прогер для ключей-рыбок
Если бюджетни вариант и без косяков до SKC+MB NEC KEY PROGRAMMER+MB ESL RESETTER TOOL,работаю сам уже несколько леть полет нормально,нет завалов,конечно поток машин не велик и до 2005г покривает все.Но если по серезнее до лучше mercedes instrument,сам собираюс перейти.
  • 3 недели спустя...
  • Ответов 199
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Подскажите а через диагностику можно прописать б/у рыбку?
при помощи Мерседес инструмент и наличии слетевшего ключа можно прочитать замок по K-Line и сгенерировать новый ключ не снимая замок. например на 210 кузове
  • 2 недели спустя...
Всем привет. Кто нибудь работает с MB PROG MAXI KIT 2 EVO? Что лучше мерседес инструмент или MB PROG MAXI KIT 2 EVO?
С мерседес инструмент знаком только на слуху, пользуюсь MB Prog'ом доволен, не разу не было с ним проблем, функционал у них одинаковый.
Промониторив все серьезные мерседесовские приборы, такие как мбпрог, мерседес инструмент, ливанский прибор название не припоминаю, и как правило функционал у всех одинаковый, никто из них дальше своих конкурентов не прыгнул. С китайскими приборами не очень знаком, так как нет надобности.
А одкуда ваша информация про одинакового функционала?У МВ Instrument возможности гораздо больше!
  • 4 месяца спустя...
Скиньте видео разборки Рыбки в хроме, хром ободрал, а до платы добраться не получается, типа запаян корпус.
если квадратные кнопки то корпус запаян внутри чип BGA
post-1182-0-85418300-1446139403_thumb.jp
сюда надо добавить , что этих ключей в комплекте два . и с ними идет бирочка с хешами
  • 2 месяца спустя...
Вот вроде и я созрел на ключи мерса. вот только никак не определюсь что именно взять. В основном интересует мерс.  Щас смотрю на ак500+ с бочкой и базами. и МВ прог. так что же выбрать? на более дорогие девайсы нет кубышки, да и проходимость в моем аппендиците  не большая.
может кто уже пользовалса
http://www.vvdifactory.com/wholesale/xhorse-vvdi-benz-vvdi-mb-bga-tool.html
Недавно мне приносили проверить два нека после ак 500 , раньше якобы  он и читал и писал . Потом перестал .убили нек ,кинулись паять второй , убили и второй ...
  • 5 месяцев спустя...
есть у кого софт рабочий для сего чуда, то что в посылке какую-то ошибку кракозябрами выдает
не прикрепляется картинка,  нужен софт для MB Nec Key prog, золотистая коробочка
16 часов назад, balodiya сказал:
NEC PROG.rar
Спасибо, всеравно не запускается, ноу уже ошибку не высвечивает
46 минут назад, balodiya сказал:
С драйверами поиграйся, либо на другом компе попробуй, у меня с этого архива работает, но вещь очень капризная
поищу еще, кстати в вашем архиве вирус, при чем такой, что даже штатный брандмауэр обнаруживает, антивирусники без вопросв сразу удаляют
проблема в настройке драйверов я думал что у меня тоже nec prog нерабочий прогой MProg 3.5 восстановил.
поподробнее можно? у меня адаптер включается и на com порте обнаруживается, сама программа даже не запускается
 balodiya
при наличии двух винчестеров на одном компе, не запустится. у меня так было.снял один и все получилось!
прикольный вариант, но все дело на ноуте и даже оптика вытащена
проверял на 4х компах, 3 были с 7кой один с хр
Пишут что нужно xp sp2 --- и это так --- пока ее не поставил --- запустить не мог...
Так что xp sp2 и будет работать.
нужно обновить прошивку  FT232  с помощью MProg 3.5
MProg 3.5 Release.rar
скоро восстановлю другой ноут там xp, и  будем еще на нем пробовать
на d630 dell под xp sp3 заработала, спасибо
  • 4 недели спустя...
а с каких пор он начал читать?  может у вас другой прибор?
