Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция (Бесплатно)
7 минут назад, THC сказал:
Я тебе сказал что делать - отдай свой свисток Тритону, он восстановит прошивку. С таким гонором у тебя вряд ли что выйдет, да и желания тебе помогать нет никакого.
востановит прошивку говорите ? какую на какую ? у меня сейчас 11.52 в свистке залита.
ты мой друг даже не пытался помогать, ты просто даже не попытался вникнуть в суть проблемы. ты думаеш что если у тебя лично такой проблемы нету - значит все вокруг дебилы, один ты умный.
  • Ответов 19,3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
9 минут назад, mamontuka сказал:
Ты тыкал всё подряд, прошил 11.54, залочил адаптер, а потом 11.52 туда влил. Естественно 11.52 теперь у тебя работать не будет, только 11.54 или 11.55
еще раз, по порядку :
1. берем новый свисток
2. обновляем родной програмой до 11.54 и еобд 22.49
3. пытаемся конектиться к еобд
4. получаем аномалию сети
5. трахаемся как папа карло до слез, пытаясь заставить его хоть как то работать хоть с родной програмой
так понятней ?
ой хорошо. ответь на простой вопрос - с родной програмой и 11.54 должно работать еобд в родной програме изидиаг ? или должно говорить "аномалия сети" ?
8 минут назад, mamontuka сказал:
так понятней ?
11.55 вышла уже, в курсе не ?
сегодня мне позвонил mers221 и я  тестировал решение с програмой где сменен uuid и привязка к номеру. безрезультатно.
Вы какой программой свисток шили 2.01.001 или 2.01.007 ? Они по разному это делают.
я вкурсе. изначально 2.01.001 потом пробовал 2.01.007, зашивает 11.54. это 11.54 потом можно из xdiag pro 3 прошить востановлением на 11.52, с залочкой и вариантом когда невозможно прошиться обратно - я не столкнулся. еобд 22.49 с 11.54, отлом под 22.49 пробовали... с 11.52 еобд 22.46 и 22.47 с соответствующими отломами пробовали - на самсунге с 7.0 андроидом молча крутит инициализацию при попытке соединиться, в родном изидиаге - говорит "аномалия сети"
по факту мне всего то одна марка нужна. но как мне не помогали, скорлько мне чего не давали на пробу, сколько не пытались и сколько часов на телефоне мы не провисели - аномалия сети в изидиаге или тихий слив во всех оболочках с любыми доступными отломами. сегодня пробовал методику где в апк номер свой подкинуть нужно - тоже без результата.
С чего вы решили что залочка = невозможность прошиться обратно ?
А это тогда что, если не залочка ?
 натыкал все вподряд. долго прыгал на граблях пока не попробовал на другом телефоне. самсунг с7 с андроид 7.0 тупо молча крутил "инициализация", другой телефон с андроид 4.х показал ошибку -5. откат на 11.52 ничем не помог.
та вот кино посмотрите, где БДСМ разными способами делаю, что бы показать сенсею, который взялся помочь как то :
Прошейте его с помощью X431Pro родной прошивкой Загруженной через EasyDiag.
После этого сотрите данные Программы EasyDiag , отключите Интернет и запустите EasyDiag, на предоставление Войти в логин, откажитесь и запустите ЕОБД.
Что выдаст в таком случае?
8 минут назад, THC сказал:
возможно я неправильно понял, вы хотите сказать что залочка - это невозможность подсоединиться или приконектиться к блютутсу ? в видео явно видно как конект происходит, если я чего то непонял, поясните пожалуста.
9 минут назад, TRITON сказал:
попробую, отпишусь о результатах
мысль я понял, вы хотите понять связано оно с блютутсом или таки с авторизацией на серверах ихних.
Залочка - блокировка загрузчика программой EasyDiag. Подключение по Bluetooth не блокируется.
В вашем случае поможет прошивка 11.55 официальным приложением EasyDiag 2.01.007, после чего будет работать EOBD2 22.51
Только что, TRITON сказал:
Может быть сначало всё снести.Удалить папку cnlaunch.Затем установить Easy Diag скажем EOBD2 V22.49 и DEMO V14.77.Если не ошибаюсь лаучер уже знаком с прошивкой 11.54 через Easy Diag?
14 минут назад, Ecuador сказал:
11.55 кто прошивал уже?
Страшновато  как-то. Даже старый боюсь обновлять.
А пробовать на "убитом" нет смысла - результат известен и без прошивки.
8 минут назад, V777V сказал:
да, уже пробовал отлом под 22.49 и 11.54, мне дали протестировать. результат тот же - конект по блютутсу происходит, при попытке зайти в еобд или в марку - бесконечная инициализация.
10 минут назад, Oleg2016 сказал:
Завтра попробую скачать и прошить.Уже сегодня хотел....но что то не хочет скачивать....через 3G и через WI FI ни в какую,море мешает :) 55 прошивка должна с новыми марками ровнее работать
10 минут назад, mamontuka сказал:
Это результат блокировки адаптера. На приложениях X431Pro бесполезно что то тестировать, проверяйте на оболочке EasyDiag
9 минут назад, Ecuador сказал:
я только что попробовал качнуть изидиагом.... оно не дает скачивать. либо сервера перегружены, либо они решили что скачивать можно только с приконекченым свистком.
Только что, mamontuka сказал:
Нет я про отлом не говорю.Я про аномалию сети.Вы пишите что лаучер не видит  EOBD2 в  программе EasyDiag.Ваше устройство уже прошивалось до 11.54 через EasyDiag?
да легко, я готов зашить в него 11.55 и попробовать еобд 22.51
12 минут назад, mamontuka сказал:
Значит не только у меня так.
Если кто скачал 11.55 сбросьте.Я прошью.Уже скачал пойду попробую.
да судя по всему. я пытался привести его в оригинальный вид и попробовать родное ПО, что бы убедиться что оно вобще работает. при любых раскладах - аномалия сети. разве что новые 11.55 и 22.51 еще не пробовал
11 минут назад, mamontuka сказал:
С приконекченым тоже не качает. Затык на серверах похоже.
9 минут назад, boggard сказал:
Я уже скачал
