Rafage 1 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 9 минут назад, VitoHolland сказал: carprog не то , чтоб не работает с крипто , он усердно еЁ валит (китайский) личный опыт с 3-мя приборами Не буду больше флудить, Спасибо за ценный совет. Буду брать fvdi от fly. VitoHolland 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitoHolland 20 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 Для дырки это оптимальное решение . по crypto у carpg не очень хорошо отломаны кальки . Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modris 4 Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 23 hours ago, sega11811 said: в версии он лайн есть возможность работать с новыми блоками. Привет, расскажите, как решить проблему при перепрограммировании carprog такая проблема возникает как его решить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitoHolland 20 Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 Только что, modris сказал: Привет, расскажите, как решить проблему при перепрограммировании carprog такая проблема возникает как его решить. В нижнем окне лог идёт , что там? А вообще похоже нет контакта нормального Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modris 4 Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 19 minutes ago, VitoHolland said: В нижнем окне лог идёт , что там? А вообще похоже нет контакта нормального это выглядит нижнее окно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 1 Процессор перед записью стерли? 2 Подключение правильное? 3 Провода от jlink до carprog желательно не длиннее 20 сантиметров и хороший контакт 4 Настройки программы? _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitoHolland 20 Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 Только что, sega11811 сказал: 1 Процессор перед записью стерли? 2 Подключение правильное? 3 Провода от jlink до carprog желательно не длиннее 20 сантиметров и хороший контакт 4 Настройки программы? Именно так , а ещё проверь четкость подключений линии TCK и TMS . Jflash в предпоследней строчке Вам написал на четком языке )) cpu clock speed устанавливается именно по TMS TCK линиям _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dedsec 0 Опубликовано 10 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 В 19.06.2014 в 19:38, Couragebaku сказал: Если кому интересно. Много мучился чтобы заставить КарПрог читать PCF. Основная проблема подобрать конденсаторы, точнее их замерить , что не всегда выполнимо ввиду отсутствия приборов. Китайские тестеры вообще показывают не пойми что. Тогда взял иммо-2 от опеля, с ТМС внутри. Содержит весь комплект необходимых конденсаторов и резисторов. Также обточил его катушку, избавившись от лишнего корпуса. Она литая, добротная. Всё заработало с первого раза. Не забудьте надеть термоусадку на разъём антенны или рассверлите дырку под него побольше. Чтобы не был один конец катушки на массе. а количество витков провода на катушке иммо имеет значение или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 308 Опубликовано 10 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 от количества витков зависит индуктивность катушки а следовательно и частота последовательного резонанса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modris 4 Опубликовано 10 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 On 2014.06.19. at 6:38 PM, Couragebaku said: Если кому интересно. Много мучился чтобы заставить КарПрог читать PCF. Основная проблема подобрать конденсаторы, точнее их замерить , что не всегда выполнимо ввиду отсутствия приборов. Китайские тестеры вообще показывают не пойми что. Тогда взял иммо-2 от опеля, с ТМС внутри. Содержит весь комплект необходимых конденсаторов и резисторов. Также обточил его катушку, избавившись от лишнего корпуса. Она литая, добротная. Всё заработало с первого раза. Не забудьте надеть термоусадку на разъём антенны или рассверлите дырку под него побольше. Чтобы не был один конец катушки на массе. Привет, вы можете показать схему, какие конденсаторы и резисторов необходимо изменить и как переделать катушку Opel. дай мне фото пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modris 4 Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 On 2018.04.7. at 9:39 PM, VitoHolland said: Именно так , а ещё проверь четкость подключений линии TCK и TMS . Jflash в предпоследней строчке Вам написал на четком языке )) cpu clock speed устанавливается именно по TMS TCK линиям привет, что может быть проблемой, я подключаюсь с opel катушка,какие детали надо заменить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 А чип то какой подсовываете??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 1 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 В 4/30/2018 в 22:21, modris сказал: привет, что может быть проблемой, я подключаюсь с opel катушка,какие детали надо заменить. Я в свой перенёс PCF 7991AT и обвязку с блока иммо 2 Opel,и всё прекрасно работает.Набросал когда то по быстрому этот контур ,даташит на PCF и фото уже с опелевскими элементами,извиняюсь за качество. VitoHolland 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitoHolland 20 Опубликовано 1 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 2 часа назад, diss сказал: Я в свой перенёс PCF 7991AT и обвязку с блока иммо 2 Opel,и всё прекрасно работает.Фото почему то приложить не могу. Размер фото уменьши немного должно поместиться , либо скинь в личку . P.S. С уважением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modris 4 Опубликовано 1 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 21 hours ago, sega11811 said: А чип то какой подсовываете??? мой чип HTRC110 01T или чип должен быть заменен на PCF 7991AT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 1 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 Это хоть и аналоги,но вся эта обьвязка с иммо Опель заработала кагда и psf 7991 перепаял Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 1 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 Скиньте що перепаяв и куда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 23 часа назад, ceregarak сказал: Скиньте що перепаяв и куда Выше на фото все видно, что и куда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир111 0 Опубликовано 15 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2018 Приветствую! КП 8.21 интересует доработка по работе с EZS Mercedes, не взял сегодня, у меня два адаптера, первый много чего не делал, пришлось доработать, второй без доработок много чего проверено, но мерена оба не прочитали, другим прибором сделал, но вопросы остались. Решил всё перепроверить, оказалось резистор в А1 поставил 10 ком вместо 1 ком, хз как так но работал, может из за него не подключиться и нужен ли он вообще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shersten 0 Опубликовано 18 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Подскажите, схема правильная? CarProg.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yalot 0 Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Скинь в личку, гляну. Сам пока скачивать не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедан 105 Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 Всем привет, прошу помощи у спецов по карпрогу, суть такова : номер определяется, сильно греется резистор 2R20( на фото), сваял A9 - тест не проходит(скрин прилагаю) ,может у кого было такое...где эти PIN1 и PIN3 короткое на массу?part-4 это логика?прошу пинок в нужном направлении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaho71 1 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Не проходит тест по D1+A9,что может быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frontera_i 19 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 На форуме все расписано, вот несколько наводок: ...........На сайте Codecard есть ремкомплект для китайского карпрога там все пояснено в картинках где что менять CarProg repair kit - 4x 74HC125, 4x 22uF capasitors, 1x MCP2515 и еще: ........поменял логику на NXP74HCT125D, но 24 серию не читал, пока не кинул 2 перемычки. собрал адаптер A9, тесты прошел и прибор и D1. А1 тест не проходил не хватало резистора и вместо второго резистора стоял кондер...... немного усилий и все будет работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaho71 1 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Дал перемычку с минуса разъема питания на массу carprog -тест d1 прошел.Зачем минус питания делать через диод не понятно?По плюсу же стоит диод...Видать падение напряжения было...Хотя диоды поменяны все...Тесты проходит, 93 читает.24 читает с ошибками.Логику пока не менял,но по заводскому стоят 74нст125d от филипс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
