larus1 31 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 2 часа назад, AndreyZ95 сказал: Если приводы не почуяли крайние положения , - будет гонять при каждом включении зажигания. не обязательно, зависит от софта самого эбу, конечно проблема может быть в механике, но и элетр. не стоит игнор., механика проверяется вручную, может быть банально проблема минуса на ланжероне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 Достал эбу и приводы. Не крутятся, один время от времени дергается. Провода все прозвонил. Очень тяжело нажимается кнопка на рычаге. Было что-то подергал ошибка эбу пропала и кнопка начала легко нажиматься. Не пойму если напряжение не проседает, то что ему не хватает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 От руки свободно вращаются моторчики на ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 да свободно. вскрыл опять блок выпал кусок транзистора с нижней платы. Вопро, как снять верхнюю плату? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 13 минут назад, dusichek2012 сказал: выпал кусок транзистора с нижней платы wtf ?! Что за "транзистор" ? Как это выпал ? )) 13 минут назад, dusichek2012 сказал: как снять верхнюю плату? Отвинчивать винты и сдёргивать со штырей (соединителей). Лучше с этим пока не торопиться ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 Вот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 IPB80N04S2-H4 Взорвать их (в этом блоке) ещё никому не удавалось ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 Чем заменить большой конденсатор? Что-то он не внушает доверия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 10 минут назад, dusichek2012 сказал: Чем заменить большой конденсатор? Да без разницы - любой 105 градусный, с низким ЕSR на 25 - 30 вольт , несколько тысяч микрофарад. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 25 минут назад, AndreyZ95 сказал: IPB80N04S2-H4 В какой цепи он стоит, за что отвечает? Буду первым. Как снять верхнюю плату? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
larus1 31 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 он обычно стреляет после разборки блока, когда шпильки те что на кондёре замыкают на массу, я их обычно подгинаю, меняется акуратно феном, наверно блоков до 10 с такой проблемой делал. я имею ввиду транзистор фен в паяльной станции при замене будь внимательный, чтобы не содрать резистор на управление транз., я так с первым блоком мучился, снимал 2 раза транзистор garric 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 То есть без разборки платы? Дело в том, что в Украине не могу найти такой. Может есть какие аналоги? В гугл не посылать, смотрел, но тоже ничего нет на складах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 7 часов назад, dusichek2012 сказал: В какой цепи он стоит Защита от переполюсовки. Можно замкнуть , если никто не собирается клеммамы аккумулятора путать. И да , - спалил ты его сам (выше уже написали , как именно) ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 Это я уже понял. Подскажите ананлоги. Пока рассматриваю н канальные полевики на 82, 90, 150 А. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 40 минут назад, dusichek2012 сказал: Подскажите ананлоги Абсолютно пох.. , - лишь бы 40 V 80 A , 3.7 mΩ . , остальные характеристики не критичны , потому как он там используется статично, в качестве диода с "нулевым" падением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 Так в том и загвоздка, что у тек, что я нашёл сопротивление чуть выше 5-8 mOhm Я думаю это тоже не так критично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 1 час назад, dusichek2012 сказал: у тек, что я нашёл сопротивление чуть выше 5 - 8 mΩ пойдёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 154 Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 могу розобрать блок випаять ) подсобить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
larus1 31 Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 В 09.11.2018 в 17:16, dusichek2012 сказал: То есть без разборки платы? Дело в том, что в Украине не могу найти такой. Может есть какие аналоги? В гугл не посылать, смотрел, но тоже ничего нет на складах. да, если аккуратно, то можно, если разберёшь платы, не факт что соберёшь робочими, и это не в руках дело, просто потом много проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 5 часов назад, Женик сказал: могу розобрать блок випаять ) подсобить Если можно, то подсобить, а что есть блок донор? Просто намечается на ремонт ещё один блок, не включаются нечетные передачи. Может и конденсатор сможете мне сдергнуть? Цена вопроса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 10 часов назад, dusichek2012 сказал: Может и конденсатор сможете мне сдергнуть? Что с твоим конденсатором случилось ? Вырезай его из корпуса струной или прочной нитью и лепи на штатное крепление. Вместо полевика ставь пока перемычку и проверяй , что не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 2 часа назад, AndreyZ95 сказал: Что с твоим конденсатором случилось ? Помял корпус, но вроде рабочий. Так полевик выгорел, когда скрепил две половины корпуса и коснулся корпусом к массе, по ходу плюсовая ножка касалась корпуса.Перемкнуть я так понимаю сток с истоком? Про струну хорошая идея, но поздно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 29 минут назад, dusichek2012 сказал: сток с истоком Да. Для проверки покатит. dusichek2012 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
larus1 31 Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 16 часов назад, dusichek2012 сказал: Если можно, то подсобить, а что есть блок донор? Просто намечается на ремонт ещё один блок, не включаются нечетные передачи. Может и конденсатор сможете мне сдергнуть? Цена вопроса? это не обязательно в блоке проблема, скорее всего в выжимном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 3 часа назад, larus1 сказал: это не обязательно в блоке проблема, скорее всего в выжимном Да нет, в блоке. Я какраз блок, в котором транзистор сгорел перед этим на ту машину ставил, всё работало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
