scenic 3 коробка робот dc4 мозги
В 24.07.2022 в 10:53, carworker сказал:
В Одессе есть доктора.
Можно контакти?В лс
  • Ответов 521
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Видимо долго еще эти блоки будут пить кровь владельцам выворачивая их карманы мехом внутрь.....
В 31.03.2023 в 23:06, avtovolt78 сказал:
Не. Уже мало, по крайней мере в РФ! )
2 часа назад, ZoZ сказал:
Прошлым летом уже не брал их в ремонт, хватало другой работы. А вот позапрошлым в три смены работали, один вскрывал, второй платы разбирал, третий паял - как на конвейере)))
  • 2 месяца спустя...
Добрый день.Ошибка DTC175062 крутящей момент муфты.Машина рено сценик 3 2012  VF1JZ09AE 46191427 коробка DC 4. Ошибка появляется на прогретой машине.Коробка работает без каких либо изменений.Что это означает и как это победитьэ.
34 минуты назад, андрей пенза сказал:
Для начала репрог ЭБУ КПП и двигателя ну и адаптацию сцепы. Если не пройдет, замена сцепления, не поможет - замена мозгов. Скорее всего мандец маховику. Мне когда звонят такие клиенты, я им сразу говорю - готовьте 250к. Если нет, то даже не привозите. Сделал этих роботов несколько десятков.
А еще бывает проблема в самой КПП. Синхронизаторы лопаются. Тоже такая же будет ошибка. Там много нюансов и их надо знать.
ЭБУ покупал новые два года назад.Попробую репрог и адаптацию.
2 часа назад, андрей пенза сказал:
Пусть гонят в Москву, сделаю гарантированно! )
Добрый день уважаемые. Кто то может поделится информацией или подсказать, как заставить вращаться муфты переключения передач на столе для проверки блока.
Есть коса с сервомоторами, датчиками. Что еще для этого нужно?
  • 2 недели спустя...
В 21.08.2023 в 00:29, ShruS сказал:
Боюсь что ни как. Как показал мой опыт, достаточно убедиться, что после ремонта нет ошибок. В 9 из 10 этого достаточно
В 01.09.2023 в 23:47, avtovolt78 сказал:
Зря вы так. Надо can пакеты иметь на сигнал переключения передач и вещать в блок.
В 01.09.2023 в 22:47, avtovolt78 сказал:
Просто на столе будет куча ошибок, включая ошибку "ЭБУ".
  • 1 месяц спустя...
В 05.09.2023 в 12:11, ZoZ сказал:
Просто на столе будет куча ошибок,включая ошибку "ЭБУ".
Настало время оХУфигительных историй !  :lol:
В 04.09.2023 в 09:07, ShruS сказал:
Абсолютно точно , и ещё воткнуть моторы, датчики, в том числе датчик селектора (я вместо него эмулятор тыкаю).
Прмерно так:
фото з форума в ютубі ? відосу три роки, а фотограіфії п'ять
1 час назад, Razvedka сказал:
Чутка взоржал ! :lol:
Нет, - фотка с моей кухни снято на мой тел. !
Мой опыт слегка отличается от вашего, - тестить нужно собрав минимум, хотя-бы как на моём фото выше, и воткнув всё это безобразие в импровизированный стенд в виде отрезанной половинке коробки с установленными барабанами и шестерёнками привода барабанов, чтобы при тесте блок "видел" концевые упоры всех моторов.
Был например случай, когда блок абсолютно исправный на столе, на тачке ломал упор одного из барабанов. Проблема была в цепи отслеживания тока привода соответствующего мотора.
Так что все эти "ремонты на столе" без полноценного теста херня полная.
  • 3 месяца спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день. Уважаемые. Может кто сталкивался с такой ситуацией. При каждом заводе машины, блок делает самоадаптацию приводами, слышен характерный звук...
Что это может быть?
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой, ни с того ни  с сего пропали 2,4,6 и R, ошибка не сбрасывается, пробовал Переном, после попытки провести адаптацию, вообще перестала ехать, только при наборе оборотов до 3500 пытается тронуться с места, официалы проведя диагностику приговорили к замене блока ЭБУ коробки и сцепления. Ошибку пирен выдает DTC17441C (DF385) цепь 2 электропривода муфты. Ошибка не стирается. Подскажите пожалуйста куда копать?
Блок в ремонт!  Если зти блоки не знаешь, лучше не лезь. Блок очень сложный и сделан, с инженерной точки зрения, через ж..у! Если есть возможность, передавай на Кишинев - сделаю. Но блок не вскрывать!!!
1 час назад, Sancho_v сказал:
Cудячі з стого що у вас 1 сповіщеня і через телефон ви чітаєте  авто ... то ви клієнт і хочете відремонтувати безкоштовно !    По Даній помилці  80 блок під заміну .... !
Є новий можу продати !  але ви його самі не втановите і не привяжете ....!    Віддайте авто спеціалісту  - дешевше буде !
21 минуту назад, Женик сказал:
Доброго вечора! Єдині спеціалісти в місті , що можуть щось зробити з авто, саме по електроніці, це офіційний сервіс, і то тільки запрограмувати новий, вони зразу запропонували замінити щеплення та блок, вартість робіт, половина вартості авто
Всем доброго времени суток, неужели в Харькове нет спецов по автоэлектронике, блок действительно сложный в разборе, грамотно вскрыть нужно постараться. Но схемотехника не сложная если есть понимание, оборудование для ремонта и донорская база компонентов. Два внутренних трёхфазных мотора отвечают за перемещение барабанов шрифтов коробки,включают четные и нечётные передачи. Обмотки двигателей управляются парами силовых мосфетов,те по 6 штук на двигатель,плюс контроллер который даёт импульсы на транзисторы и следит за током потребляемым обмотками. Фордовские блоки успешно восстанавливал, а сейчас тоже столкнулся с Рено. Силовые платы у них отличаются подключением питания,контроллерами мосфетов, а мосфеты одинаковые. При ошибке по двигателю барабана надо начинать проверку с них.
Если возможность в ДНР отправить-забрать то можем помочь, есть возможность клонировать программно эти блоки
Доброго времени суток
Т.к новенький на форуме, прошу прислать неравнодушных в личку распиновку мозгов коробки робот DC4
Всем спасибо большое
