tuner16 1 Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 ребят подскажите которые байты отвечают за иммо в имошнике опель,внутри моторолла hc05b6,открыл дамп в калькуляторе,пишет логин 2846 и механический код H1543 который из них иммо? opel immo.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 пин иммо 2846 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u-vovchika 139 Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alecs55 35 Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 Так в дампе всё в явном виде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tuner16 1 Опубликовано 25 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 если занулить пин 2846 иммошник будет работать на другом эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 2 часа назад, tuner16 сказал: если занулить пин А зачем такой изврат? Возьми Opcom пропиши блок и всё ок, при условии прописанного ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tuner16 1 Опубликовано 26 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2017 значит opcom может сделать синхру иммо с новым эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 26 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2017 Да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 26 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2017 Для прописки ЭБУ пин не нужень,и нету разница он новый или б.у. ghiderman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 26 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2017 1 час назад, MASTER CLASS сказал: Для прописки ЭБУ пин не нужень,и нету разница он новый или б.у. И давно пин не нужен для операций с иммо? Andrnet 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 27 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 в старых опелях мажет пин и не нужен а вот в более менее свежых без него не куда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 27 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 6 часов назад, Student сказал: И давно пин не нужен для операций с иммо? Да,с дати выпуска иммо1 опель.И почитай тему сначала,вопрось про программирование ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dian80 13 Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 сделать синхру иммо с новым эбу kak da сделать синхру иммо kak Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 Всем привет астра 2006г esu simtec 75.1 карпрогом кто нибудь вытаскиаал пин из такого блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 78 Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 Естественно, регулярно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 Не могу понять почему у меня не получается вин только смог прописать , а у вас какой карпрог? В меню есть simtec 75.1? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 78 Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 У меня очень древний, версию даже не припомню, есть несколько симтеков, 75.1 в том числе. Читайте еепром, пин появится в окошке. Кстати вин тоже в еепроме, раз Вы его переписываете, значит можете прочитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 Не читает он еепром как я только не изголялся чтото думает полоска дёргается минуты две а потом пишет нет соединения с эсу, у вас в меню именно 75.1 или просто 75? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 78 Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 Все блоки отдельно пунктами, естественно во вкладке CAN. Видимо есть проблема с железом или шнуром карпрога. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 А может это быть из за того что именно 75.1 нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 78 Опубликовано 3 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 Вкладка simtec-75 подразумевает 75.1 и 75.5 timon1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 3 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 В 25.08.2017 в 19:15, u-vovchika сказал: что это за программа ? . можно ли ссылку если она без ключа ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 78 Опубликовано 4 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 Достаточно программы "2 глаза", видно не вооруженным глазом. Пример: 0050: 34 31 05 0A 00 17 95 32 34 34 30 32 34 34 30 1C пин 2440, 2 повтора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 4 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 В 03.02.2018 в 21:04, Rus07 сказал: Вкладка simtec-75 подразумевает 75.1 и 75.5 Спасибо буду значит допиливать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 Подключи внешний источник питания. Была похожая проблема при бортовом напряжении ниже 12 В. Подключил ИП 14 В и всё качественно считалось и прописалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
