scenic 3 коробка робот dc4 мозги
1 час назад, васян сказал:
проводка или блок
провода от блока коробки до эбу прозваниваются чисто
  • Ответов 520
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
7 часов назад, васян сказал:
это сцепление
Вроде люди пишут что новая прошивка продлевает агонию. Это правда? Поэтому собственно и спрашивал про свою прошивку.
  • 1 месяц спустя...
В 20.08.2020 в 16:11, ass21 сказал:
нижний актуатор сцепления затонул совсем.
Ищу живой актуатор
Актуатор остался или поломал/выкинул ? Может пришлёшь мне его , - попробую его для тестирования приспособить.
У меня сейчас в наличии только один , и при проверке "на столе", приходится один привод переключать поочерёдно к 1 и 2 каналу, неудобно очень.
А ещё неплохо бы поиметь коробочный жгут проводки ,  у кого есть может в личку отпишете ?
Андрей, прогрел конкретно феном, просушил на батарее затем,
на верхнем пределе (20М) утечку все равно показывает по обмоткам, но пока ездит, хоть иногда ошибку ловит.
18 часов назад, Patuk сказал:
Лаком пролить
Так ведь вынуть вал и подшипники не получится ! :D
19 часов назад, ass21 сказал:
Какой код ошибки ?
В Питере контора по 2р. продаёт. Если новый поставишь старый пришли плз. !
2 часа назад, AndreyZ95 сказал:
Андрюшка!, про сПб по подоробней ПЛИЗ.........
43 минуты назад, dyrokol сказал:
У меня клиент два блока TCM забирал , привёз мне один привод в подарок и сказал что они покупают в Питере. На авито  действительно есть моторчики дёшево и все в основном в Питере.
И да , моторчики от форда - номер 5222631.
1 час назад, dyrokol сказал:
про сПб
Вот ведь , и в Москве есть незадорого 2,5 ~ 3р. через zzap нашёл.
1 час назад, AndreyZ95 сказал:
покупают в Питере
Ерунда какая то......., я нахожусь от сПб 100км., все конторы обзвонил, пмздят что везут с Москвы......., если можно адрес в личку
2 часа назад, dyrokol сказал:
Попробую уточнить, отпишусь.
22 часа назад, dyrokol сказал:
Отписал в личку. Здесь ссыль наверное рекламой будет.
Кто может помочь с ремонтом ЭБУ Renault  Scenic 3  1.5tdCi    2011 г.  в  Украине ? Буду очень признателен.Если такой возможности нет ,готов купить КПП с цеплением и ЭБУ .КПП DC4000.    VIN : VF1JZ09AE46375567
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет!
Меган 2011
Выдает такие ошибки
Есть ли смысл разбирать и чинить
Или же сразу замена???
Авто не переключает выше второй передачи
18 часов назад, Filxomor сказал:
Если так вопрос ставите , то смысла нет !
Главное - кто будет
разбирать и чинить
Новый блок с привязкой, стоит около 1000 евро.   Ремонт этого дефекта стоит 200 евро. За эти деньги получаете другой рабочий блок, ставьте, адаптация и поехали!  Адаптация не обязательна, но очень желательно!
Если хотите, ждите ремонта вашего блока, но это не быстро ( ремонт + тест на стенде + тест на реальном авто ).
Диагностику делать,  желательно, c CAN CLIP - правильная трактовка ошибок.
Пересылка блоков через границы - решаете сами.   Детали - пишите в Е-майл, или зайдите на        Club Chiptuning, DPF  в ФБ.
4 часа назад, Sergbolsh сказал:
Я бы сказал ОТ 200 !
но это не быстро
День-два это не быстро ?!
но это не быстро
Я прошу клиента поездить 3-5 дней, несколько сот км, в разных режимах.  Если все хорошо - снимаю блок и на заливку герметиком.
Сразу не заливаю - вдруг вскрывать придется.
1 час назад, Sergbolsh сказал:
А когда ни тачки ни клиента нет?!
Значит не уверен в результате.
_________________________________________________________________________
Я через КАН кручу приводами, - этого достаточно для проверки "в разных режимах" !
Датчик положения селектора  сделал на PIC проце.
"Значит не уверен в результате" - причем здесь это?!
Я через КАН кручу приводами, - этого достаточно для проверки "в разных режимах" !   - Я это делаю КЛИПом.
Далее 2 часа гоняю тесты на стенде при 100 -110 град.С
Но при тестовой езде, каждый 4-й блок выдает что-то новенькое.
Гарантийный ресурс блока 5 лет. Реально приходят в ремонт блоки 10-11 лет.
25 минут назад, AndreyZ95 сказал:
Пока работаю с блоком, клиент ездит на моём или оставляет его себе навсегда. Клиентский блок , после всех мытарств, уйдет на следующую тачку.
35 минут назад, Sergbolsh сказал:
после всех мытарств
Если есть чем проверять блок без тачки на столе ,  то нет никаких "мытарств" , - просто ремонт ! :D
Я это делаю КЛИПом.
И да , клипом не сделать того , что можно сделать кан хакером ! Для проверки блока  вне машины клип не очень поможет.
33 минуты назад, Sergbolsh сказал:
Я даю год гарантии.
3 минуты назад, AndreyZ95 сказал:
Андрей, не придирайся к словам!  Грязный блок помыть, продиагностить на столе, расколоть, почистить стыки - это не мытарства?   А потом ремонт!
помыть,.....расколоть, почистить стыки
Это пожалуй единственное мытарство во всём процессе, сам ремонт занимает пару часов ! :D
Если я правильно понял - это и есть стенд ?!
- Не это не наш метод , да и не поместится это всё у меня на кухонном столе !
Да, типовой ремонт не долог- пару часов. А при потоке блоков, стенд нужен.
В 28.06.2021 в 11:36, Sergbolsh сказал:
:rofl::rofl:
вот и меня такая же коллекция в шкафу  :bravo:
14 часов назад, ass21 сказал:
коллекция
Везёт вам, - у меня ничего не остаётся ! :unsmile:
