Witerija1 3 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 даааа врать ли найдете такое вещество. мы тоже искали все пере провали. и решили не ремонтировать такие блоки опель керамики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейРектор 196 Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Прочитал всю тему, решил поделится своим опытом по удалению силикона:1 способ - для начала тряпочкой, смоченной уайт-спиритом, натираю силиконовое пятно и жду пол минуты. Силиконовое пятно приобретает желеобразное состояние. Затем беру лезвие и поддеваю силиконовое пятно и счищаю его. Обычно после силикона остаётся жирное пятно, которое также протираю тем же уайт-спиритом, а потом уже сухой тряпкой.2 способ - применение уксусной 70% эссенции. Силикон на полчаса замачиваю в уксусе, затем остатки силикона удаляю обыкновенной ветошью.3 способ - если силикон упругий, плотный - нагреваю до 400С, затем способ 1 или способ 2. Так же использую в качестве растворителя Пента-840, вещество Silicon-Entferner. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр59 2 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Тоже применяю Пента-840. Пента-840 - средство для удаления герметика (силиконового).Помогает растворить силикон и без усилий удалить герметик, застывшие силиконовые массы и загрязнения.В зависимости от толщины слоя герметик после обработки либо легко отделяется от поверхности, либо при более значительной выдержке разрушается. После обработки и промывки поверхность готова к нанесению нового покрытия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POUL 9 Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 Я просто офигеваю. ТС в самом начале темы (хз, зачем спрашивал, если уже подсказали ответ? ТОЛУОЛ!!!) САМ сказал чем этот гель растворять. Потом выложили видео, где блоки вымачивают в ванне с толуолом. Через каждые пару постов снова и снова звучит - ТОЛУОЛ! Или толуинсодержащие растворители для эмалей. Что может быть проще - возьми и попробуй. И тут опять фото, будоражащее умы с комментарием "ну вот КАК достигают таких резельтатов??" Толуолом достигают, просто смывают! Я лично думаю так: если я сниму подробное видео о том, как я лично смываю с делко желе с помощью толуола, то это вызовет новый взрыв обсуждений страниц на 20. Совершенно точно, я даже темы знаю: 1 Точно ли это был толуол? 2 Кто производитель? 3 Где купить? 4 Как сделать самому? 5 Можно ли пересылать по почте под видом лимонада "колокольчик"? 6 Самая главная тема, самая острая и самая важная. Возможно она будет вынесена в отдельный многостраничный топик: Чем, кроме толуола, растворить силикон? Толуол в такой поллитровой бутылки из хоз магазина? Им залить и растворится? Просто пробовал на списаном блоке и нифига. 646 и флюкс офф тоже не особо. Один раз получилось убрать селикон, но одновременно с селиконом испортился алюминиевый корпус и некоторые детальки видоизменились. Ну и вонища была..... Я тогда его ещё нагрел немножко))) Если вы снимите видео то будет куча положительных отзывов и лайков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр59 2 Опубликовано 1 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 По незнанию решил, как-то попробовать растворить силикон на плате ксилолом. Мало того, что весь силикон взрыхлило, так ещё весь лак с платы слез и все обозначения элементов на самой плате стерло. Ужас. Не советую его применять ещё и яд сильный.К сведению: ксилол входит в состав смесевых растворителей 649, 650, Р-5, Р-12, РС-2, РКБ-1 и др., применяемых для растворения эпоксидных, виниловых, акриловых, кремнийорганических полимеров, нитроцеллюлозы, хлоркаучука. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zitec 8 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 у меня получалось так : грею феном 400 градусов ставил подогревал и продувочным пистолетом сдувал.... не перегреть только чтоб компоненты не раздуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 123 Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 у меня получалось так : грею феном 400 градусов ставил подогревал и продувочным пистолетом сдувал.... не перегреть только чтоб компоненты не раздуть да 400 градусов и процу пиз...а, и еще пинцетом с пола то то сдул собирай... ставим плюс в обратной стороне гению этого метода Bad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zitec 8 Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 да 400 градусов и процу пиз...а, и еще пинцетом с пола то то сдул собирай... ставим плюс в обратной стороне гению этого метода ключевое фраза "не перегреть только что бы" спорить не буду просто рассказал как у меня получилось очиститься от геля этого .... а метот каждый использует на свой страх и риск , как любят писать в некоторых мануалах! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 123 Опубликовано 8 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 ключевое фраза "не перегреть только что бы" спорить не буду просто рассказал как у меня получилось очиститься от геля этого .... а метот каждый использует на свой страх и риск , как любят писать в некоторых мануалах! это пишут везде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kazak_161 4 Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 растворитель, фен и немного нервов) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beduin 11 Опубликовано 8 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 Нужно было очистить блок залитый. Положил блок в металлическую банку из под краски и залил wins-ом для промывки инжекторов. Через часа 2-3 силикон набухает и становится очень мягким и легко очищается зубной щёткой. И так несколько раз до победы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 189 Опубликовано 11 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 фен и пара отвёрток,плюс тиски .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikAutozone 36 Опубликовано 12 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 Да ничем он не растворяется! Мужет-быть, ксилол и сутки в ультразвуковой ванне с подогревом и уберут полностью силикон...но от электроники, мало что останется живого((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 Вчера делал опелевский блок.Когда то тоже искал,чем смыть.Но если смыть,то чем его залить обратно ?Сейчас очищаю механически вместе с проводами,кроме масс.Удаляю остатки "люминия" с контактов и ставлю медь.А из того,что вычитал ранее по смывке - то нужно вещество с максимальным кол-вом хлора.Чета там в химчистке используют.Но можно отравиться самому и лругих потравить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aziz 10 Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 а чем приаиваются эти ножки от разьемов , просто много клиентов приходят в основном с такими симптомами пропадает педаль газа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nvn3012 0 Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 а чем приаиваются эти ножки от разьемов , просто много клиентов приходят в основном с такими симптомами пропадает педаль газа Точечная сварка на заводе. Но тема не о пайке, а о том каким образом удалить силикон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 12 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 646 растворитель причём в стеклянной таре и по ГОСТу сделаным и тоулол ) с осторожностью использовать только можно и лак растворить случайно)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhgut 31 Опубликовано 3 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 Недавно ремонтировал ЭБУ на VW LT c оторваными токоведущими перемычками под силиконовым слоем. У меня неплохо получилось снять его при помощи загнутого пинцета, как на фото. Разжатый пинцет заводится под силикон вплотную к плате, а потом сжимается и осторожно поднимается вверх. Работа конечно на любителя, но результат неплох. Снял так, что даже растворителем полировать почти не пришлось. Оборваные перемычки восстановил. Главное смотреть, чтоб ничего лишнего не оторвать на плате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtovolt78 20 Опубликовано 27 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 Есть промышленный способ снятия силиконоподобных компаундов: 1. Погружаете плату на 2ч, в растворитель Proton 703 с температурой в 45С 2. Погружаете плату на 10 мин, в активатор Proton R07 c температурой 25С 3. Погружаете плату на 10 мин в кипящую воду. 4. Сушите. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 28 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2023 5 часов назад, avtovolt78 сказал: Есть промышленный способ снятия силиконоподобных компаундов: 1. Погружаете плату на 2ч, в растворитель Proton 703 с температурой в 45С 2. Погружаете плату на 10 мин, в активатор Proton R07 c температурой 25С 3. Погружаете плату на 10 мин в кипящую воду. 4. Сушите. Только вот в продаже его нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtovolt78 20 Опубликовано 28 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2023 19 часов назад, k0tik0v сказал: Только вот в продаже его нет Ну это уже другой вопрос) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deafexpert 0 Опубликовано 16 февраля Поделиться Опубликовано 16 февраля изопропиловым спиртом, нанести, подождать, размягченное убрать -у меня так получалось. Уайтспирит не брал, 646 плохо. Балончик Валеры автомобильный для удаления силикона тоже справляется но надо своевременно счищать пока Валера не подсох 🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 623 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля В 16.02.2025 в 22:45, deafexpert сказал: пока Валера не подсох 🙂 Необходимо чтоб Валера не просыхал))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry-9975 14 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля Средство для удаления силикона и воска Silikon & Wachs-Entferner 250мл Удаляет без проблем, в chip и dip есть в продаже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля Он даже воск с трудом удаляет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
