Делимся опытом по использованию Launch, спец функции и другое...
Здравствуйте! Авто Mitsubishi Outlander 2017 американец. Как прописать датчики давления в шинах? Если кто делал эту операцию - поделитесь опытом. Спасибо.
  • Ответов 2,5 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
21 час назад, vulkan1961 сказал:
Привет! https://youtu.be/W8tL8zvy4UY
Та нет. В этом видео человек переключает комплекты колёс с первого на второй (зима/лето). А я имел ввиду адаптацию датчиков к автомобилю с помощью Launch!
Я на Кия Соренто 2015 года датчики колес регистрировал. Полёт нормальный.
В 30.11.2018 в 23:26, vulkan1961 сказал:
Я так понял новые датчики, а не переобучение старых уже прописанных. Reset TPMS не помог сброс?
 свисток перестал соединяться с мотором grand cherokee 3.0 crd на прошивке 11.68 (то есть ошибки видит а в блок не пускает не в ручном не через автоматический поиске) пробовал версии 32.00 и 32.30, не помню на какой прошивки и версии брал этот мотор! У кого на какой прошивке соединяется с моторником?
47 минут назад, Gallant сказал:
11.60
2 часа назад, PinCot сказал:
Здравствуйте, на Renault MEGANE 2 лаунчем можно включить, выкключить скандинавский свет?
Я на лагуне 2 TPMS активировал, думаю и свет можно включить, если он там в списке опций будет.
А вот отключения скандинавского света в лагуна 2 нету.
Рено лаунч хорошо берёт кузовные блоки , в конфигурацию комплектации пускает.
Вот чаще всего механики апосля переобувки забывают откудова какое колесо.... их задери то.Кто как ищет без отдельно специальной считывалки?
Подскажите как выбираете автомобиль, если неизвестна информация.
Например Митсубиси, Тойота?
Вчера подключал к Королле, предлагает много выбора, много неизвестных сокращений, TKE, TDM, NDM, и так далее.
7 часов назад, TRITON сказал:
Автоматично лутше. Дръгой вариан по евротабелка
Дрыгой вариант поставь на wind xp ATRIS http://garageforum.org/Thread-ATRIS-Stahlgruber-Technik-03-2016-Multilanguage?highlight=atris
Как с патчем и ранасдейтом глазей на ютубе установку.Я в нём безвылазно  и устаревает уже. СПРАВА В ВЕРХУ В МАРКЕ БУДЕТ ОКНО РАСПОЛОЖЕНИЯ ИДЕНТ ТАБЛИЧЕК.
С митсу я задавался здесь в ветке вопросом страниц 5 назадDSC_0020.thumb.JPG.76c53b2ac57184df1f2a0ea5ea19f548.JPG
По вину хорошо пробивает http://berg.ru/search?search=wdb9066351s307004
1 час назад, ivanovbg сказал:
 по евротабелка
Что за пилюля такая?
1 час назад, maim284 сказал:
Ето имя 1 и 2 по болгарски. Не знаю как назъйвается они по руски.
10 часов назад, TRITON сказал:
Это она спрашивает вариант кузова и страну выпуска.
11 часов назад, TRITON сказал:
Находите свою табличку с номером кузова  под капотом или на стойке и там нужные три символа в номере модели, но как показывает практика, если автопоиск не прошел ручной тоже не пройдет!
Спасибо всем, по-моему понял.
Автопоиск не нашел ничего, дело было на
ASX и Королле.
На ASX вообще тип мотора ещё спрашивал...
А я откуда знаю, капот то не открываеся :)
2 часа назад, TRITON сказал:
ASX и Королле.
Лотарея всегда поможет. :)
12 часов назад, Gallant сказал:
смотрел тойоту Passo, 2011 год, правый руль, в меню выбрал японский рынок, автопоиском не нашел, я даже удивился, никогда такого не было, а вручную без проблем, считал все блоки, как положено.
Добрый день!
Кто нибудь смог на BMW e60 изменить тип и/или емкость аккумуляторной батареи? И с какой версией софта получилось?
У меня EasyDiag 3,0 с софтом V49.91 позволяет только зарегистрировать замену, а изменить емкость не дает.
22 минуты назад, SinnerLike сказал:
Добрый день!
А вы пробовали по инструкции с фото с предыдущей страницы делать?
5 минут назад, Gallant сказал:
Блин вот я слепошара. Нет, так не пробовал. Пробовал из ресетов и из DME.
Выйду чуть позже к машине попробую так. Спасибо.
6 часов назад, archidark сказал:
Правых японцев не попадалось, но с левыми все в автомат режиме, хотя был случай с ярисом 2003 года, дизельный мотор не хотел читать в автоматическом режиме, но это через лаунч, я все же тоетовской больше пользуюсь
9 часов назад, TRITON сказал:
По поводу ASX, то до выхода версии 32.80 VIN код автоматом не определяло и даже вводя номер в ручную писало что не может определить тип автомобиля.
А вот уже на версии 32.80 начало все определять автоматически.
