо большое !
Попробую V43.32 Может там будет отображаться давление в рэйле...
6 часов назад, jessy сказал:
Спасибо большое !
какой авто?
Nissan V43.32 не запустилась. Пишет не соотвествие ПО и свистка. Понимаю, что нужна другая прошивка, но вот какая именно ? Мне же под старые серийники нельзя шиться, раз мой Golo Easydiag из новых номеров?
Протупил я. Сообщение о не соотвествии ПО и свистка означает что марка Nissan V43.32 под другю версию EOBD отломана.
Кто нибудь может помочь с отломом Nissan V43.32 под версиею EOBD 22.53. Стоковую марку нашел. По крайне мере было написано что STOCK.
V43.32Сток.rar
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, делал кто нибудь калибровку датчика угла поворота рулевого колеса? У меня перевод корявый, понять ничего толком не могу.
2 минуты назад, Andrey498 сказал:
Вы пишите корректней... Марка, модель, год... Я постоянно калибрую датчики подобные. Где-то без проблем, где-то буксует.
24 минуты назад, Andrey498 сказал:
Инфинити G25 год помоему 10, пробовал как написано, но ничего не получилось
Зайдите отдельно через вкладку «сброс» и там выберите SAS .... Часто бывает через отдельные функции работает лучше
Пробовал и так, там не такой карявый перевод, но все равно не получается,опишитепожалуйста процедуру пошагово, кто делал, буду признателен
В 07.03.2019 в 07:15, Andrey498 сказал:
Если параметры датчика выходят за допустимые пределы у вас ничего не получится. Нужно больше информации о проблеме.
Так же хочу заострить внимание Лаунч сносит калибровки датчиков ABS VSA в тойотах. У меня получилось вновь откалибровать лаунчем. Но запасной вариант скрепкой.
Всем привет.
У меня странная ситуация с зависанием в потоке данных (например марка Nissan V44.30). Если зайти в поток данных ECU, выбрать несколько параметров для мониторинга, и запустить мониторинг, то через 3-5 минут программа зависает. Выглядит это зависание как прекращение изменения параметров в лайвдате. Все цифры замирают.  при попытке выйти из потока данных происходит длительный запрос к адаптеру Лаунч. Примерно секунд 30-60 и выход в основное меню выбора марок. Повторно в марку пускает.
Если смотреть параметры меньшее время, скажем, 1 минут и выйти из лайвдаты, то зависания не происходит.
P.S. Ситуация повторяется на двух устройствах с Android 4. Повторяется на всех версиях и типах оболочек которые удалось испробовать (Diagun, Pro3s, PAD). Повторяется на всех версиях марки Nissan, которые удалось испробовать (V41.50; V42.31; V42.80; V43.11; V43.31; V43.64; V43.71; V44.30)
P.S.2 В марке EOBD в лайвдате НЕ виснет. Гонял минут 20. Все работает четко.
Подскажите, из-за чего может виснуть ?
Спасибо.
На андроид 5 случаются подвисания, если передернешь на другой сканер и потом возвращаешься к Лаунч. Приходится выйти и зайти в диагностику.
В 08.03.2019 в 12:35, MadGeneral сказал:
как получилось?  может в кратце, Поделитесь!! :smile:
Обязательно поделюсь как сделаю), у меня ещё там проблема vsa и abs горят, может поэтому я и не мог адаптировать. Вроде удаляю ошибку по абс а она все равно горит.
1 час назад, Andrey498 сказал:
Да, стирание ошибки не ремонт!
Чуть не каждый 5й Opel после "прогулки" по блокам оставляет рандомную лампочку гореть на приборке. Снимаем клемму, с покерфейсом на лице объясняем клиенту, что "это Opel, это норм"...
На Mitsubishi Pajero Sport год в районе 2012 заменили все дизельные форсунки и регулятор давления. Задача звучала: прописать форсунки, адаптировать регулятор, адаптировать пилотный впрыск. Лаунч справился только с пропиской форсунок. Другие опции делали вид, что что-то делают, по факту ничего. Большой минус, что по многим спецфункциям свисток не оповещает мол "Success". В итоге клиент сказал, что он читал в интернете и даже скачал приложение в телефон для ELM-ки. Ладно хоть EML был с собой. В интерфейсе отображался ряд параметров: температура ОЖ, температура коробки и т.д. И по мере доведения до нужных кондиций подсвечивался красным-желтым-зеленым. Не все параметры стали зелеными, но ELM справился и с адаптацией регулятора, и с микровпрыском. В общем позорище.
Адаптации роботов на Опелях тоже не проходили (Bosch KTS выручал). Тут писали, что педаль тормоза надо давить посильнее в процессе, мей би.
Mercedes s500 года около 1997. Адаптация пневмы. Делали на заведенной, иначе никакого аккумулятора не хватит. Примерный алгоритм взяли в рекламном видео от MaxiSys. Всё время "неудачно", "неудачно", "неудачно"... Оказалось тяга датчика положения лев.перед была согнута. Выпрямили на глазок, но заказали новую. По выпрямленной с N-го раза адаптация прошла, но уровень был низковат. С новой тягой стала повыше. Совет: делайте на стенде сход-развал, потому что ровных полов даже в сервисе как правило нет. Претензия к Лаунчу только в том, что нет описания в каких пределах положено быть значениям. Потому что даже добившись якобы нужных пределов адаптация не проходила, пришлось методом научного тыка. Иногда выдаёт полотно "ходи то, делай сюда", а иногда "дали ствол, и крутись как хочешь".
Писали, что пневму на P38 Range Rover не читает. Один товарищ только ко мне за Лаунчем и ездит. Сбрасываем ошибки, поднимается, уезжает, через полгода падает, сбрасываем ошибки...и т.д. Пробовали сброс самообучения ЭБУ двигателя делать, эффект неизвестен. Но там такой фарш из переписанных "топливных карт", удаленных катализаторов, что: уехал своим ходом с диагностики - уже маленькая победа.
Кто-то спрашивал как быстро китайцы добавляют функционал к новым авто? Пару примеров:
Пользовался базой от декабря 2017, автомобиль Hyundia Solaris 2017 1.6 в новом кузове. ДТП, стрельнули подушки, перешили блок, горит лампа неисправности ABS. Ошибка по калибровке G-sensor'а. Облазил все аналоги типа Creta, Elantra... У прошивальщика подглядел более свежую версию марки. Но и тут без бубна не обошлось. Адаптировали через американский рынок Sonata.
Nissan Qashqai 2017 или даже 2018. У владельцев модная тема заказывать из Британии комплекты для фронтальной камеры, считывающей дорожные знаки и раскидывающей на приборку и ГУ. Был опыт активации на X-Trail 2015. Думаю easy money, но Nissan V43.67 не справился в июне прошлого года. На дилере почему-то тоже ничего сделать не смогли, оставив в блоке ошибку по неудачной конфигурации...как-то так. Терпеливый клиент как-то прознал, что в новых версиях марки таки добавили эту возможность. В Пн будем тестить...
Писали про опасность спалить сканер на Авенсисас и ВАЗах... Автомобиль Mercedes ML 1998 аварийный режим работы "спасите-памагите, сами мы не местные". Ошибка "повышенное напряжение", поток данных "18V", мультиметр на клеммы 18 Вольт. Холодок по спине, пробежка до диагностического разъема, 3 раза Ave, 3 раза Отче Наш....свисток жив :angel:
Всем спасибо, что делитесь своим опытом, это очень ценно.
Киие то страсти! Т.е. компания с мировым именем фуфло гонит.?А может ваш отлом корявый а?
По написанному вами с Launch подходить к машине, значит обречь её на эвакуатор с последующим как мин.перепрограммтрованием блоков, а подошедшего на все расходы связанные с этим.)))
Я скажу вам так..., компанию бы тогда уж давно и штатах от....чили.Ну как то так. Смените поставщика отлома или ломайте грамотно.
