Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция (Бесплатно)
  • Ответов 19,3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Подскажите....установил BlueStacks (Андроид) на комп, теперь хочу вытащить оттуда файлы. Они не копируются, не вырезаются и т.д.  Может другого "Андрюху" поставить?
2 часа назад, mers221 сказал:
Точно так, но попытался "рутировать" этот НТС - заморока страшная, нет драйверов для WIN 10.
но и 431PRO3  тоже запустилась.
не стоит.... редко кто обращается с такими просьбами - установить на "старинные" гаджеты ...
Вчера восстановил дигму 7" андроид 4.1.1 пробовал скачать на него езудиаг, маркет сказал что устройство не подходит и отказалось от него. На асусе 10" андроид 4.2 стало без проблем и работает. На телефонах андроид 5.0 и 7.0 Самсунг и хаоми все становится и работает.
29 минут назад, mexannik сказал:
path in windows ---->>>>> C:\ProgramData\BlueStacks\UserData\SharedFolder
path in BlueStacks--->>>>> Primary\Windows\BstSharedFolder
19 минут назад, spup сказал:
увидел, конечно не так, как хотелось ...думал, можно целой папкой скачать. Сейчас буду искать скаченные марки...это целый гемор.!!!!
10 минут назад, mexannik сказал:
astro file manager.APK работает хорошо, но BlueStaks не поддерживает связи с Bluetooth.
13 минут назад, mexannik сказал:
Вбей в поиск https://www.google.ru/Android-Commander
16 часов назад, janik22 сказал:
Вы изменили boot, или заставили работать новые марки с новым бутом и pro прошивкой?
Нет, ничего не изменил. Работают на родная прошивка 11.55
2 часа назад, algirdassg сказал:
Для адаптеров с новыми серийными номерами, каторые не залоченные
1. Читать форум.
2. Установить последнюю версию easydiag из play маркет.
3. Создать аккаунт и залогиниться в нем;
4. Достать конверт с кодом активации,  адаптер не трогать - это важно!!!!
5.Ввести данные с конверта в приложение и привязать адаптер к созданному аккаунту.
При этом самое главное ни при каких условиях НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ адаптер в диагностический разъем на данном этапе!!!! Иначе пополните ряды тех тех у кого потом что-то пошло не так.
6. Закачать в ней DEMO  и OBD2 (Обновление одной кнопкой)
7. Дальше из папки cnlaunch/Easydiag/ скопировать на ком папкy 96XXXXXXXXXX (номер вашего адаптера).
8. Удалить Easydiag и папку cnlaunch на телефоне.
9. Скачать или сделать самому  отлом, каторый подходит под ваш EOBD или DEMO (см. пункт 6)
10. Скачать  папку Junior, пороль  djbvfnLF4+645+95G./';'[      https://myfile.org/e19f91cbb0/Junior.rar
11. Распаковать на компе папку  „Junior“.
12. B папке VEHICLES в EOBD2/V22.48 (путь-Junior\cnlaunch\XDiagPro3\968590XXXXXX\DIAGNOSTIC\VEHICLES\EOBD2\V22.48),  подтверждая замену, вставил файл LICENCE.DAT  из папки 96XXXXXXXXXX\DIAGNOSTIC\VEHICLES\EOBD2\VХХ.ХХ ранее скопированной на комп  (см. пункт 6) и файлы  отлома, каторый подходит под ваш EOBD или DEMO (см. пункт 9)
13. Переименовать папку 968590XXXXX ( путь-  Junior/cnlaunch/XDiagPro) , под ваш серийный номер адаптера .
14. Файлы  cnlaunch и X-DIAG_PRO3_3.09.17, из папки „ Junior, и DiagBaseService_App_V1_00_005_EN  из папки   „Junior/ Дополнительное ПО“ копировать  в память телефона , язык телефона русский .
15 Установите приложение X-DIAG_PRO3_3.09.17 и DiagBaseService_App_V1_00_005_EN  , которые вы скопировали   в память телефона.
В программе X-DIAG_PRO3_3.09.17  в интернет заходить не надо логин и пароль вводить не надо!!!!
17. После подключения адаптера к авто
Не забудьте сделать обновление микропрограммы.
ОБНОВЛЕНИЕ микропрограммы В АДАПТЕРЕ:
1. Подключаете адаптер к любому авто и установите bluetooth соединение с ним
2. Запускаете оболочку  X-DIAG_PRO3_3.09.17 .
3. Нажимаете меню (в левом верхнем углу)
4. Нажимаете профиль. Здесь можно посмотреть вашу прошифку Мой разъем--- нажимаем кнопку в верхнем правом углу.
5. Нажимаете "Восстановление микропрограммного обеспечения"
Ждем когда пройдет загрузка до 100%.
Только после этого заходим в EOBD V22.48
Дальше ищите на форуме нужные вам марки, которые вышли до 2017-06
ЕСЛИ У ВАС ПОЛУЧИЛОСЬ НЕ ПИШЕМ ОБ ЭТОМ НА ФОРУМ. ТЕМА И ТАК ТЯЖОЛАЯ.
Дополнительное ПО
diagbaseservice_app_v1_00_000_en
помогает при кодировании блоков (выдаёт подсказки по номерам кодировки, на японских авто пишет ключи не спрашивая PIN или seed код)
vin_recognition_app_v1_00_000_en
Чтобы работало распознование VIN
Проблемы с адаптером:
При запуске марки сообщение
Disaccording between the software serial No and smartbox serial No….
Возможные причины:
— Не правильно применен патч
— Некорректный файл лицензии
Оболочка не видит марок
Возможные причины:
— Марки скопированы по неправильному пути.
Компьютер при подключении не видит папки cnlaunch
1. Скопируйте папку cnlaunch на SD карту прямо с устройства при помощи любого файлового менеджера, затем с SD карты скопируйте на компьютер
2. Создайте копию папки cnlaunch прямо с устройства при помощи любого файлового менеджера,  при этом используйте новое название папки, новая папка будет видна с компьютера
3. Добавьте папку cnlaunch в архив прямо с устройства при помощи любого архиватора, к примеру RAR, архив будет виден компьютером.
Читать больше
Мне это напоминает  фильм  " День сурка"
Я хочу запустить HD-бренд. У меня проблема.
Я меняю config.properties, но каждый раз, когда я запускаю x431Pro3s конфигурацию перезаписывается снова и мои изменения стираются.
В свистках во флеше храниться информация о том каким EOBD.Demo пользовались и все остальные манипуляции.
28 минут назад, Akada сказал:
Надо разобрать приложение, там отредактировать, собрать и установить.
7 часов назад, ivanovbg сказал:
Лоченые на 55 прошивке работают на ней. лоченые на 57 прошивке работают на 54
52 минуты назад, enteran сказал:
Есть софт работающий на родной 57 прошивке.
я открывал Х431...20...на 57(2.24)
3 часа назад, re3us сказал:
На днях получил такой адаптер
Тоже имеется залоченый свисток. Получается этой штукой можно сделать свисток незалоченым? Интересно бы подробнее узнать как и что делать.
31 минуту назад, mexannik сказал:
Это старый адаптер, но работают и новые.
11 минут назад, enteran сказал:
новый на 11.55(2.24) при открытии этой же марки - пищит и тебует лицуху...
4 часа назад, mexannik сказал:
сжимай в архив (например ES-проводником) и отправляй на облако им же. тоесть так же как и с сотиком. никаких кабелей и геморроев.
9 минут назад, kasper-dp сказал:
снес этот BlueStacks, ищу получше..
8 минут назад, mexannik сказал:
"получше" только Remix_OS https://yadi.sk/d/6i-8lI8h3MffKX
11 минут назад, kasper-dp сказал:
он 32 битный, ищу на 64...Genymotion или Nox App Player???
14 минут назад, mexannik сказал:
ищу на 64
Remix OS 32-64
зачем? это всё не работает с блюпупом. только ремиксОС. я всё перепробовал и выкинул.
12 минут назад, mexannik сказал:
Как по мне NOX получше. Но синий зуб не поддерживает.
  • Didim закрыл тема
