сопротивление airbag
Azeida
Я на VAGи ставил 1.2-1.4 и работало, а вот на некоторых японцах 2.2-2.4 только, на рено тоже 2.2...
  • Ответов 248
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Изображения в теме
ребят че ты не догоняю я, впаял сопротивления на подушки водителя и пассажира (DAB и PAB) номиналом 2.2ом maxiDas показывает мне что DAB = 3.01 ом, а PAB = 2,5ом. вот хочу разобратся мне надо вывести это сопротивление в 0 ом или же сделать равному 2.2ом- тоесть предполагаемому сопротивления подушки? так же еще выстрелили пиропатроны в ремнях безопастности, может кто нибудь знает их сопротивление?
Я в основном ставил как на подушки так и на преднатяжители сопротивление одного номинала и ошибки уходили..
Я делаю везде 1.8 проблем не было. Только резистор надо впаивать, а не в разъём вставлять, а вообще встречал несколько раз лампочку от габаритов 5w и ошибок нет!
я на скрутки всегда делал..главное прожать по сильнеее..ляди ездят годами и не че. Резюки привязываю всегда в параллель с разьемом, разьем всегда оставляю!!! в некоторых разьемах(во многих) внутри стоит каптушка которая тоже учитываеться...
2.2 ома ставлю всегда работает, единственная машина это Форд фокус первый где пришлось ставить 1.2 ома плюс конденсатор 0.1 мкф последовательно тогда только заработала система srs
Резисторы 2.2 ома, кстати сказать, встречаются и в оригинале в качестве заглушек  - в частности видел в старой Хонде - в разъем тупо воткнута заводская заглушка с припаянным резюком.
Не только в фордах. В некоторых моделях Вольво тоже приходится ставить пару кондеров и резюк. Но только в случае, если отрезана фишка айрбега. Кондеры встроены внутрь разъема.
Была volvo s80 ,пока не поставил последовательно 0.22 мкф,ругалась на слишком высокую емкость
В разъёме стоит реактивный резистор (катушка) и это сделано для гашения индуктивных выбросов из пьеро патронов при их срабатывании, для защита драйверов блока srs. Зачем ставить кондёры?? Подключи осциллограф и увидишь там постоянный ток при опросе исправности цепей!!! Зачем конденсаторы ставить??
Нее.. Там, скорее всего, опрос идет переменкой. Потому как один из кондеров включен последовательно в цепь патрона. Редко бывает в Вольвах, но встречается. Доберусь до работы - фотку разъема внутри скину - увидишь, сам поймешь, что без кондера не прокатит. Ошибка, как правильно Владимир написал, если без кондера, так и будет звучать - высокая емкость. Или низкая - точно не помню. Но факт - ругается на емкость, а не сопротивление.
А как срабатывают подушки? Через кондёр, ток маленький будет. Выложи фотографии, я тоже не встречал ёмкости в разъёме srs, всегда только резисторы ставил.
Да я думаю импульса одного хватит, чтобы бабахнуть через кондер :).  Вот фотка и схемка, набросал от руки, когда эмуль делал :)
post-2769-0-03746400-1406987824_thumb.jp
post-2769-0-65801400-1406987828_thumb.jp
Да но вот на BMW e39 , e46 еще диод надо ставить.
В этих старых кузовах конфигурация легко изменяется БМВ-бобросканом 140, цена ему сейчас копеечная, можно вырубить любой "мешок" и датчик без лишних телодвижений с резисторами.
По поводу диода - первый раз слышу - все работает и без него.. Не путаешь с эмулятором датчика присутствия пассажира?
А да я попутал с датчиком присутствия пассажира. Извиняюсь
на вольво резистор и два кондера стоят 0,47Мкф и 10Пкф  иначе не работает эмуль.
Более вероятно, что:
102 = 1000 пФ  ( pF)
Вольво всегда идет своим путем.В остальных от 2.4 до 2.9 Ом ставил и обязательно паять.Иначе через месяц-другой опять лампа зажгется
  • 3 недели спустя...
2 ом
можно 1,8
главное мощность 0,125
  • 2 недели спустя...
Самое лучшее посмотреть дигностикой что отдает блок. Было и такое на Пыже 307 , что сопротивление проводки в норме, а резистор обманки не принимался. помогло полное закорачивание.
Впаивал 4Ом, для любого авто.Всегда проходило нормально. Подушки, до натяжители или как вы говорите пиропатроны. Кроме датчиков удара, их не обманешь.
Чаще всего 2,2-2,7 ом, мощность не имеет никакого значения (0.125-1W) Бывают пиропатроны и с другими сопротивлениями
+1
