Доработка железа CarProg
Couragebaku
9 часов назад, Frontera_i сказал:
..........На сайте Codecard есть ремкомплект для китайского карпрога там все пояснено в картинках где что менять CarProg repair kit - 4x 74HC125
На сайте Codecard ясно написано логика 74HC125, а не 74HCT125! Почитайте даташиты на логику, микросхемы разные. Себе ставил 74HC125, и не надо никаких перемычек! Читает и пишет 24 серию, тесты все проходит. Еще главное по питанию везде поставить диоды Шотки, напряжение питания от USB подрастет, eeprom-ки будут читаться без ошибок.
  • Ответов 786
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
В 31.05.2018 в 23:39, Yalot сказал:
Да не заметил.... На aliexpress от Texas не нашел - других производителей полно-буду искать...
  • 2 недели спустя...
Кому лень читать форум, нашел доработку и перепрошивку уже собрану в одном месте. Еще продублирую в pdf, качество картинок как есть.
И вот вам уже готовая инструкция :beer:
Доработка и сброс unit в Carprog.pdf
2 часа назад, tehnik_ сказал:
вот там тоже пишут 74HCT125 ставить, а не HC.  таки кому верить? :)
и pdf тут не даёт скачивать ;)
5 часов назад, ISV сказал:
Мало у вас сообщение.
В 31.05.2018 в 22:39, Yalot сказал:
Не обижайтесь, но что за бред касательно 74НС125 и 74НСТ125 и даташита)))) Не слушаем подобные высказывания, а открываем даташит и смотрим!!!
HC Types - 2V to 6V Operation - High Noise Immunity: NIL = 30%, NIH = 30% of VCC at VCC = 5V • HCT Types - 4.5V to 5.5V Operation - Direct LSTTL Input Logic Compatibility, VIL= 0.8V (Max), VIH = 2V (Min) - CMOS Input Compatibility, Il ≤ 1µA at VOL, VOH
Так же обращаем внимание  на Switching Specifications
cd74hc125[1].pdf
Тому кто разбирается в этом , оно то и покажется бредом . А тут так же есть люди которые могут перепаять очень качественно , но не разбирается человек в даташите. Так что цитирование таких данных им не понесет никакого смысла как надпись на заборе "ДРОВА" и возьмут и перепаяют по тому изложенному ниже , чисто потому как кто то делал и типа работает.:beer2:
4 минуты назад, Klassikovod сказал:
Ну тогда покупаем логику фирмы лучше TI (накрайняк ST) и смотрим
15 часов назад, tehnik_ сказал:
Перезалейте пожалуйста программу русифицированную на какой другой файлообменник.
Не хватает баллов видимо для открытия. С уважением,
оригинальный прибор сейчас меняет свое железо, корпус остался таким же, внутрянку они чуток изменили. у кого есть оригинал посылайте им на смену
В 14.06.2018 в 21:43, tehnik_ сказал:
А можно насторонний ресурс?
19 часов назад, newfuture сказал:
Посмотрите в личке
17 часов назад, nu11ed сказал:
Скажите, а существует ли аналог родной программы для программатора carprog. Спасибо
нет, конечно.  да и кто будет писать что-то для столь сырого железа?
  • 3 недели спустя...
В 17.09.2016 в 00:50, xlr сказал:
что значит прошил 24 серию? что Вы имели в виду?
прикладываю софт для карпрога 5.77 с либом под прошивку 4.74, и папку с прошивкой проца 4.74 и проектом для j-flash
софт_для_карпрога.zip
а можно мне в личку этот архивчик?? пож))))
Нашесту себя в городе логику 74HC125D и с буквой M в конце
какую лучше взять для доработки
и вопрос по даработке обвязки на антену подскажите схемку пожалуйста а то найти не могу
Всем привет! заказал на сайте Чип и Дип логику SN74YC125D, прислали вот такую IMG_20180814_205942.thumb.jpg.5d8b7a742196af5364e32da03b293541.jpg
подскажите, возможно её использовать или искать 74HC125D?
3 часа назад, west32 сказал:
что заказал то и прислали, попробуй, припаяй и посмотри ,будет читать 93 и 95 память. Я когда дорабатывал перепробовал 3 разных производителя,пока не он не начал все читать и проверять без ошибок.
Могу сфоткать что у меня стоит,если что пиши в лс.
В 17.06.2018 в 22:37, nu11ed сказал:
Эту я русифицировал но она не доработанная,не хватило желания и времени доделать...
Вот ссылка на фаилообменник, спасибо не стоит, просто стрелку вверх) http://mega.dp.ua/file?source=18081601165439004907
думаю всем новичкам пригодится!
10 часов назад, mishanya3 сказал:
смотрим на маркировку, если HC125, значит микросхема подходит?
9 часов назад, west32 сказал:
Подходит и НСТ125 и НС125 , просто одной карпрог лучше работает с другой хуже.
2 часа назад, sega11811 сказал:
е моё, у меня изначально стояла логика
ну думаю надо поменять на нужную, а оказывается как повезет!
Разработчик заявляет что с http://codecard.lt/carprog/carprog-repair-kit-4x-74hc125-4x-22uf-capasitors-1x-mcp2515/prod_566.html будет работать качественнее, и без ошибок!!)))
Так что разработчик говорит что  НСТ125 лучше )))
А кто что скажет про такую доработку
не читает и не пишет и вообще ничего не делает,в основном делает вот так и читает вот так
это вот такой прибор якобы допиленный продают у нас
и ценник 9000 р
  • 4 недели спустя...
Подскажите в чем проблема.carprog прошит на версию 8,21 MYKO201607010014.lib. подпаялся к блоку srs hyundai 95910-2E300.при попытке прочитать слетает прошивка carproga.определяется компьютером как неизвестное устройство.прошиваю J-Link-ом.прошивается и определяется и компьютером и программой.если опять прочитать этот блок.то опять слетает.подскажите.куда копать?
carprog
адаптер F10
J-Link
и правильный-ли у меня адаптер A1
