ogui 7 Опубликовано 27 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 Нужен совет есть lancer X 2.0 2006-2008 точно не помню. чем можно считать прошивку есть kess 5.017 и ktag 7.020 в них нету lancera Есть ещё openport 2.0 с ecu flash!!! чем слить и залить прошивку?!! Фото блока прилагаю!!! За помощь заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hugo Chávez 106 Опубликовано 27 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 openport… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 7 Опубликовано 27 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 37 минут назад, airtitan сказал: openport… Ecuflash сможет прочитать и записать?а бут пин не подскажешь где искать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hugo Chávez 106 Опубликовано 27 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 по obd... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 125 Опубликовано 27 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 Пиасини с ними работает на ура.И с 9 тоже и 1.5 не валит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 7 Опубликовано 27 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 1 час назад, euromarina1 сказал: Пиасини с ними работает на ура.И с 9 тоже и 1.5 не валит. Пиасини нет только из перечисленных Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R752 2 Опубликовано 28 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 openport 2.0 с ecu flash без проблем берет. Это я про оригинал. Китайчатина может и не взять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 28 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 1 час назад, R752 сказал: openport 2.0 с ecu flash без проблем берет. Это я про оригинал. Это вы про 1.5? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R752 2 Опубликовано 29 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 А при чем тут 1.5??? Речь шла о 2.0 ланцере. А при попытке прочитать 1.5 будет печаль, так что не рекомендую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andronoss 3 Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 В 29.08.2017 в 08:21, R752 сказал: А при чем тут 1.5??? Речь шла о 2.0 ланцере. А при попытке прочитать 1.5 будет печаль, так что не рекомендую. А чем шить 1.5 лучше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R752 2 Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 Одним из флешеров. Например PcmFlash Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha 33 Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 openport 2.0 с ecu flash сделает.Бут пин не нужен для лансера X .Полтораху пиасини делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andronoss 3 Опубликовано 11 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 В 10.08.2018 в 07:33, sashausha сказал: openport 2.0 с ecu flash сделает.Бут пин не нужен для лансера X .Полтораху пиасини делал Спасибо) В 10.08.2018 в 07:33, sashausha сказал: openport 2.0 с ecu flash сделает.Бут пин не нужен для лансера X .Полтораху пиасини делал А опенпорт я слышал только оригинал нужен? Люди пишут типа китай валит блоки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha 33 Опубликовано 12 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 так понятно оригинал,про китай вообще не было разговора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 12 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 Теперь и сканматик 2про сделает и не нужно оп2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andronoss 3 Опубликовано 12 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 1 час назад, sashausha сказал: так понятно оригинал,про китай вообще не было разговора Понял спс) 47 минут назад, 052 сказал: Теперь и сканматик 2про сделает и не нужно оп2 Сканматик 2 имеется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 12 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 См2 надо ещё переходник, чтобы руками подавать разрешение программирования . А см2 про сам коммутирует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andronoss 3 Опубликовано 12 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 1 минуту назад, 052 сказал: См2 надо ещё переходник, чтобы руками подавать разрешение программирования . А см2 про сам коммутирует Аа вот оно как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Твердость 3 Опубликовано 12 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 Можно ММС флэшером если есть openport 2 , но это уже приобретать дополнительно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexnb 20 Опубликовано 19 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 В 29.08.2017 в 09:21, R752 сказал: А при чем тут 1.5??? Речь шла о 2.0 ланцере. А при попытке прочитать 1.5 будет печаль, так что не рекомендую. подтверждаю, увалишь машину даже при считывание ID, ВОСТОНАВЛЫВАЛ- PCM (ECU тот что идет в комплекте при покупе оригинального OPENPORT2) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valter63 38 Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 Всем привет ,подскажите пожалуйста.Слить прошивку не получилось а ECU ID отдало ECU ORIGIN: 04 2 SUPPLIER ID: S5 ECU ID: 00 ECU DIAG VERSION: 01 HARDWARE VERSION: 00 00 SOFTWARE VERSION: 52 50 OS SOFTWARE PART NUMBER: 1S60A976 NUMBER MODULE: 01 HARDWARE PART NUMBER: 1S60A97600 ID CALIB DATA: 1S60A9760001 CALIBRATION VERIFICATION NUMBER: 2DFBEA5S как понять где прошивка где № ЭБУ где колибры,кто может описать эти данные. подсоединил Mini-VCI J2534 инфу отдал слить прошивку отказался пишет не правильный ключ ,пытался DiaLink J2534 подключить напряжение видит акума и всё не читать ни сливать и тем боле шить отказался.работал ECU Flasher неужели только Openport 2 с ним работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 1 час назад, valter63 сказал: неужели только Openport 2 с ним работает? пиасини с ним работает, выложите что со считали, объём двивжи и коробка какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valter63 38 Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 Так в том-то и дело слить прошивку не удалось всё что смог считать ECU ID,выложил выше Mitsubishi Lancer X 1.8 МТ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 )))всё правильно, не получиться, чтобы её слить либо на стол или же нужно знать куда подать напряжения для БУТ режима, прошивка весит 1мБ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanarin2 10 Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 В 10.08.2018 в 00:40, andronoss сказал: А чем шить 1.5 лучше? советуют ммс флешером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
