Делимся опытом по использованию Launch, спец функции и другое...
  • Ответов 2,5 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
4 минуты назад, Alekseleksto сказал:
Спасибо, буду искать
по идеи если распиновка совпадает и не работает, то в оригинальном разъеме может быть еще что то напаяно внутри
39 минут назад, Alekseleksto сказал:
Здравствуйте уважаемые, может кто в теме -
1. Имеется желтый свисток с марками тойота с 48.82 по 49.06
2. Имеется авто Toйота ЛК Прадо 1999 г с диагностическим разъемом OBD1 ( 22 pin)
3. Имеется вот такой китайский переходник
4. Не могу их подружить с авто , хотя на Али в отзывах, народ пишет что работает, хотя некоторые говорят что не работает. Может распиновка не та или версию марки нужно старую?
Посоветуйте пожалуйста
Распиновка неправильная. Правильная есть в этом разделе в теме по переходникам.
36 минут назад, Alekseleksto сказал:
у меня еще на  x431 IV была такая проблема с некоторыми тойотами до 1999 года, переходник был из коробки лаунча, при подключении к авто параметров и ошибок он не видел, вместо этого мигала лампа чека на панели сигнализируя код ошибки, полученный код я вбивал в лаунч и получал расшифровку, вот такая петрушка. на авто 1999 года и выше лаунч читал коды и давал смотреть параметры, вот как то так.поэтому вполне возможно что переходник тут не причём
1 минуту назад, archidark сказал:
 этот авто отлично прочитался старым  x431 , а вот жёлтый свисток не хотит
27 минут назад, dudarchuk сказал:
Благодарю за наводку, но получить пароль на архив я не могу (
28 минут назад, Alekseleksto сказал:
В личку
1 час назад, Alekseleksto сказал:
Тойоту-22 я там выкладывал картинкой без пароля. Или вам лень страницу вниз крутануть, посмотреть?
Я бывает ручмя вывожу паралеля кл линию 2мя проводами и на сканер к известным всем до боли контактам.В поисковик забиваю разьём такой то машины,такой то модели,смотрю схему мозгов машины....сложно,но наверняка.
В 01.04.2018 в 17:14, Gallant сказал:
не надо прошивку откатывать на старую версию, просто взять старые версии марок подготовить и использовать с любой прошивкой!
Единственный нюанс старые марки android 4.4 хотят
обязательно, если с круглым разъемом. то используйте для mercedes мультиплексор от launch
Я пробывал Мерс 47.30, ниже у меня нет, и Андрюша 4.4 и ниуя, на кирпиче стоит версия 47.10, вот и вопрос, марка или прошивка????
10 часов назад, koyt сказал:
прошивка вряд ли
8 часов назад, kvvweb сказал:
лом EOBD22.53
Для новых свистков, прошивка должна быть 11.60 или 11.60PRO
39 минут назад, solid сказал:
Для новых адаптеров, а если более точно, для адаптеров в которых номер с новой серии и сам адаптер не патчили в три этапа через Diagzone или EZ-Diag Toolkit то прошивка должна быть или 11.52Pro. или 11.57Pro.
А если его уже пропатчили то версия прошивки уже может быть любая, но от адаптера ПРО серии.
Пробывал калибровать вариатор хонда инсайт 2008 получилось, только после езды переставал работать автостоп двс на светофорах. Ещё была хонда эйрвэй 2005, при попытке откалибровать вариатор после указаний лаунча включить N и свет просит подождать около 25 сек сбрасывается и говорит, что нет связи. Пробовал две машины, у обоих всё одинаково. Еобд 22.53 11.60 02.24 андр 5 версия 3.11.011А свисток голо в три этапа,. Может кто знает почему?
Машины праворукие
Марки январские
7 часов назад, Artem86 сказал:
Машины праворукие
Марки январские
возможно, что эта версия марки криво видит машину, пробуйте более старые версии марок, но возможно что это не поможет, так как софт может быть не поправлен для этой машины!
4 часа назад, Gallant сказал:
Может есть старые марки, которые есть у меня сентябрь и декабрь оболочка не открывает? Я про хонду.
про тазы то и забыли:лень было перегонять ладу гранту,сунул свисток и убрал автопостановку в охрану и двушаговое отпирание дверей штатной системы
19 часов назад, Artem86 сказал:
Honda v45.00 лицензия EOBD 22.53
нужен android 4.1 -4.4
https://cloud.mail.ru/public/BZF1/HGzYEp9Tr
1 час назад, Gallant сказал:
https://cloud.mail.ru/public/GFFd/5B3YzckVb
Ошибка 404. Нет пишет такой страницы.
В 05.04.2018 в 06:37, solid сказал:
Pro!
Читал сегодня камри 2006г. Увидел все, обучил коробку АКП. Заменил датчик
и нижний лямбда зонд. Машина на газу была. База 46.70.
Всем привет! Подскажите пожалуйста, адаптер Golo Easydiag+, серийный номер 969190..., отлом EOBD 22.53, прошит в три этапа с помощью EZ-Diag Toolkit, сейчас прошивка 11.60PRO, версия загрузчика 1.23, версия диагностического программного обеспечения 02.24. На любых оболочках не запускается OPEL(41.96, пробовал и старее) - Действительно выйти?. На оболочке от Diagzone все марки работают, в том числе и опель заходит отлично. Пробовал оболочки X431 PRO3 3.12.003 и 3.11.011 и 3.10.020 - везде одинаково, опель не работает, на диагзоне работает. Подскажите, что в данной ситуации делать?
22 минуты назад, aalleexx.c сказал:
попробуйте со своей лицензией EOBD 22.53
https://cloud.mail.ru/public/3uJ1/2Pme98jSf
