VADIK-VOLT 145 Опубликовано 9 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 Доброго времени суток. ВАЗ 2110 1.5 16кл 2002 MP7.0. Помогите сделать с прошивки M7V08V01 (E3) в нормы E0. Умерли 2 датчика кислорода, у клиента нету денег другие покупать. Знаю что отключить полностью невозможно, а косвенно можно. Выдает ошибки по обрыву нагревателей на 1 и 2ДК. Надо срочно решить проблему. Пробовал по совету завышать данные по лямбда и затирать ошибки, и выставлял байты конфигурации. Все равно ошибки по двух ДК. Может у кого есть четкое решение проблемы что, куда и как. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 129 Опубликовано 9 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 так тоже не работает? ff_m7v08v01_lz_off.bin VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 145 Опубликовано 9 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 Только что, rztofik сказал: так тоже не работает? ff_m7v08v01.bin Не могу скачать. Только что, rztofik сказал: так тоже не работает? ff_m7v08v01.bin Вот прошива которую скачал с блока M7V08V01 ori.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 129 Опубликовано 9 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 еще раз попробуй, я файл переименовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 145 Опубликовано 9 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 А эта которую советовали переделать. Гляньте если не трудно. M7V08V01_m.BIN Только что, rztofik сказал: так тоже не работает? ff_m7v08v01_lz_off.bin Скачал, это фулл флеш? Только что, rztofik сказал: еще раз попробуй, я файл переименовал Я только калибровки лил в блок. Видимо этого мало? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 129 Опубликовано 9 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 попробуйте фулл записать выложенный мною Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 145 Опубликовано 9 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 Калибры записывал ChipLoader, full чем писать? Спрашиваю потому что такой блок раз в год попадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 129 Опубликовано 9 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 оригинал или отлом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 145 Опубликовано 9 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 Только что, rztofik сказал: оригинал или отлом? Отлом к сожалению. Больше работаю с иномарками, поэтому очень редко использую отлом ChipLoader. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg76 57 Опубликовано 9 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 добавлю изучай MP7_klasica_ff_m7v08v01_lz_off_.rar VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg76 57 Опубликовано 10 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 эти уже наверняка Бош МП7.0.rar VADIK-VOLT и adamvladimir 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 145 Опубликовано 10 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 16 часов назад, serg76 сказал: эти уже наверняка Бош МП7.0.rar Огромнейшее спасибо))) Буду изучать и испытывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 145 Опубликовано 12 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 Все перепробовал с E0 на этот блок. Все равно пишет ошибки по нагревателях ДК1 и ДК2. Что делать посоветуете? Сами нагреватели живые, но были заменен сам катколлектор но в датчиков другая распиновка, пробовал пины перекидать на нагреватели не помогло, даже если снять фишки с датчиков все равно пишет - нагреватель неисправен на 1 и 2 ДК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 12 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 Как понять,то вы пишите датчики дохлые,то нагреватели живые,вы уж определитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк 28 Опубликовано 12 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 Я ставил обмотку обычной релюшки, вместо нагревателя . Ошибок не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FeniX_1987 90 Опубликовано 12 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 Дык как известно, что ДК на этих блоках отключаются только косвенно, да и то, при грамотной коррекции прошивки! На цепь нагревателя цепляйте реле. Распин блока в инете есть, как и инфа про косвенное отключение. Делов на полчаса, а тему развели на несколько дней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 145 Опубликовано 12 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 39 минут назад, FeniX_1987 сказал: Дык как известно, что ДК на этих блоках отключаются только косвенно, да и то, при грамотной коррекции прошивки! На цепь нагревателя цепляйте реле. Распин блока в инете есть, как и инфа про косвенное отключение. Делов на полчаса, а тему развели на несколько дней Проверил нагреватели - живые, прозвонил продку - живая, подкидывал 2 таких же блока MP7.0 - та же ситуация, прошивку сам делал как говорят в интернете, и здесь скидали фулл e0 заливал, и обмотки реле как сказали цеплял, все тоже обрыв по двум нагреватели и все. Или я чего не понимаю или х.з. может на Я5.1 его перевести. Это просто странность какая то. 46 минут назад, FeniX_1987 сказал: Дык как известно, что ДК на этих блоках отключаются только косвенно, да и то, при грамотной коррекции прошивки! На цепь нагревателя цепляйте реле. Распин блока в инете есть, как и инфа про косвенное отключение. Делов на полчаса, а тему развели на несколько дней То что косвенно, я знаю. Изначально писал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg76 57 Опубликовано 12 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 может это поможет можно и другой какойто симулятор схему в инете нашол сам еще непробовал по результатам отпиши реле подсоединял вместо подогревателей? за реле пропустил ответ .уже увидел если новый эбу подкидывал значит непорядок с датчиком или проводкой или питание гдето плохой контакт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 145 Опубликовано 13 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 11 часов назад, serg76 сказал: может это поможет можно и другой какойто симулятор схему в инете нашол сам еще непробовал по результатам отпиши реле подсоединял вместо подогревателей? за реле пропустил ответ .уже увидел если новый эбу подкидывал значит непорядок с датчиком или проводкой или питание гдето плохой контакт Ок. Попробую и отпишу. Проводку самим первым делом прозвонил, как новая. Один блок свой подкидывал, другой в соседа брал(они одинаковые), а результат один. Проверил нагреватели датчиков они исправны, а ошибки есть. Еще что делал: снял датчики вытащил пины с фишки, глянул схему проводки и тыкнул прямо в разъем блока, все равно не видит нагревателей. Вот такие эти мозги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 13 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 Так может там просто нет плюса на подогрев дк,топикстартер об этом умалчивает,либо нет управления на подогрев,либо дк не того типа по сопротивлению нагрева не подходят,правда я не помню как на это реагирует МП7.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 145 Опубликовано 13 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 10 минут назад, poznaika сказал: Так может там просто нет плюса на подогрев дк,топикстартер об этом умалчивает,либо нет управления на подогрев,либо дк не того типа по сопротивлению нагрева не подходят,правда я не помню как на это реагирует МП7.0 Смотрел на подключенные датчики на весу, нагрев есть. На трех эбу ситуация одинаковая. И на разъем мозга датчики цеплял - результата нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 13 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 А инициализацию делали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 145 Опубликовано 13 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 17 минут назад, poznaika сказал: Так может там просто нет плюса на подогрев дк,топикстартер об этом умалчивает,либо нет управления на подогрев,либо дк не того типа по сопротивлению нагрева не подходят,правда я не помню как на это реагирует МП7.0 Питание и управление есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 13 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 Личку смотри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 145 Опубликовано 13 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 9 минут назад, poznaika сказал: А инициализацию делали. По несколько раз. Сброс с инициализации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
