Orange 5 китай
3 минуты назад, MotoEgor сказал:
Только серийник там будет 5C38
Под версию софта 1.38 и 1.42(с белым донглом)
CDEC не получится. Насчёт того что он лучше - вряд-ли. Правда нужно сравнивать по открытым лицензиям.
У меня и донгл красный остался. Получается если впаяю проц 5с38 то и все кадьки заработают или ещё какие-то танцы с бубном нужны?
Цена конечно на чип конская. В РБ выходит 80$. Уже есть смысл купить сам прогер super pro или 1.42. Немного добавив
В 27.07.2024 в 12:48, gnoos сказал:
Привет, подскажите, почему оранж бьет такую ошибку? Выбираю чип mc912dg128a, или любой другой с моторол, и все одинаково. Серийник 38cd, версия 1.36. Другие чипы читает, проверено (еепромы, и т.д). В лицензии написано, что mtrk есть
Видел на ютубе видос с такое же ошибкой, чел открывал файл и правил в нем разширение. После все работало. Возьми старый и новый файл и сравни их. Расширение ни самого файла, а файд открыл в HEX и там правил! Было вроде HPL исправил на HPX или наоборот
Подскажите пожалуйста. Рассматриваю к покупке данный девайс.
https://aliexpress.ru/item/1005006105349449.html?sku_id=12000035767790973
Работает ли на WIN 10 x64,
Боится ли интернета?
2 часа назад, Paylik88 сказал:
У меня 5с38 работает на 11 интернет включен постоянно. Софт 1.38, но никогда не обновлял.
4 часа назад, Paylik88 сказал:
https://aliexpress.ru/item/1005002355403269.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.13a04aa6n2EnDj&sku_id=12000031564512894 - тоже неплохой вариант. У Китайских клонов обновлять нельзя клоны, а инет выключают для безопасности - что бы что либо не начало скачивать обновления! Работает WIN 7 или  10 x64 - присылает вовремя и трек отслеживается. Так же, проверен множеством натуральных отзывов - на диске с ним программа - неплохая!
Может глупый вопрос, не шарю за этот прибор, но слышал есть программа с кальками без привязки к серийнику, если это так, то можно ли ее запустить с оригинальным прибором?
3 часа назад, MotoEgor сказал:
На данный момент самый топовый отлом это 1.42
Слыхал, что в 1.42 версии половину не рабочего. Типо очередная китайская пустышка. Самый нормальный считается 1.38. Поправьте если не прав.
20 часов назад, Paylik88 сказал:
Да.
19 часов назад, AlexMot сказал:
Не правда, очень даже хорошо работает. 1.42 это и есть 1.38 прогер с сириником 5С38 + донгл
Донгл открывает лицензии для работы со свежими микроконтроллерами. Вот почитайте в описании.
Только что нашли этот потрясающий товар на AliExpress. Взгляните! Помогите мне выбрать!
110,00€ | Программатор Orange5, оранжевый, 5 В, 1,42 с полным адаптером
22 часа назад, MotoEgor сказал:
Да.
Можно подробнее??
Я покупаю оригинальный прибор с базовой лицензией и пользуюсь программой где все открыто и доступно без привязки к серийному номеру прибора?
Забываю про проблемы с интернетом, т.к. оригинальный девайс будет обновляться и про проблемы с железом! Верно? Если что то упустил, поправьте пожалуйста!!
40 минут назад, Paylik88 сказал:
Можно подробнее??
Всё верно. Эти какльки написаны на открытом языке HPL. Возможность написания которых оставил создатель Апельсина. Они будут работать на ори. и на любом отломе. Это уже потом начали шифровать их в HPX с привязкой к конкретному железу. НО некоторые кальки не будут работать так как в базовой версии мало открытых лицензий. Именно по этому отлом и привлекательнее выглядит.
  • 2 недели спустя...
Может кто знает. В описании Оранж 5:
"- 3 источника напряжения с ограничением по току и контролем уровня: напряжения питания (регулируемый 2.0...5.0V) напряжения программирования (регулируемый 2.0...21.0V) дополнительный нерегулируемый 10V для микроконтроллеров."
В описании языка Hpl написано как общаться с двумя источниками напряжения:
"VCC - Управление напряжением питания (включение, выключение, установка):
(*) VCC=1 - включить
(*) VCC=0 - выключить
(*) VCC=3000 - установить напряжение 3.0 V (значение в милливольтах)
VPP - Управление напряжением программирования (включение, выключение, установка). Функционирует при наличии аппаратной реализации в программаторе.
(*) VPP=12000 - установить напряжение 12.0 V
(*) VPP=0 - выключить"
Подскажите как общаться с третьим нерегулируемым источником 10V? Сейчас в hpl у меня реализовано так:
SOCKET=32 (если выбирать другой сокет, то нерегулируемый источник не включается)
[SETUP] (начальная установка, вызывается однократно при загрузке модуля)
VCC=1  (включаем источник питания (регулируемый 2.0...5.0V), появляется и 10V на пине V10V)
Как включать/выключать отдельно нерегулируемый источник напряжения?
Никак не общаться , оставить в покое ,10V > IRQ  нужен для программирования  HC08 ,HC908 к примеру , в HPL  работа этого порта  прописана для определенных микроконтроллеров , больше эти  10 V нигде не появляются , читайте даташит на процы и поймете для чего он ,а пока просто не трогайте его.
В 11.08.2024 в 00:34, MotoEgor сказал:
Они все в нужных руках топовые, не зависимо от версии. Если включил мозги, разобрался тебе и версии от ромарио не нужны будут.
2 часа назад, Serg777 сказал:
А при чём здесь кальки от Ромарио? Я имел ввиду что в отломе 1.42 максимальный охват по микроконтроллерами.
Где можно скачать разные версии оранжа? А то что-то Гугл не вкурсе.
14 часов назад, pups сказал:
Мне его нужно включать выключать для того чтобы глитчить по питанию контроллер (не мотороловский). Не подскажите какие HPL можно глянуть для примера?
3 часа назад, Key Master сказал:
У меня есть старые версии, только они под раровским паролем, а я не являюсь обладателем этих скрытых знаний. Поэтому выкладывать сюда смысла особого не вижу. Разве что кто-либо из посвященных в эти знания поможет.
9 часов назад, Leks сказал:
Вся серия HC08 , где используется IRQ порт , подключение есть в апельсине.
11 часов назад, pups сказал:
Да это я уже всё просмотрел. В апельсине на HC08 вообще нет файлов hpl, только hpx. Нашел в предыдущей аппаратной версии Omega MTRK несколько файлов hpl-формата, но там насчёт V10V всё по железу сделано не так как в апельсине. Сигнал "V10V" на колодке OMEGA MTRK там называется "VPPR" и управляется он соответственно как "источник напряжения программирования (регулируемый 2.0...21.0V)", то есть VPP=1, VPP=0
