бармалей 53 Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 10 часов назад, Виджар сказал: Привет. А точно на 1 и 3 каналах сигналы с ДПРВ?? По моему галиматья полная....не может быть таких сигналов. Может повреждены задающие на валах, но что бы на обоих сразу, маловероятно. Странные какие то сигналы все таки. Вот как вариант: Вот и меня смутила форма импульсов сигнал снимал тут : Других датчиков на распредвалах нет Причину нашёл, проблема была в датчиках налипла какая-то кака , думаю или плохо мыли после гильзовки, или присадка в масле теперь выглядит вот так: Kolot 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lord_Wolf 0 Опубликовано 21 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 Был убитый левый датчик распредвала. Снял осцилограмы после замены датчика. Может есть у кого эталонная осцилограмма Mazda CX-9 2008 года? Заранее извиняюсь за качество, было мало времени, а у меня в этой сфере мало опыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalmik 14 Опубликовано 27 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 Программа-библиотека осциллограмм Ссылка на сайт http://www.diamag-osc.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=1527&start=10 не реклама База осциллограмм.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 7 Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 доброго всем времени суток. парни - у кого есть осцилограмма датчиков распредвалов на пежо 607 2006 год двигатель 3,0 xfv? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 300 Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 нужен график ДПКВ + ДПРВ с рено флюенс 2.0 бензин , 2012 год ... Сможет кто помоч ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 Всем привет. Есть у кого осцила форсунок gdi паджеро спорт 3.5 6g74? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harya 7 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Здравствуйте. Помогите проверить синхронизацию коленвала с распредвалом. Опель Корса Б. 1998г. 1 литр. Двигатель X10XE. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 258 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Смотри задающий. Хрен его знает что с ним могли сделать что бы такой сигнал был... ))). Если в норме, то может и ДПРВ так косячит. Задающий должен такой быть ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harya 7 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Диск такой: Проблема в том, что заводится двигатель только с отключенным датчиком распредвала. И то, только после длительной прокрутки стартером. Подключаешь датчик: все! Нет искры. Машину купили в таком виде. Видно, что менялся ЭБУ. Метки ГРМ на месте. Но явно что-то с синхронизацией. Если было два вида дисков, то вероятно должны отличаться ЭБУ? Еще интересно: можно ли задающий диск коленвала поставить неправильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baxa.obd2 3 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Двигатель X10XE. Три целиндра? Дпрв не находит что не сответсивует задаюшему диску Только что, baxa.obd2 сказал: Двигатель X10XE. Три целиндра? Дпрв не находит что не сответсивует задаюшему диску Вот здесь нашел но метки сбиты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harya 7 Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Наверное должно быть так: Но это для диска в виде пропеллера. А здесь такой: А двигатель X10XE трехцилиндровый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 258 Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 7 часов назад, harya сказал: Но это для диска в виде пропеллера. А здесь такой: Ну а в чем различия то в этих задающих?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baxa.obd2 3 Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Наверно нужно дпрв заменить и снять осцыллограму если с задаюшим диском все оки harya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harya 7 Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 1 час назад, Виджар сказал: Ну а в чем различия то в этих задающих?? Вот приблизительное положение датчика: Как видите, сигнал будет другой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 258 Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Хрен его знает ....можно предположить, что датчик считывает импульсы с "перешейков" (отметил желтым кругом на скрине). Тогда получается что то похожее на твою осцилку. Но так по любому быть не должно. Он должен считывать с верхних секторов. Внутренние сектора я думаю для марки Vauxhall с такими же движками. Возможно там другое направление вращения вала. По теме .... возможно все таки ДПРВ начал косячить таким образом. Попробовать подкинуть исправный или новый. Попробовать открутить винт его крепления и на ХХ покрутить его вокруг оси туда - сюда тем временем наблюдая за осцилкой. Изменится сигнал или нет. На крайняк поменять задающий на "пропеллер" )). Больше нечего сказать.. harya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harya 7 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 Покрутил датчик вокруг оси. ничего не изменилось. А потом вытянул его из гнезда на пару миллиметров и сигнал стал такой: И двигатель начал заводиться с подключенным датчиком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harya 7 Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 Заменил датчик на новый, оригинальный Bosch. Сигнал получился такой: Двигатель заводится. Выходит, что оба диска дают одинаковый сигнал. robo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baxa.obd2 3 Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 16 минут назад, harya сказал: Заменил датчик на новый, оригинальный Bosch. Сигнал получился такой: Двигатель заводится. Выходит, что оба диска дают одинаковый сигнал. Со старым выдовал ошибку ? Этолон для х10хе нашли ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harya 7 Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 Со старым ошибка была только когда его отключаешь. С подключенным ошибки нет, но не заводится (нет искры). Так последняя осциллограмма и есть эталон, потому что метки ГРМ проверены со всеми приспособлениями. с Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 258 Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 Если сохранил файл, выложи его тут, плз... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harya 7 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 22 часа назад, Виджар сказал: Если сохранил файл, выложи его тут, плз... X10XE_синхронизация.7z Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergafoka 33 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 В 27.07.2018 в 20:21, kalmik сказал: Программа-библиотека осциллограмм Ссылка на сайт http://www.diamag-osc.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=1527&start=10 не реклама База осциллограмм.rar Всем привет поделитесь пожалуйста базой . нет прав для скачивания хоть и выкладывал на форум но нужно 30 сообщений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baxa.obd2 3 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Всем добра нужна осцилограмма вольво 850 2.5 v20 1994 года буду признателен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baxa.obd2 3 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 Mercedes m112 синхронизация дпкв и дпрв взято из mercedes DAS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 Ищу эталон осцилки ДПКВ-ДПРВ Range Rover Sport 3.0TD 2011г.в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
