k0tik0v 85 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля Завтра маркировку могу посмотреть, есть пара блоков, продавать из них ничего не буду, самому нужны для опытов ))) kapkany4 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 35 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля Scz900507aeg1 Нашёл.. avtolecar и dreyteller 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lamaster1971 0 Опубликовано 15 марта Поделиться Опубликовано 15 марта Всем хорошего дня. Имеется такой блок. Не могу разобраться в следующем... В схеме формирования 120 вольт используется в обоих каскадах в качестве задающей мс. UC2843. В каскаде регулировки 120 в. регулировка по напряжению происходит по 2 ноге мс. ? Подключил ко 2 ноге потенциометр для регулировки напр. на ней. Питание на сам преобразователь не подавал. Неужели UC2843 генерирует управляющие импульсы на 6 ноге только при изменение упр. напряжения от 2в. до 2.2 в.? Как то маловато. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mexxanick 0 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта Здравствуйте. Кому-то попадались блоки DCU-112 ? Можно ли ими заменить DCU102 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poity 1 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта 15 минут назад, Mexxanick сказал: Здравствуйте. Кому-то попадались блоки DCU-112 ? Можно ли ими заменить DCU102 ? Нет, заменить нельзя! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mexxanick 0 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта 1 минуту назад, poity сказал: Нет, заменить нельзя! Спасибо за ответ. Где-то в сети попадалась информация по H/W идентичности между собой блоков DCU (101/102 ... итыды) и возможности их переделки(замены) между собой. Сейчас не могу найти(. Ткните, плиз, кто знает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poity 1 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта 7 часов назад, Mexxanick сказал: Спасибо за ответ. Где-то в сети попадалась информация по H/W идентичности между собой блоков DCU (101/102 ... итыды) и возможности их переделки(замены) между собой. Сейчас не могу найти(. Ткните, плиз, кто знает. 101 и 102 одинаковы схемой плат, переделывается перепайкой компонентов. Геморно, но возможно. Для переделки нужен донор 102го Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stasonchik 0 Опубликовано 23 часа назад Поделиться Опубликовано 23 часа назад Чтобы не создавать новую тему. Есть такой блок. Машина Ситро Джампер 2.2 на якоре уже несколько месяцев на сто. Я только перешел туда работать и конечно этот кирпич теперь мой испытательный срок.... Блок вскрывали до меня и напаяли криво косо эммулятор иммо JULIE lite. Следов подпайки или коннекта к бут пинам не обнаружил: предпологаю что эммулятор просто впаяли но не читали и не изменяли прошивку. Как и куда правильно начать копать, чтобы не напортачить? *Есть ПСМ, Кесс, Ктаг. Есть ли смысл доделывть начитую кем то процедуру эммуляции иммо или есть варианты перешить блок для иммооф без эмулятора? При отсутствии других вариантов, за разумную сумму готов оплатить помощ в решении задачи, так как для меня это сейчас жизненно важный вопрос работы. ПС Да новичек, да первое сообщение, ну нужно же когда то социализироваться))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goldic 502 Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад Читать прошивку,подготовить её под привязку,после включении зажигания блок автоматически подвяжется к иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 85 Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад Читай к-тагом, на этом форуме есть софт чтобы сделать вирджин, записывай и заводи. А вообще правильнее сначала диагностику сделать, блоки проблемные по высокому напряжению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 72 Опубликовано 17 часов назад Поделиться Опубликовано 17 часов назад 1 час назад, Goldic сказал: Читать прошивку,подготовить её под привязку,после включении зажигания блок автоматически подвяжется к иммо. при учете что связка ключ - bsi совпадают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 97 Опубликовано 12 часов назад Поделиться Опубликовано 12 часов назад 11 часов назад, Stasonchik сказал: Машина Ситро Джампер 2.2 на якоре уже несколько месяцев на сто. Я только перешел туда работать и конечно этот кирпич теперь мой испытательный срок.... Блок вскрывали до меня и напаяли криво косо эммулятор иммо JULIE lite. А с автомобилем то что не так, что по ошибкам? Заводится не заводится, что по синхронизации, что по иммо что по высокому напряжению, что по давлению топлива??? Зачем сразу блок вскрывать, дайте описание неисправности нормальное, приложите коды ошибок. Иммо офф на этих тачках не делается, только эмулятором, но это такая себе затея, непонятно зачем, там нет проблем прописать обнулить или засинхрить блоки. Короче пока нет нормального вопроса, не о чем говорить, чем помочь непонятно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stasonchik 0 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 11 часов назад, postal сказал: А с автомобилем то что не так, что по ошибкам? Заводится не заводится, что по синхронизации, что по иммо что по высокому напряжению, что по давлению топлива??? Зачем сразу блок вскрывать, дайте описание неисправности нормальное, приложите коды ошибок. Иммо офф на этих тачках не делается, только эмулятором, но это такая себе затея, непонятно зачем, там нет проблем прописать обнулить или засинхрить блоки. Короче пока нет нормального вопроса, не о чем говорить, чем помочь непонятно... Доброго времени суток. Я чего то подумал что проблема само собой понятна: ИММО. Нет разрешения на запуск К сожалению всей истории авто мне не удалось узнать, блок уже ковыряли и со слов работников пытались обойти иммо. Так пытались, что разлохматили пол проводки… иммо ключ видят, но блок двигателя заблокирован. Не буду утверждать, но предполагаю что это не родной блок от этого ситрона, возможно была замена. Kess оттал идентификаторы отличные от наклейки на самом блоке HW: 9661256980 SW: 9667086980 VIN nr.: SW ver.: Spare: 9667086980 Engine: HW Ver.: SW upg.: Installation: SW другой, Т.е. Блок не сток и прошит уже был. Мне есть смыс вычитывать прошивку с него теперь или искать сток и заново готовить под эмулятор? Не пинайтесь строго, возможно я задаю глупые вопросы, просто никогда не работал с железными эмуляторами и немного туплю с перепугу😁 Из значимых ошибок: Р1304 не прописаны форсы u0426 иммо U1700 связь по CAN bsi Сам бси на связь выходит. Активации различные проходят. На приборке соответственно ключь Ну и вин в блоке нигде не найти Как засинхить блоки на нем пойду искать инфу, возможно решение на поверхности, просто я его не вижу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
