Делимся опытом по использованию Launch, спец функции и другое...
37 минут назад, kzndiag сказал:
Заранее извиняюсь, что не совсем в тему, но нужна помощь.
Как на Skoda Kodiaq 2017 активировать Video In Motion Mirrorlink, что бы видео и навигатор через подключенный телефон продолжало проигрываться на скорости?
В открытом доступе только предложение такой услуги. Чуть глубже упоминания, что это не делается простым кодированием. Эта возможность есть в VCP, называется VIW Manager. Ещё это делает странноватая свистулька OBDeleven, которую официально в Россию не купить. Да и не очень-то хочется ради одной функции. В наличие пока только Launch, ELMка, Delphi (только пришел, без софта:) ). Человек сегодня вечером уезжает в командировку, а я расстраиваюсь, когда не могу справиться с поставленной задачей.
Хотябы Васю Диагноста бы для работы с VAG группой. Ланч точно не сделает этого, там насколько я помню long coding. Главное не спешите, начудить можно
  • Ответов 2,5 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
2 часа назад, ozzix сказал:
Насколько я понимаю, у launcha есть возможности длинного кодирования. Интерфейс правда не очень способствует задачам. В ближайшем будущем, конечно, обзаведусь более узким оборудованием.
2 часа назад, solid сказал:
Попробуй возможно, получится.(ЭТО для TUAREG)
Если правильно понял это для ГУ MMI 3G
На Кодиаке установлено Bolero какой-нибудь свежей версии.
Главные правила тут "Не навреди", "Не жми, куда не знаешь" и т.д.
Такой видос с VCP:
ocf_vim_manager.mp4
Пока только предложил вариант аналогичного программного решения через Android Auto... Не очень по теме диагностики, в рамках клиентоориентированности))
18 минут назад, kzndiag сказал:
с Васей очень удобно, есть подсказки, есть ясное меню, лишнее убрано. А универсального всемогущего мультимарочника на все случаи к сожалению нет... у меня ланч по китайцам в основном, справляется очень хорошо
Значит так, по последнему опыту использования:
Chrysler v.31.80 - на Voyager 2011 (дизель) не может прорисовать форсунку 2го цилиндра по родному номеру. Заводской WiTech сделал это же влёт.
FIAT v.34.83 - на куче моделей разных лет вместо номеров и расшифровки кодов ошибок часто пишет всякую херню типа 2f.15.ed.R1 - Refer to Relevant Service Manual.
Renault v.42.70 - то же самое, что и по Фиату-Альфе-Лянче.
Mercedes v.48.81 - если сделать полный скан всех систем (на некоторых моделях), то оттуда, при стирании кодов в любом блоке, вылетает в меню с Communication Error. Без Health Scan такого нет. Также не имеет в меню на W212 адаптации фар после их замены. А она должна там быть. Не все спецфункции работают, если не все вообще. ИМХО.
Rover v.23.19 - не смог прочитать вообще никаких параметров из Датастрима в Ровер-25 '2001 1.4 MEMS3 4К14. Смог прочитать данные только Диаганом-2 с программой выпуска начала 2014 года. Более новые в Диагане-2 также не берут Датастрим.
SAAB v.22.96 - не мог стереть коды, включая Р0128 в двигле Трионик-Т8 2.0Т. Тек-2 с саабовской картой стёр их без проблем. Если бы не оригинальный прибор, мог бы ошибиться в сторону ЭБУ.
Это так, что в последний месяц гемморного попалось, что запомнил. Хорошо, что есть кое-что из дилерского барахла. Иначе бы утонул в претензиях пациентов. Прошивка 60, марки с первой страницы - декабрь, ОБД2- 53. Свисток старой серии, телефон и планшет человеческие. Вывод - накупать буду ещё дилерского барахла. Ну его в анус, китайский высер. Но следить за обновками буду полюбэу.
3 часа назад, RSA1976 сказал:
добавлю, на некоторых Opel Launch дает ошибки по can линии при проверки блоков  вплоть до зажигания ключика на приборке, на самом деле их нет, это хорошо понятно если подключить Tech2
Позавчера на Renault Traffic 2 ph2 2013 увалил изидиагом мафон, случайно нажал в спецфункциях автокодирование. Даже не высветилось сообщение подтвердить или нет. Радио перестало работать, в диагностике повисла ошибка df030 неверное или незаконченное кодирование. Будьте аккуратнее, выручил Can Clip. Прописал заново конфиги и ввел пин код, мафон заработал.
7 часов назад, WtopoR сказал:
еще один пример, что из за недописанного софта Launcha игра со спецфункциями и не имения хотя бы клона дилерского прибора, может очень потрепать нервы!
1 час назад, Gallant сказал:
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в двух словах, алгоритм прописывания аккумулятора на BMW?
9 часов назад, WtopoR сказал:
да как вам не очковато лезть этой китайской приблудой в спецфункции и кодирование? я б не полез. Серезно, ланч для диагностики хорош и удобен и шустр...но кодирование......
BOSCH? Если да то номер по бошу скинь, может смогу помочь, у меня такоеже авто могу скинуть дамп магнитофона
38 минут назад, prostomut сказал:
в двух словах... все очень просто. Body > battery > register battery replacement (change) > OK > должно быть подтверждение введения изменения и все
успехов
успехов
Если батареи вкладки отдельно нет то через моторник в спецфункциях заходил, правда в минике так было!
друзья, кто нибудь активировал БК на дастере? в приборке возможность конфигурации есть, поделитесь опытом
Сегодня не смог подключиться к toyota corolla 1998. Пробовал и через марку 49.06 (автоматически и в ручную) и через eodb, не видит ЭБУ ни в какую. :(
Похоже всё дело в моём китайском переходнике с али, вероятно нужен был фирменный переходник от  LAUNCH из желтого чемоданчика.  :)
15 минут назад, solid сказал:
Так прозвоните свой переходник. Распиновки переходников из желтого чемоданчика есть в одноименной теме.
У меня официальный аппарат(Про2016),брал у дмлера Лаунч. Короллы действительно ЭКУшки видит через одну. Особенно праворукие. Закономерности пока не выявил...
6 часов назад, solid сказал:
да, скорее всего так и есть! это хорошо работает
https://ru.aliexpress.com/item/Toyota-22pin-X431/32847784358.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10307_10303_10302_5711215_10313_10059_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_5711315_10621_10620_5722413_10125%2Csearchweb201603_1%2CppcSwitch_4&algo_expid=ee06dc67-1931-44d8-99b5-9ff10c86a933-0&algo_pvid=ee06dc67-1931-44d8-99b5-9ff10c86a933&priceBeautifyAB=0
В 28.02.2018 в 11:13, ozzix сказал:
Подскажите пожалуйста оболочку которая с cd картой работает
2 часа назад, autodel сказал:
У меня фирменней некуда,однако такая хрень регулярно происходит...
машинам то уже 20 лет, может там диагностическая линия в промежутке порезана или привешены приблуды какие на ней...
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
