TimAuto 57 Опубликовано 26 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 доброго времени суток всем... приехала ко мне машинка рено сценик 2011-12 коробка робот. Хазяин говорит что только купил, но начав ездить через некотое время , коробка переставала работать. После некоторого отстоя, как не вчем небивало едет опять. Пригнал мне , оставил , завел робот ок. примерно через 1ч - смотрю а коробка не работает,- подключаю клип -не соединяется с коробкой. Походу проблемы по кану. я даже пробовал репрог с в138. но резултата нет. Снял ебу , вскрыл. в нутри трикор 1766 ,и непонятный какойто кан трансивер вроде PVG50. Мот ктото чтото знает про ремонт ентого ебу!!! прошу откликнутся!!! если наду зделаю фото. а еще проводку проверил все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 26 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 А в эбу мотора есть ошибка Отсутствие связи с акп ? И в цэкб должна быть. Типа DTCC 40200 Это болячка в блоке. В момент отсутствия связи с ЗБУ акп проверить питание с упс на эбу акп. Возможно при большом токе что то где то отлипает. Это я про коробку с гидроблоком. Если с электроприводами как на Тойоте, Пежо то там другое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 27 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 да ошибки есть у всех блоков, которые требуют акпп. На отсутствие связи. вот в блок вмонтировано 2 фазных привода. Короче гвря разобраным включить не получится, только всборе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 180 Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 Присылай TCM - сделаем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 48 минут назад, Timele сказал: да ошибки есть у всех блоков, которые требуют акпп. На отсутствие связи. Тимур подключи блок на столе,на выходе транссивера с стороны проца сравни сигналы осциллом,оставь блок подключенным на пару часов,после еще раз посмотри на сигналы,или вытащи из любой can сиги транссивер и впаяй в блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 180 Опубликовано 29 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2016 Мы сделали такой блок на этой неделе. Авто Renault Megane III 1.5dCi 2008г.в. Пробег 200т.км. На фордах Focus 3 TCM PowerShift еще меньше живут... Симптомы и ошибки: - при попытки выполнить адаптацию АКПП происходит обрыв связи с блоком TCM по CAN шине. - DTCC10100 - мультиплексная информация АКПП не верна - DTCC10187 - Автоматическая трансмиссия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 схемы под рукой сейчас нет, но tcm точно такой же на фокусе 3 подключал вот так на столе надеюсь чем то смог помочь Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 такой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 да, точ в точ , и судя по плате тоже. дак если не уверен прозвони между пинали кан сопротивление и пины массы на корпус . tcm такой же тсм Renault Electronic и skvvs 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 да дело в том, что у меня на кан шине с моторного 12 вольт лезет..подключил на столе моторник..3.2 1,8 вольт..значит с коробки..а тсм на машине..коробка в паркинге..машина во дворе у клиента..поэтому ищу схемы, чтоб меньше разбирать..Моторный сид305 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 еще и дизель. да, уних бывают проблемы с трансиверами. я pvg50 , менял на какой то более доступный. на какой не помню. были бы в одном городе.... подогнал бы донора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 pvg50 можно заменить на любой 8 ножечый кан трансивер..сегодня встречал мельком инфу такую.. pvg50-это обычный кан трансивер.. Толлько очень сомнительно, что его просто пробило...Скорее всего там 12 вольт вместо VCC на всей плате.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 ну если и прошъет у нее питание на кан.... а там разве не 5 в питание на ней ? на ее ведь вообще не должно 12 вольт приходить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 По идее да..тогда откуда 12 на кан шине? В принципе, вскрытие покажет)))))))))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 22 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2016 Вот ложу схему. До блока коробки не дошло пока. 12 вольт где то в проводке от tcm лезет двигатель +коробка.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 У меня как то мазда была ,после тонировки лобового , тоже 12 вольт в кане было, по стенке в один из блоков вода попала . ну это к слову. а так конечно же , очень интересно развитие что там с сцеником там для проверки только верхний разъем скинуть надо. на фокусе 3 ,дак там кан из тсм в монтажный идет, а из него уже в салон . (просто тупо лишнее соединение ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 В верхнем разъеме от коробки силовой провод сечением 10кв мм примерно. В районе коробки пердач и двигателя его перетерло и закоротило.Оплавилось много проводов..а силовой от нагрева перервало на двое.Его то и кусачками не перекусишь..а тут..пополам.. Завтра будем восстанавливать... А потом посмотрим, где кан драйвера лягли.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 25 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 Машину восстановил. Кан лег только в бсм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
larus1 31 Опубликовано 12 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 вот схемы разъёмов dc4 1.pdf dc4.pdf у меня немножко другая проблема, я хочу считать дамп с трикора и не могу ввести его в бут, может кто сталкивался? AndreyZ95 и dusichek2012 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 12 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 ну если уж совсем задница, перекинь трикор в какой нибудь моторник от нашего ведра 17.9.7 и дальше хоть галлеттой хоть к лайником ))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
larus1 31 Опубликовано 12 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 идея нечё так, но к сожалению нет донора metz и AndreyZ95 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarHelp39 10 Опубликовано 20 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 добрый день. имеется данный блок с отваливанием связи и ошибками по питанию. может подскажете по ремонту данного блока.спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarHelp39 10 Опубликовано 23 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 все сходится к замене блока. В блоках с 2015г исправили проблему перегрева и глюков . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 23 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 9 часов назад, С1987 сказал: Добрый день !подскажите пожалуйста решения проблемы со сцеником коробка робот!у меня такая же проблема! Запитай тсм на столе на некоторое время, и посмотри что происходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
С1987 0 Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 В 23 мая 2017 г. в 23:51, alfcatt29 сказал: Запитай тсм на столе на некоторое время, и посмотри что происходит На что обратить внимания? Реально отремантировать блок? А кто может отремантировать блок или подскажите что ремонтировать ?! Зарание благодарен!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
