alexmisko 49 Опубликовано 24 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 Доброго времени,помогите разобраться с китайским кесом,хапнул кесс интернета прога стала серая не активная,поменял проц записал прошивку j-link и теперь вот такая ошибка external exception eefface,может что я не так делаю nxp.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nicam 2 Опубликовано 30 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 Драйвера надо подправить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 1 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 В 24.06.2016 at 19:37, sonic сказал: поменял проц записал прошивку j-link А содержимое карточки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan_M 115 Опубликовано 2 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2016 какую версию ставите?у меня такая же ошибка высвечивалась когда не видело устройства что то с дровами не так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wow02 18 Опубликовано 3 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 Думаю что содержимое флешки нужно переписать или другую флешку подкинь у меня когда родная померла та же надпись была. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexmisko 49 Опубликовано 4 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 вот что я записывал в сди карточку из архива,ставил версию 2.08 пробовал 2.06 K10033818.bin TF.zip KSuite v2.08.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flashtech 1 Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 Если еще актуално - Буквално пару недель назад получил такую же ошыбку. Подправил контакты сд карты и всё пошло как ранше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bigalo2008 1 Опубликовано 24 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 Подтверждаю, причина именно в контактах под SD карточкой, приподнял их малость, протер спиртиком и все пошло! Kostik2008ru 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bigalo2008 1 Опубликовано 29 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2017 В 24.07.2017 в 18:31, Bigalo2008 сказал: Подтверждаю, причина именно в контактах под SD карточкой, приподнял их малость, протер спиртиком и все пошло! Малость поработал и начал снова глючить... Выдал ошибку - Security code not ready Ну думаю надо бы содержимое SD карты скопировать, хрен, винда предлагает ее только форматнуть... Форматнул, скачал где-то содержимое карты, закинул, в результате начал выдавать ошибку - external exception eefface У кого есть клон SD карты под KESS v2 5.017 SW v2.23 - помогите - HELP И еще вопрос относительно SD карты - она имеет некий свой идентификатор или серийник(не помню как это по научному звучит), как мне потом в клоне подменить на серийник моей SD карты? 1 час назад, Bigalo2008 сказал: У кого есть клон SD карты под KESS v2 5.017 SW v2.23 - помогите - HELP И еще вопрос относительно SD карты - она имеет некий свой идентификатор или серийник(не помню как это по научному звучит), как мне потом в клоне подменить на серийник моей SD карты? Чуток ошибся - SW v2.22 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikbokov 2 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Решили проблему? У меня такая же. Контакты в картоприемнике подгибал, проблема остается. Карта в компе не читается. И в устройствах определяется как usb device. Стоит 2 версии на компе 4.036 2.11 и получил 5.017 2.23 и вот такая хрень выходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bigalo2008 1 Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 Решил, заказал у Китайцев аналогичную флэшку (за $21 примерно) у которых брал Kess V2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlikDR 6 Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 Да нет скорее всего дело в проце, заказал жду, подгибание, пропайка не помогла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bigalo2008 1 Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 27 минут назад, AlikDR сказал: Да нет скорее всего дело в проце, заказал жду, подгибание, пропайка не помогла Да какой проц, я же говорю: подгибание спасло на некоторое время(думаю что это совпадение), но решил проблему заменой самой SD Card которую заказал у китайцев (где брал и Кесс и Ктаг). Вообще слышал что можно содержимое этой SD Card скопировать, точнее создать некий образ, но я лично не нашел инфы как это делается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlikDR 6 Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 У меня карта цела, но eefface появился после интернета 3.099 Что я делал 1.Проц разлочил 2.Пропаял контакты SD карты и всевозможные моменты на плате, так как пишут эта ошибка связана с недоступностью карты можете сделать образ карты этой утилитой usbit172.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bigalo2008 1 Опубликовано 1 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 В 29.04.2018 в 23:40, AlikDR сказал: У меня карта цела, но eefface появился после интернета 3.099 Что я делал 1.Проц разлочил 2.Пропаял контакты SD карты и всевозможные моменты на плате, так как пишут эта ошибка связана с недоступностью карты можете сделать образ карты этой утилитой usbit172.zip Значит надо попробовать запуск на другом компе(или подправить на существующем), возможно проблема с драйверами. Такое бывает... Спасибо за рекомендацию утилиты, но у меня не хватает сообщений чтоб ее скачать, как она называется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlikDR 6 Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 15 часов назад, Bigalo2008 сказал: Значит надо попробовать запуск на другом компе(или подправить на существующем), возможно проблема с драйверами. Такое бывает... Спасибо за рекомендацию утилиты, но у меня не хватает сообщений чтоб ее скачать, как она называется? USB Image Tool 1.72, дело не в компе проверял, возможно из за разных размеров образов карт , в интернете попадались 3 вида с разными размерами, нужен проверенный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvoCars 4 Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 16 часов назад, Bigalo2008 сказал: Значит надо попробовать запуск на другом компе(или подправить на существующем), возможно проблема с драйверами. Такое бывает... Спасибо за рекомендацию утилиты, но у меня не хватает сообщений чтоб ее скачать, как она называется? 1 час назад, AlikDR сказал: USB Image Tool 1.72, дело не в компе проверял, возможно из за разных размеров образов карт , в интернете попадались 3 вида с разными размерами, нужен проверенный Держите , с моего рабочего Кесс 5.017 .https://yadi.sk/d/NzNpu_r13Urmdq Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlikDR 6 Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 Благодарю! забрал.. Но нужен образ SD от версии 4.036 под софт 2.08, буду очень благодарен кто может снять его с рабочего девайса. И больщая просьба пакуйте архиватором, разница огромная плюс проверка crc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlikDR 6 Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 Щас проверил на кесе 5.017 забекапил карту утилитой скинул на новую SD 4gb выдает eefface ! Ставлю родную - все ок! Пробовал бэкапить USB Image Tool, и WinHex Значит утилиты выше не справляются, видимо привязка идет по серийнику либо id карты.... то что в закрытой области Чем увидеть серийник на кате ? не могу идентифицировать ее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvoCars 4 Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 3 часа назад, AlikDR сказал: Щас проверил на кесе 5.017 забекапил карту утилитой скинул на новую SD 4gb выдает eefface ! Ставлю родную - все ок! Пробовал бэкапить USB Image Tool, и WinHex Значит утилиты выше не справляются, видимо привязка идет по серийнику либо id карты.... то что в закрытой области Чем увидеть серийник на кате ? не могу идентифицировать ее CID карты посмотри , писалось уже не раз. AlikDR 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlikDR 6 Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 Глянул есть такое дело, а чем его перекинуть? как я понял карта нужна с возможностью записи CID ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egik007 0 Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 подскажите пожалуста а как залить имедж Кесс 5.017 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egik007 0 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 на micro sd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toxigen 0 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 Такое дело, приехал kess, успешно залил 3-4 блока, все гуд, на очередном блоке при выборе файла повис ноут, ну думаю чего уж там, писать еще не начал - ноут в ребут. запускаю Ksuit и здрасте external exception eefface! Прибор пропаян нормально, c Ktag на том же ноуте и софте проблемы нет, флеш переписывал по известным инструкциям как родную так и сторонние. заметил что при перезаписи родной при первом включении быстро мигает зеленым Data пару секунд, далее только power. Вопрос чего ему надо, жалко прибор новый совсем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 2 часа назад, Toxigen сказал: Такое дело, приехал kess, успешно залил 3-4 блока, все гуд, на очередном блоке при выборе файла повис ноут, ну думаю чего уж там, писать еще не начал - ноут в ребут. запускаю Ksuit и здрасте external exception eefface! Прибор пропаян нормально, c Ktag на том же ноуте и софте проблемы нет, флеш переписывал по известным инструкциям как родную так и сторонние. заметил что при перезаписи родной при первом включении быстро мигает зеленым Data пару секунд, далее только power. Вопрос чего ему надо, жалко прибор новый совсем. 1.Посмотрите в диспетчере устройств соединяется ли прибор с ноутом. Правильно ли определяется. 2. Проверьте кабель от кесса к ноуту на валидность. Есть ли полноценный контакт. (Попробуйте другой подкинуть) От КТАГА, галлетты например 3. Проверьте контакт флешки кесса На лицо нет полноценного соединения. У меня было отпаялся контакт в гнезде коннекта кесса и кабеля к ноуту. Пропайка помогла, коннект первоночально происходил при физическом воздействии на гнездо(устанавливался контакт) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
