MASTER CLASS 995 Опубликовано 30 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2015 Если бюджетни вариант и без косяков до SKC+MB NEC KEY PROGRAMMER+MB ESL RESETTER TOOL,работаю сам уже несколько леть полет нормально,нет завалов,конечно поток машин не велик и до 2005г покривает все.Но если по серезнее до лучше mercedes instrument,сам собираюс перейти. mcGradus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ewgeni 0 Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Подскажите а через диагностику можно прописать б/у рыбку? при помощи Мерседес инструмент и наличии слетевшего ключа можно прочитать замок по K-Line и сгенерировать новый ключ не снимая замок. например на 210 кузове Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kartel32 2 Опубликовано 28 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 Всем привет. Кто нибудь работает с MB PROG MAXI KIT 2 EVO? Что лучше мерседес инструмент или MB PROG MAXI KIT 2 EVO? С мерседес инструмент знаком только на слуху, пользуюсь MB Prog'ом доволен, не разу не было с ним проблем, функционал у них одинаковый. Промониторив все серьезные мерседесовские приборы, такие как мбпрог, мерседес инструмент, ливанский прибор название не припоминаю, и как правило функционал у всех одинаковый, никто из них дальше своих конкурентов не прыгнул. С китайскими приборами не очень знаком, так как нет надобности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 28 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 А одкуда ваша информация про одинакового функционала?У МВ Instrument возможности гораздо больше! Saimon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shevchik 6 Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 Скиньте видео разборки Рыбки в хроме, хром ободрал, а до платы добраться не получается, типа запаян корпус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex ua 9 Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 если квадратные кнопки то корпус запаян внутри чип BGA Saimon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 сюда надо добавить , что этих ключей в комплекте два . и с ними идет бирочка с хешами MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max_tv 7 Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Вот вроде и я созрел на ключи мерса. вот только никак не определюсь что именно взять. В основном интересует мерс. Щас смотрю на ак500+ с бочкой и базами. и МВ прог. так что же выбрать? на более дорогие девайсы нет кубышки, да и проходимость в моем аппендиците не большая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivik99 61 Опубликовано 31 января, 2016 Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 может кто уже пользовалса http://www.vvdifactory.com/wholesale/xhorse-vvdi-benz-vvdi-mb-bga-tool.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 1 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 Недавно мне приносили проверить два нека после ак 500 , раньше якобы он и читал и писал . Потом перестал .убили нек ,кинулись паять второй , убили и второй ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 6 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 есть у кого софт рабочий для сего чуда, то что в посылке какую-то ошибку кракозябрами выдает не прикрепляется картинка, нужен софт для MB Nec Key prog, золотистая коробочка Debygger 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 459 Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 16 часов назад, balodiya сказал: есть у кого софт рабочий для сего чуда, то что в посылке какую-то ошибку кракозябрами выдает не прикрепляется картинка, нужен софт для MB Nec Key prog, золотистая коробочка NEC PROG.rar balodiya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 Спасибо, всеравно не запускается, ноу уже ошибку не высвечивает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 459 Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 46 минут назад, balodiya сказал: Спасибо, всеравно не запускается, ноу уже ошибку не высвечивает С драйверами поиграйся, либо на другом компе попробуй, у меня с этого архива работает, но вещь очень капризная balodiya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 поищу еще, кстати в вашем архиве вирус, при чем такой, что даже штатный брандмауэр обнаруживает, антивирусники без вопросв сразу удаляют Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex ua 9 Опубликовано 8 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 проблема в настройке драйверов я думал что у меня тоже nec prog нерабочий прогой MProg 3.5 восстановил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 9 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 поподробнее можно? у меня адаптер включается и на com порте обнаруживается, сама программа даже не запускается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bermuxa77 86 Опубликовано 9 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 balodiya при наличии двух винчестеров на одном компе, не запустится. у меня так было.снял один и все получилось! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 9 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 прикольный вариант, но все дело на ноуте и даже оптика вытащена проверял на 4х компах, 3 были с 7кой один с хр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 9 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 Пишут что нужно xp sp2 --- и это так --- пока ее не поставил --- запустить не мог... Так что xp sp2 и будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex ua 9 Опубликовано 9 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 нужно обновить прошивку FT232 с помощью MProg 3.5 MProg 3.5 Release.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 9 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 скоро восстановлю другой ноут там xp, и будем еще на нем пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 20 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 на d630 dell под xp sp3 заработала, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 11 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 Выложите, если не трудно, фото платы MB IR key pro. Что-то мой не читает .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 12 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 а с каких пор он начал читать? может у вас другой прибор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
