scenic 3 коробка робот dc4 мозги
2 часа назад, AndreyZ95 сказал:
Если приводы не почуяли крайние положения , - будет гонять при каждом включении зажигания.
не обязательно, зависит от софта самого эбу, конечно проблема может быть в механике, но и элетр. не стоит игнор., механика проверяется вручную, может быть банально проблема минуса на ланжероне.
  • Ответов 520
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Достал эбу и приводы.  Не крутятся,  один время от времени дергается.  Провода все прозвонил.  Очень тяжело нажимается кнопка на рычаге.  Было что-то подергал ошибка эбу пропала и кнопка начала легко нажиматься.  Не пойму если напряжение не проседает,  то что ему не хватает?
да свободно. вскрыл опять блок выпал кусок транзистора с нижней платы. Вопро, как снять верхнюю плату?
13 минут назад, dusichek2012 сказал:
:hypnosis:  wtf ?!
Что за "транзистор" ? Как это выпал ? ))
Отвинчивать винты и сдёргивать со штырей (соединителей). Лучше с этим пока не торопиться !
IPB80N04S2-H4
Взорвать их (в этом блоке) ещё никому не удавалось !  :lol:
10 минут назад, dusichek2012 сказал:
Чем заменить большой конденсатор?
Да без разницы - любой 105 градусный, с низким ЕSR на 25 - 30 вольт , несколько тысяч микрофарад.
25 минут назад, AndreyZ95 сказал:
IPB80N04S2-H4
В какой цепи он стоит,  за что отвечает?
Буду первым. Как снять верхнюю плату?
он обычно стреляет после разборки блока, когда шпильки те что на кондёре замыкают на массу, я их обычно подгинаю, меняется акуратно феном, наверно блоков до 10 с такой проблемой делал.
я имею ввиду транзистор
фен в паяльной станции
при замене будь внимательный, чтобы не содрать резистор на управление транз., я так с первым блоком мучился, снимал 2 раза транзистор
То есть без разборки платы? Дело в том, что в Украине не могу найти такой. Может есть какие аналоги? В гугл не посылать, смотрел, но тоже ничего нет на складах.
7 часов назад, dusichek2012 сказал:
Защита от переполюсовки. Можно замкнуть , если никто не собирается клеммамы аккумулятора путать.
И да , - спалил ты его сам (выше уже написали , как именно) !
Это я уже понял. Подскажите ананлоги. Пока рассматриваю н канальные полевики на 82, 90, 150 А.
40 минут назад, dusichek2012 сказал:
Подскажите ананлоги
Абсолютно пох.. , - лишь бы 40 V 80 A , 3.7 mΩ . , остальные характеристики не критичны , потому как он там используется статично, в качестве диода с "нулевым" падением.
Так в том и загвоздка,  что у тек,  что я нашёл сопротивление чуть выше 5-8 mOhm
Я думаю это тоже не так критично.
1 час назад, dusichek2012 сказал:
5 - 8 mΩ пойдёт.
В 09.11.2018 в 17:16, dusichek2012 сказал:
да, если аккуратно, то можно, если разберёшь платы, не факт что соберёшь робочими, и это не в руках дело, просто потом много проблем.
5 часов назад, Женик сказал:
могу розобрать блок випаять )  подсобить
Если можно,  то подсобить,  а что есть блок донор?  Просто намечается на ремонт ещё один блок,  не включаются нечетные передачи.  Может и конденсатор сможете мне сдергнуть?  Цена вопроса?
10 часов назад, dusichek2012 сказал:
Что с твоим конденсатором случилось ? Вырезай его из корпуса струной или прочной нитью и лепи на штатное крепление.
Вместо полевика ставь пока перемычку и проверяй , что не работает.
Помял корпус, но вроде рабочий. Так полевик выгорел, когда скрепил две половины корпуса и коснулся корпусом к массе, по ходу плюсовая ножка касалась корпуса.Перемкнуть я так понимаю сток с истоком?
Про струну хорошая идея, но поздно.
29 минут назад, dusichek2012 сказал:
сток с истоком
Да.
Для проверки покатит.
16 часов назад, dusichek2012 сказал:
это не обязательно в блоке проблема, скорее всего в выжимном
3 часа назад, larus1 сказал:
Да нет,  в блоке.  Я какраз блок,  в котором транзистор сгорел перед этим на ту машину ставил,  всё работало.
