absolut 18 Опубликовано 19 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2020 Сборка конечно не плохая, НО: только у меня DR.Web ругнулся на win32 sector.30 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 73 Опубликовано 20 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 Классная сборка, на порядок лучше той, что была здесь под названием Оранж фулл. Очень много фоток по подключению и что самое приятное, они привязаны к скриптам. Русский язык отключен и вместе с ним отключена кнопка обновлений. Кому нужен русский язык в файле orange.ini в строке Language=0 меняем на 1. Будет русский язык, но и будет кнопка обновлений. Китайца обновлять не надо, будет жалко программатор. У меня оригинал, эту прогу я прикрутил к нему и обновил. Работает все, где файлы не с расширением HPX. Но и этого много. Топик стартеру большое спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtMax 30 Опубликовано 20 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 Есть у кого может опыт использования O5Tool c серийником A021? Вроде писали на 2 странице что работает, но нельзя нажимать обновить, кнопку я не нашел в софте, проггер пока не рискнул подключать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 73 Опубликовано 20 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 Там нет кнопки обновить. Вся эта сборка версии 1.34 и была спилена китами с серийника А021. С ним вообще все должно работать, даже неки. Я же написал выше про кнопку обновить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtMax 30 Опубликовано 20 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 1 час назад, Самокат сказал: Там нет кнопки обновить. Вся эта сборка версии 1.34 и была спилена китами с серийника А021. С ним вообще все должно работать, даже неки. Я же написал выше про кнопку обновить. Прочитайте внимательно, O5Tool, это дополнительный софт, почитайте про него, про сам софт A021 я и сам знаю, отлом самый лучший, работает как АК. Интересует именно использование O5Tool который кидали на 2 странице, вроде он тоже 2016 года, не хочется вальнуть проггер.... Просто иногда анализатора под рукой нет а нужен, вопрос, стоит ли рисковать или взять копеечный допонительный и не парится по этому поводу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 73 Опубликовано 20 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 Завтра гляну на рабочем компе конечно. Просто думаю, откуда бы он взялся отдельно от остального отлома. Китайцы отломали два серийника 21 и 48. 21 фулл, 48 базовый. Сейчас надо понять, когда появилась версия 1.35р1?. Будь у меня китаец, я бы рискнул, держась за разъем юсб. Выдернул и все. 21 серийник работает на любой1.34 версии, на 1.35 сдохнет. 48 работает на 1.35 первой, на второй сдохнет. А в калькуляторах и скриптах ничего для обновления железа нет и не должно быть, в том числе и в софте O5Tool. Когда у меня был китаец с номером 48, то O5Tool выдавал ошибку по загрузке хпэкс файла, но ничего не делал с железом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 20 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 49 минут назад, Самокат сказал: Будь у меня китаец, я бы рискнул, держась за разъем юсб. Выдернул и все. Когда запускаешь ори прогу, то и не успеешь и моргнуть как справа в углу выскочит надпись "устройство не опознано", у меня так с iprog было, но на него все есть, и через 30 сек. я его восстановил, а апельсин ляжет на полку до замены проца. Видел в продаже отдельно проц на Orange5, он уже прошитый? И под какой номер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 11 часов назад, soundextrim сказал: Когда запускаешь ори прогу, то и не успеешь и моргнуть как справа в углу выскочит надпись "устройство не опознано", у меня так с iprog было, но на него все есть, и через 30 сек. я его восстановил, а апельсин ляжет на полку до замены проца. Видел в продаже отдельно проц на Orange5, он уже прошитый? И под какой номер? у меня с серийником 48. обновил через интернет . стала v 1.36 2020 но толку никакого. работает только с v.1.35 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 73 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 В смысле работает? Вы им пробовали что нибудь читать-писать после обновления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 4 минуты назад, Самокат сказал: В смысле работает? Вы им пробовали что нибудь читать-писать после обновления? читать писать 24С64 пробовал. всё нормально.другое не проверял. нужна v 1.36 если у кого есть могу попробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 73 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Вобщем сидит в этой проге какой-то трипер. Компьютер начал требовать вставку какого-то диска. В несколькох ехе файлах. Снес этот оранж. ехе, заменил стандартным, вроде размножаться перестал. Пришлось кое что поудалять из приложений. Потом поставил Аваст, он почистил всякие малвары и еще какие-то виды. Улетело 11 приложений и что-то из винды, потому что не могу теперь запустить чиплоудер, матюкается, что запущен какой-то отладчик, нужно его выгрузить из памяти и перезапустить прогу. Из Хрома улетели расширения Vimbox и VPN и востановить их не возможно, ибо Хром не может их то скачать, то распаковать. Теперь чего-то не хватает в Винде. Как исправить, чтобы не сносить все не понятно. Диск один, куча рабочих приложений, некоторые с ключами. Снесешь, надо покупать активацию. Пипец. Перед всем этим попытался потестить скрипты. Базовые работает, в смысле, если выбрать ЕЕпром 93с86, то она читается и пишется. А вот если вставить в программатор микруху, залить в нее файл от щитка приборов Шкода Октавия и выбрать эту Шкоду в скриптах Дашборард, то там уже не читает микруху и пробег ни старый посмотреть, ни новый записать. Но картинки к скриптам привязаны, сцуко. Попандос конкретный. Надо было прислушаться к absolut Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 У себя на компе глюков не заметил, на рабочий комп и ноут, антивиры не ставлю, так как могут кряки посносить, есть купленная на год лицензия на форскан, для одного компа, систему менял, обратно по тому же ключу активировалась. Сейчас качаю на домашний, проверю касперским лицензия. Для таких случаев хочу акроникс поставить чтобы автоматом по расписанию образ системы делал. Проверю отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 MC68HC705B16 прочитал без проблем. V1.34 серийник 48 сбоев по винде нет.стоит 7ка +каспер также открывает и V1.35 с этим же серийником. который обновился через инет МАСКа 0D60J MC68HC05B16 прочитал без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 73 Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 Ну хз. У меня это окошко с требованием вставки диска вылезло впервые именно после запуска этого Оранжа. Я раз закрыл, оно вылезло второй, потом третий, потом пропало, но комп начал подтормаживать. В режиме бездействия загрузка процессора была 57%. После перезагрузки уже без запуска Оранжа полезло это окно с требованием вставки диска и уже с разными приложениями ехе. Я раньше уже видел такое как вирус начинает заражать все подряд ехе файлы. Сейчас этого уже нет, но в спешке я какой-то ехе файл из системы удалил. Если аваст позволит, нужно его в хранилище вирусов посмотреть. Вирус сидел именно в приложении Orange.exe из этой сборки. Я перед Оранжом ставил Одис, но я его ставил и на другой комп, там все нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 73 Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 Вот файл от Skoda Oktavia 2000г. Пробег в нем 351600 км. Попробуйте записать его на 93с86 и что нибудь с ним сделать в скрипте октавии за 2000 г. Можно просто в этом скрипте открыть этот файл и попытаться узнать пробег. У меня ничего с этим не получается. Но правда я уже вставил туда Orange.exe из папки ORANGE Full, Родной файл я убил лопатой. Если выбрать скрипт из группы Еепром то все нормально читается и пишется. В папке Orange Full тот же скрипт Шкода Октавия работает на ура. 1U0920841J_maxidot_93c86.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 1 час назад, Самокат сказал: Вот файл от Skoda Oktavia 2000г. Пробег в нем 351600 км. Попробуйте записать его на 93с86 и что нибудь с ним сделать в скрипте октавии за 2000 г. Можно просто в этом скрипте открыть этот файл и попытаться узнать пробег. У меня ничего с этим не получается. Но правда я уже вставил туда Orange.exe из папки ORANGE Full, Родной файл я убил лопатой. Если выбрать скрипт из группы Еепром то все нормально читается и пишется. В папке Orange Full тот же скрипт Шкода Октавия работает на ура. 1U0920841J_maxidot_93c86.bin 2 \u043a\u0411 · 0 загрузок вечером после работы попробую и отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 3 hours ago, Самокат said: Вот файл от Skoda Oktavia 2000г. Пробег в нем 351600 км. Попробуйте записать его на 93с86 и что нибудь с ним сделать в скрипте октавии за 2000 г. Можно просто в этом скрипте открыть этот файл и попытаться узнать пробег. У меня ничего с этим не получается. Но правда я уже вставил туда Orange.exe из папки ORANGE Full, Родной файл я убил лопатой. Если выбрать скрипт из группы Еепром то все нормально читается и пишется. В папке Orange Full тот же скрипт Шкода Октавия работает на ура. 1U0920841J_maxidot_93c86.bin 2 kB · 4 downloads 100000 прописал. 🙂 1U0920841J_maxidot_93c86_100000.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 6 часов назад, Самокат сказал: Вот файл от Skoda Oktavia 2000г. Пробег в нем 351600 км. Попробуйте записать его на 93с86 и что нибудь с ним сделать в скрипте октавии за 2000 г. Можно просто в этом скрипте открыть этот файл и попытаться узнать пробег. У меня ничего с этим не получается. Но правда я уже вставил туда Orange.exe из папки ORANGE Full, Родной файл я убил лопатой. Если выбрать скрипт из группы Еепром то все нормально читается и пишется. В папке Orange Full тот же скрипт Шкода Октавия работает на ура. 1U0920841J_maxidot_93c86.bin 2 \u043a\u0411 · 5 загрузок в этой сборке не работает . в других работает ,но показывает пробег 341600. тот файл где прописано 100000 показывает правильно тоже в других сборках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neverseenpotatoo 4 Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 Все у Вас правильно Александр, етот скрипт привязан к версию софта а не к серийнику Самая большая ошибка у Вас ето обновиться до последний версии софта, с новьiм екзешником некоторьiе скриптьi могут перестать работать. Если там HPL то можно ето изправить, надо заменить первую часть скрипта там где чтение микросхемьi с такую же только с новой версий софта или просто ее убрать, тогда не будут активньiе чтение ,запись и др, останеться только кальк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 73 Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 Самый большой вопрос понять откуда вирус взялся. А скрипты можно наверное и самому переписать, пользуясь двумя сборками и используя их как образцы. В сборке выложенной здесь намного больше скриптов, чем в Оранж фулл. Я так понимаю, что она новее. Но работы конечно там много и стоит ли оно того. В связи с этим кризисом, работа стала заключаться в замене лампочек. PS. .... етот скрипт привязан к версию софта а не к серийнику.... Та дело в том, что другую сборку Оранж фул, я обновил до 1.36 и скрипты все равно работают. Они же пишутся одной командой, или одним человеком Пашей из Первомайска, а он не должен привязывать их к версии софта, ибо на софт может выйти обновление, как вот недавнее 1.36 и тогда окажется, что все проданные скрипты перестанут работать. Будет куча претензий от купивших это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 13 часов назад, Самокат сказал: Самый большой вопрос понять откуда вирус взялся. А скрипты можно наверное и самому переписать, пользуясь двумя сборками и используя их как образцы. В сборке выложенной здесь намного больше скриптов, чем в Оранж фулл. Я так понимаю, что она новее. Но работы конечно там много и стоит ли оно того. В связи с этим кризисом, работа стала заключаться в замене лампочек. PS. .... етот скрипт привязан к версию софта а не к серийнику.... Та дело в том, что другую сборку Оранж фул, я обновил до 1.36 и скрипты все равно работают. Они же пишутся одной командой, или одним человеком Пашей из Первомайска, а он не должен привязывать их к версии софта, ибо на софт может выйти обновление, как вот недавнее 1.36 и тогда окажется, что все проданные скрипты перестанут работать. Будет куча претензий от купивших это. я ставил каспер даже не ругнулся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentagon 29 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 Все таки что-там висит не хорошее, win7, без антивируса, сразу после запуска браундмен ругается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 Прогнал касперским, ругается на несколько exe, не нужные удалил, Orange5.exe оставил, он с диска который пришел с прибором, касперский заявил, что его вылечил, прогнал ещё раз, тишина. Архив перезалью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neverseenpotatoo 4 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 15 hours ago, Самокат said: PS. .... етот скрипт привязан к версию софта а не к серийнику.... Та дело в том, что другую сборку Оранж фул, я обновил до 1.36 и скрипты все равно работают. Они же пишутся одной командой, или одним человеком Пашей из Первомайска, а он не должен привязывать их к версии софта, ибо на софт может выйти обновление, как вот недавнее 1.36 и тогда окажется, что все проданные скрипты перестанут работать. Будет куча претензий от купивших это. Как раз Пашины кальки привязаные и к серийнику и к версию софта, претензий не могут у никого так как они тоже обнавляются безплатно с сервера, все ето есть на его страничке, Из личного опыта на r1.34 с оригинала его кальлки не работали,работали но ничего не считали, скорее как у вас со скриптом на октавий, на r1.35, 1.36 работают как положено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 Блин не знаю что это было но сегодня записал пробег с дампа который здесь выкладывали и записал новый 452648 км. (93с86) вкладкой 2000г. 93с86 452648км.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
