Lancer X чем считать прошивку
Нужен совет есть lancer X 2.0 2006-2008 точно не помню.
чем можно считать прошивку есть kess 5.017 и ktag 7.020 в них нету lancera
Есть ещё openport 2.0 с ecu flash!!!
чем слить и залить прошивку?!!
Фото блока прилагаю!!!
За помощь заранее спасибо
37 минут назад, airtitan сказал:
openport…
  Ecuflash сможет прочитать и записать?а бут пин не подскажешь где искать?
Пиасини с ними работает на ура.И с 9 тоже и 1.5 не валит.
1 час назад, euromarina1 сказал:
Пиасини нет только из перечисленных
openport 2.0 с ecu flash без проблем берет. Это я про оригинал. Китайчатина может и не взять
1 час назад, R752 сказал:
Это вы про 1.5?
А при чем тут 1.5???
Речь шла о 2.0 ланцере.
А при попытке прочитать 1.5 будет печаль, так что не рекомендую.
  • 11 месяцев спустя...
В 29.08.2017 в 08:21, R752 сказал:
А чем шить 1.5  лучше?
Одним из флешеров. Например PcmFlash
openport 2.0 с ecu flash  сделает.Бут пин не нужен для лансера X .Полтораху пиасини делал
В 10.08.2018 в 07:33, sashausha сказал:
Спасибо)
А опенпорт я слышал только оригинал нужен? Люди пишут типа китай валит блоки
так понятно оригинал,про китай вообще не было разговора
1 час назад, sashausha сказал:
Понял спс)
47 минут назад, 052 сказал:
Теперь и сканматик 2про сделает и не нужно оп2
Сканматик 2 имеется
См2 надо ещё переходник, чтобы руками подавать разрешение программирования . А см2 про сам коммутирует
1 минуту назад, 052 сказал:
Аа вот оно как
В 29.08.2017 в 09:21, R752 сказал:
подтверждаю, увалишь машину даже при считывание ID, ВОСТОНАВЛЫВАЛ-  PCM (ECU тот что идет в комплекте при покупе оригинального OPENPORT2)
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет ,подскажите пожалуйста.Слить прошивку не получилось а ECU ID отдало
ECU ORIGIN: 04
2 SUPPLIER ID: S5
 ECU ID: 00
 ECU DIAG VERSION: 01
 HARDWARE VERSION: 00 00
 SOFTWARE VERSION: 52 50 OS
 SOFTWARE PART NUMBER: 1S60A976
 NUMBER MODULE: 01
 HARDWARE PART NUMBER: 1S60A97600
 ID CALIB DATA: 1S60A9760001
 CALIBRATION VERIFICATION NUMBER: 2DFBEA5S
как понять где прошивка где № ЭБУ где колибры,кто может описать эти данные. подсоединил Mini-VCI J2534 инфу отдал слить прошивку отказался пишет не правильный ключ ,пытался DiaLink J2534 подключить напряжение видит акума и всё не читать ни сливать и тем боле шить отказался.работал ECU Flasher неужели только Openport 2 с ним работает?
1 час назад, valter63 сказал:
пиасини с ним работает, выложите что со считали, объём двивжи и коробка какие?
Так в том-то и дело слить прошивку не удалось всё что смог считать ECU ID,выложил выше Mitsubishi Lancer X 1.8 МТ
)))всё правильно, не получиться, чтобы её слить либо на стол или же нужно знать куда подать напряжения для БУТ режима, прошивка весит 1мБ
  • 4 недели спустя...
