СаНчЕлО 0 Опубликовано 19 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 добрый день мерсоводы.помогите кто может,не могу завести машину,автоком выдает четыре ошибки,Р0261,Р0264,Р0267,Р0270, низкий уровень в цепи инжектора цилиндра 1,2,3,4 соответственно, не понятно низкий уровеньЧЕГО ?может кто сталкивался с такой бедой. спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 19 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 Низкий уровень напряжения. КЗ по нашему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаНчЕлО 0 Опубликовано 19 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 кз где ,косу от форс до эбу прозвонил,все чисто,почему все четыре неужели такое может быть, икак проверить форсы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mega32 11 Опубликовано 19 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 Может измерения какие напишите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 91 Опубликовано 19 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 1 час назад, СаНчЕлО сказал: кз где ,косу от форс до эбу прозвонил,все чисто,почему все четыре неужели такое может быть, икак проверить форсы? по одной отключай и пробуй заводить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit.alic 209 Опубликовано 19 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 делай диагностику Старом он покажет что и как и что надо мерить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitoHolland 20 Опубликовано 20 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 15 часов назад, LTruck сказал: по одной отключай и пробуй заводить При любой отключеной фишке от форсунки - не заведёшь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 34 Опубликовано 20 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 Может КЗ на землю в форсунке. Проверить тестером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 91 Опубликовано 20 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 35 минут назад, VitoHolland сказал: При любой отключеной фишке от форсунки - не заведёшь. Да что вы говорите, попробуйте расскажите ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаНчЕлО 0 Опубликовано 20 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 добрый вечер,отсоединял по одной ,после каждого отсоединения сбрасывал ошибки,результата ни какого,форсунки пьезо,возможно ли их прозвонить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitoHolland 20 Опубликовано 20 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 12 часов назад, LTruck сказал: Да что вы говорите, попробуйте расскажите ) Попробовал на своём,)))) не заводится. Не вводите человека в заблуждение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mega32 11 Опубликовано 21 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 Чем машину читаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsi 24 Опубликовано 21 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 26 минут назад, mega32 сказал: Чем машину читаете? В первом сообщении написано чем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 21 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 Низкий уровень ВВ напряжения скорее всего и причиной тому выход из строя высоковольтного преобразователя в ECU . Если блок вскрывался это повышает вероятность моей догадки. Догадки так как никаких измеренных величин ни диагнозой ни другими приборами топик стартер не предоставил. Кроме того - автокомом иногда лучше читать на аглицком языке потому что перевод в нем частенько кривой. Ну и как АЛЬТЕРНАТИВНОЕ МНЕНИЕ --раз ошибки общие для четырех форсунок то скорее всего что их можно интерпретировать как ОБРЫВ массы на форсы. mega32 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mega32 11 Опубликовано 21 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 Что ещё показывает автоком по форсункам кроме ошибок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаНчЕлО 0 Опубликовано 21 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 больше ничего не показывает,только эти ошибки.можно ли отсоединить эбу не отключая аккумулятор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 21 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 Так там пьезо --- тестер в руки и мерить сопротивление форсунок и каждого из контактов форсы на корпус форсы. На тестере выставить сотни ком и результаты в студию. Сопротивление форсунки порядка 160-180 кОм --- на корпус не должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаНчЕлО 0 Опубликовано 21 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 парни походу КЗ на 2 и 4 форсе на массу,я так понимаю это не лечится ,только замена с пропиской.а сколько у вас стоят форсы А6460701487 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 21 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 19 минут назад, СаНчЕлО сказал: парни походу КЗ на 2 и 4 форсе на массу,я так понимаю это не лечится ,только замена с пропиской.а сколько у вас стоят форсы А6460701487 ? Почему не лечится? Лечится --- заменой корпуса форсы с пьезоелементом. Но цена ремонта не очень... Проще бу или новую. Бу у нас примерно 120 --- новая 220. Прописывать не обязательно --- особенно бу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mega32 11 Опубликовано 21 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 Не мешало бы конечно и эбу проверить било же ошибки по 4-м форсункам, скинь номер или фото блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаНчЕлО 0 Опубликовано 21 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 А 646 150 61 72 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
navigator777 0 Опубликовано 11 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 Ремонт по сравнению с покупкой б/у экономически не совсем выгодно. С пъезо лучше покупать б у . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitoHolland 20 Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 В 11.03.2018 в 22:40, navigator777 сказал: Ремонт по сравнению с покупкой б/у экономически не совсем выгодно. С пъезо лучше покупать б у . А дата последнего сообщения не смущает????? Так и минусов в репутацию можно хватануть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
navigator777 0 Опубликовано 14 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 Потом обратил внимание на дату. Просто тема была актуальна для меня в тот мометн. И плюс я новичок а не продвинутый:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
