mexanic 236 Опубликовано 7 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 Доброго всем времени суток.подскажите пожалуйста кто занимался ремонтом кирпича ,в чем может быть проблема?Перестал видеть эбу мотора именно на 38 пиновом кабеле .В один прекрасный момент при подключении к mb vito 638 не увидел мотор и иммо и с тех пор тютю ,все блоки видит кроме этих. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 308 Опубликовано 7 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 проблема в плате мультиплексора вероятно, релюхи проверить на срабатывание для начала. фотку брось внутренностей твоего кирпича, там вариантов у китайцев несколько. Alex929 и CHIPOK David 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 236 Опубликовано 7 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 Привет влад большое спасибо что откликнулся релюхи проверил но не все только те к которой идет 13 нога шнурка и рядом спаралеленная которая ,фотки завтра выложу и проверю все ,еще раз спасибо .Просто до этого с ним проблем не было проработал лет 10 как ак ,занимаюсь в основном бусами .Приволокли витька там жопа проводка холодец вся, до этого его смотрел все ок на следующий день капец ,на что грешить не пойму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 236 Опубликовано 8 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 Релюхи проверил все ок плата такая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 308 Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 так на вито 638 половинка 38 пинового разъема ? моторный на 4 пине , K-линия диагностики иммобилайзера (WSP) на 8.( если верить документации) прозваниваешь до разъема на кирпиче а потом до релюх. если провода целы, значит сдох мультиплексор управления релюхами. такие вещи только в условиях мастерской на столе делаю. скайп есть? AndreyZ95 и Alex929 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 236 Опубликовано 8 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 1 час назад, vlad195 сказал: так на вито 638 половинка 38 пинового разъема ? моторный на 4 пине , K-линия диагностики иммобилайзера (WSP) на 8.( если верить документации) прозваниваешь до разъема на кирпиче а потом до релюх. если провода целы, значит сдох мультиплексор управления релюхами. такие вещи только в условиях мастерской на столе делаю. скайп есть? Прозвонил до релюх все в норме ,а что в мультиплексоре могло сдохнуть? Дело в том что он когда ищет дрыгатель релюшки молчат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 308 Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 релюхами управляют транзисторные ключи, а на них поступают команды с дешифратора мультиплексора. надо прозвонить ключи. подключить многоканальный осциллограф и видеть прохождение сигналов . тут без бутылки не разобратся AndreyZ95 и Alex929 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 236 Опубликовано 9 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 Осцил есть бутылка тоже времени как всегда нет ,ключи видел буду завтра смотреть.спасибо.Не понятно только из-за чего сдох Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarik7 56 Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 Здраствуйте. Имею кирпич китайский. Пропала связь с кирпичом и компютером. Сначала пропала при подключении кабеля обд потом и при подключении 4 пинового кабеля. В чем может быть проблема? Мах в коробочке на кабеле поменял не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarik7 56 Опубликовано 15 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 30 минут назад, lexa90 сказал: вы решили вашу проблему? Да. Решил. Проблема заключалась в том что подключал к авто через преобразователь так как акумулятор ноутбука был слабый. Вот. При подключении ноутбука через удлинитель все решилось. Думаю проблема была в том что машина и ноутбук питались от одного источника и происходил конфликт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarik7 56 Опубликовано 15 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 Также посмотри контакты. При подключении они закручиваются так вот у знакомого был плохой контакт на кабеле что идет к компу. Решилось тем что после подключении кабеля к кирпичу делали дожим и кирпич работал хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elman 4 Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 какие элементы обычно зажигаются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vikndigit 1 Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 В 4/14/2018 в 23:42, yarik7 сказал: Да. Решил. Проблема заключалась в том что подключал к авто через преобразователь так как акумулятор ноутбука был слабый. Вот. При подключении ноутбука через удлинитель все решилось. Думаю проблема была в том что машина и ноутбук питались от одного источника и происходил конфликт Немножко взорвался мозг от причины и решения... Но буду знать что такое бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 В 19.04.2018 в 20:45, vikndigit сказал: Немножко взорвался мозг от причины и решения... Но буду знать что такое бывает. Запитал ноут от розетки и всё ! )) Тут проблема в том , что преобразователь видимо был без гальванической развязки (не изолированый). Так можно и пожечь чего нибудь в тачке или мультиплексоре ! larus1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manwel2 4 Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 Была у меня аналогичная проблема с кирпичем не видел некоторые блоки особенно АКПП. Проблема решилась пропайкой контактов входного штекера и контактов на плате на фотке в 4 посте плата со штекером сверху. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 У кого горе с "кирпичем"стучите в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 Кому не помогли мастера по ремонту , - стучите в личку ! Хотя..... китайские клоны этих девайсов сейчас довольно дёшевы , ну если только у вас оригинальная ACTIA ! ))) larus1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Они у всех"Оригинальные" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zyura 17 Опубликовано 18 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 ]Привет всем! Подскажите, кто знает, какой компонент отвечает за определение вольтажа в Star c3 partD. Проработал около недели, потом перестал нормально определять напряжение питания, писал около 1.1В. Потом вообще перестал соединятся, пишет проверьте клемму 30. Видимо совсем перестал видеть вольтаж. Проверил тестером, на электролитах, на контактных площадках 12В есть на обеих платах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 3 часа назад, zyura сказал: какой компонент отвечает за определение вольтажа в Star c3 partD U19 - MAX192 larus1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zyura 17 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 3 часа назад, AndreyZ95 сказал: U19 - MAX192 спасибо. закажу, попробую поменять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 4 часа назад, zyura сказал: попробую поменять А если не поможет ?! ...что за методика , - менять всё подряд, пока не заработает ! ))) CHIPOK David и larus1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zyura 17 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 Подскажите, как проверить её? Проверил напряжение питания, 5В есть. На входных аналоговых каналах висят напряжения 3.9В и 1.7В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 16 минут назад, zyura сказал: висят напряжения 3.9В и 1.7В. Шо, и всё ? У этого АЦП 8 входов ! larus1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zyura 17 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 6 часов назад, AndreyZ95 сказал: Шо, и всё ? У этого АЦП 8 входов ! на 1м - 1.77в, на 2м - 3.9в, на 3м - 4.96в, на 4м - 0В, на 5м - 1.77В, на 6м - 0В, на 7м - 1.77В, на 8м - 1.77В какой уровень напряжений должен быть? я только любитель. мастеров у нас нет, пытаюсь починить своими силами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
