MotoEgor 19 Опубликовано 17 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2023 В 14.10.2023 в 08:02, guix сказал: Also I read about contacting someone (@romario339 ?) who, if I understand correctly, made modifications to Orange5 software to get all licenses activated with 5C68, is this correct ? @romario339 has a very good collection of calculators that he is constantly improving. + In addition, he has two private chats in Telegram. One of which is dedicated to technical support for the programmer and its calculators. And the second one is on general issues of auto electrics, chiptuning and everything connected with it. Where guys share experiences with each other and help each other. But unfortunately @romario339 is not a god and cannot open new licenses. So I'll say it again. In your case, you should think about purchasing the clone version with serial number A021. It has what you need. 4 часа назад, makskz сказал: Всем салам, можете дать ссылку у какого продавца лучше заказать на алике Этот вопрос для того чтобы пото м в случаи чего можно было кого обвинить, мол какого-то хренового продавца посоветовали? Есть рейтинг магазина, количество продаж и отзывы - удачи! В 13.10.2023 в 21:55, Korsekanec сказал: Тут еще большой вопрос какой из серийников круче, И смысл переплачивать. Поддерживаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leks 9 Опубликовано 22 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2023 for @guix and ALL Так как пишу всем, поэтому на двух языках. Orange-5 has several modes of finding SS codes. Some of them have passed since the time of Omega-MTRK. The latest version of the software for Omega-MTRK 1.35. M08V is made only for Orange-5. Try to install an old version of the program (for example, 1.35), perhaps the search button will be active in it if you change the MODE parameter. So the 68HC908AB32 chip was announced in both OMEGA-MTRK and Orange-5 with the M08V license. However, the MODE parameter was different. In Omega-MTRK, the MODE parameter has a decimal form, and in the case of M08V, a hexadecimal WORD. Apparently, the developers will improve the search mode and check how effective the new mode is on old chips. If the effect is positive, then the old chips are switched in the configuration file to use the new mode. То же самое для русскоязычной аудитории форума Оранж-5 имеет несколько режимов нахождения SS-кодов. Часть из них перешла со времен Omega-МТРК. Последняя версия софта для Омега-МТРК 1,35. M08V сделан только для Оранж-5. Попробуйте поставить старую версию программы (например 1,35) возможно в ней кнопка поиск будет активна, если изменить параметр МОДЕ. Так микросхема 68HC908AB32 была заявлена и в OMEGA-MTRK и в Оранж-5 с лицензией М08V. Однако параметр MODE был разный. В Омега-МТРК параметр MODE имеет десятичный вид, а в случае с М08V шестнадцатеричный WORD. Видимо разработчики усовершенствуют режим поиска и проверяют насколько новый режим эффективен на старых микросхемах. Если эффект положительный, то в конфигурационном файле переключают старые микросхемы на использование нового режима. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Korsekanec 55 Опубликовано 22 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2023 4 часа назад, Leks сказал: Видимо разработчики усовершенствуют режим поиска и проверяют насколько новый режим эффективен на старых микросхемах. Если эффект положительный, то в конфигурационном файле переключают старые микросхемы на использование нового режима. Горе от ума.... Кто там чего перключет? Разработчиками данного прибора, верней на сегодня те кому в наследство досталось все что было сделано до получения наследства, пусть им будет стыдно..., сидят на остатках этого наследства, и пытаются хоть как то манетизировать эти остатки. Еще и руки выкручавают своим клиентам и тем кто предлагает им помощь в поддержке. То о чем вы тут пытаетесь догадаться, лежит в самом калькуляторе (он так написан еще в первых версиях прибора и перетекает в неизменном виде во все последующие) и активация этой опции была задумана для монетизации продукта. Данный прибор еще жив благодаря немногим энтузиастам оценившим потенциал прибора и хоть как то еще его поддерживают программно. Те же кому он достался в наследство, реального прогресса сделать не могут или просто не желают, считая что и так обладают "Золотым тельцом", за которым ухаживать не хотят, а на бойне дадут денег только за хвост и копыта. Serg777, ArtMax и abracadabra 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtMax 32 Опубликовано 23 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2023 В 22.10.2023 в 19:46, Korsekanec сказал: Те же кому он достался в наследство, реального прогресса сделать не могут или просто не желают, считая что и так обладают "Золотым тельцом", за которым ухаживать не хотят, а на бойне дадут денег только за хвост и копыта. Пусть земля будет пухом, Alex+. Этот человек внёс огромный вклад в развитие всей отрасли. Сейчас оригинальный проект держится на скриптах Первомайска в основном... Хотя огромный потенциал, железа прибора хватает и на обход SEC битов V850, и на написание других скриптов под свои нужды bus, baken, Malina и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leks 9 Опубликовано 25 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 Ну не буду голословным и не буду переходить на личности, ибо с авторами этого проекта не знаком. Вот о чём я говорил, привожу конфиги из Omega-MTRK и Orange-5: ; Mtrk cfg file CHIP=MC68HC908AB32,512,08az32.hpx AREA=EEPROM,512(16/0),0800H AREA=FLASH,32256(64),8000H,w AREA=VECTORS,64(8),0FFC0H,w BOOTFILE=08az32.boo FREQ=4000 BAUD=7800 LOADER=08 IMAGE=08azq64MODE=2 ; Orange5 motorola cfg file v.1.36.0 CHIP=MC68HC908AB32,512,moto\908ab32.hpx AREA=EEPROM,512(16/0),0800H AREA=EEDIV,2(2/0),0FE10H AREA=FLASH,32256(64),8000H AREA=FLASHE,16(16),0FFC0H AREA=VECTORS,48(8),0FFD0H AREA=MONROM,307(16),0FE20H,w FREQ=4000 BAUD=7800 IMAGE=08azq64MODE=0x5049 Поясните о каком калькуляторе идёт речь, я непонял. Вы считаете что неизвестные SS-коды Orange-5 расчитывает с помощью каких-то математических преобразований?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtMax 32 Опубликовано 25 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 1 час назад, Leks сказал: Ну не буду голословным и не буду переходить на личности, ибо с авторами этого проекта не знаком. Вот о чём я говорил, привожу конфиги из Omega-MTRK и Orange-5: ; Mtrk cfg file CHIP=MC68HC908AB32,512,08az32.hpx AREA=EEPROM,512(16/0),0800H AREA=FLASH,32256(64),8000H,w AREA=VECTORS,64(8),0FFC0H,w BOOTFILE=08az32.boo FREQ=4000 BAUD=7800 LOADER=08 IMAGE=08azq64MODE=2 ; Orange5 motorola cfg file v.1.36.0 CHIP=MC68HC908AB32,512,moto\908ab32.hpx AREA=EEPROM,512(16/0),0800H AREA=EEDIV,2(2/0),0FE10H AREA=FLASH,32256(64),8000H AREA=FLASHE,16(16),0FFC0H AREA=VECTORS,48(8),0FFD0H AREA=MONROM,307(16),0FE20H,w FREQ=4000 BAUD=7800 IMAGE=08azq64MODE=0x5049 Поясните о каком калькуляторе идёт речь, я непонял. Вы считаете что неизвестные SS-коды Orange-5 расчитывает с помощью каких-то математических преобразований?! 908 процы подвержены уязвимости, по токопотреблению можно отслеживать результативность перебора SS и тем самым проводить не полный брут, а частичный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex366 2 Опубликовано 26 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 В 11.07.2023 в 15:06, Ramzes13 сказал: Хорошие новости! Комплект обновлений orange5 для orange5 1,34 1,35 1,36 1,37 обновление до версии 1,38 полная лицензия Так заявляют.Алик кто то ставил этот кит? Какой серийник? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotoEgor 19 Опубликовано 26 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 Судя по всему будет 5C38 Как по мне - самый топовый отлом на данное время. Ещё до кучи Романа сборку прикупить и вообще огонь . bus и Alex366 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cops1 0 Опубликовано 26 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 Серийник 5C38 ставил на свой 1.36 после того как тот умер перестал определяться компом. Кит писал что работает только на Вин 7. Alex366 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotoEgor 19 Опубликовано 26 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 2 минуты назад, Cops1 сказал: Серийник 5C38 ставил на свой 1.36 после того как тот умер перестал определяться компом. Кит писал что работает только на Вин 7. У меня 5C38 отлично работает на Windovs11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 64 Опубликовано 26 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 А еще нынче вот так бывает) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex366 2 Опубликовано 26 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 7 минут назад, Cops1 сказал: Серийник 5C38 ставил на свой 1.36 после того как тот умер перестал определяться компом. Кит писал что работает только на Вин 7. перепаиваем проц из комплекта,еще микруху и ставим панель из кита(она тоже с процом по виду)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotoEgor 19 Опубликовано 26 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 16 минут назад, Alex366 сказал: перепаиваем проц из комплекта,еще микруху и ставим панель из кита(она тоже с процом по виду)? Всё верно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cops1 0 Опубликовано 26 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 Если не спеша 30 Мин работы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 342 Опубликовано 26 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 В 22.10.2023 в 19:46, Korsekanec сказал: Те же кому он достался в наследство, реального прогресса сделать не могут или просто не желают, считая что и так обладают "Золотым тельцом", за которым ухаживать не хотят, а на бойне дадут денег только за хвост и копыта. Не согласен, достался он нормальным профессионалам. Скорее всего, из-за китайцев этот проэкт стал второстепенным и основные силы тратятся на другое. baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex366 2 Опубликовано 26 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 2 часа назад, Cops1 сказал: Если не спеша 30 Мин работы. открыл свой,у меня плата другая,придётся на проводах вешать похоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotoEgor 19 Опубликовано 26 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 2 минуты назад, Alex366 сказал: открыл свой,у меня плата другая,придётся на проводах вешать похоже Первый раз такое слышу. Что за прибор у вас? Фото платы. Какой серийник у вас был на этом железе? Так может подрезать новую платку. Что там на ней с обратной стороны, где упирается в разъем? Так может подрезать новую платку. Что там на ней с обратной стороны, где упирается в разъем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex366 2 Опубликовано 26 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 подрезать не проблема,есть на новой плате 8ми пиновый раъем,на мат.плату,я так понимаю проводами.куда и как не понятно красным отметил переход,который не понятно куда паять,к 8 ногой микросхеме похоже,но нужен распин.В чайну написал К фото прибора.Серийный уже не увижу,плата оторвана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andron_h 0 Опубликовано 27 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 Я так полагаю, что проц который распаян на плате эмулирует работу 45BD и эти 8 маленьких точек соединяются с падами на плате где сейчас стоит 45bd вместо микры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex366 2 Опубликовано 27 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 25 минут назад, andron_h сказал: Я так полагаю, что проц который распаян на плате эмулирует работу 45BD и эти 8 маленьких точек соединяются с падами на плате где сейчас стоит 45bd вместо микры её сдувать получается? 45BD это микра,к которой припаяны провода были? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boston666 1 Опубликовано 27 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 Доброго дня. Прошу пояснить или хоть намекнуть(sn 5c38, soft 1.38) - почему кнопки не активны? Или это просто калькулятор? И читаются эти неки оранжем. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boston666 1 Опубликовано 28 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2023 22 часа назад, boston666 сказал: Доброго дня. Прошу пояснить или хоть намекнуть(sn 5c38, soft 1.38) - почему кнопки не активны? Или это просто калькулятор? И читаются эти неки оранжем. Заранее спасибо. Прочитав всю ветку - вроде разобрался, кальк криптованный. Не под мой серийник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bus 22 Опубликовано 28 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2023 В 26.10.2023 в 09:43, MotoEgor сказал: У меня 5C38 отлично работает на Windovs11 На 10 полет нормальный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boston666 1 Опубликовано 28 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2023 Win 11, все хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregar2 17 Опубликовано 29 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2023 Коллеги, подскажите как связаться Romario339 по поводу кальков? В личку написал сообщение, но ответа нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
