yalymka 139 Опубликовано 27 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 Любой модуль-то может и пойдет , но сначала модуль надо прошить , чтобы он автоматом без запроса пароля вязался с компом или ноутбуком . Пост 22 выводы 16-19 служат для прошивки модуля . adamvladimir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantin82 11 Опубликовано 27 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 спасибо всем кто откликнулся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 42 Опубликовано 2 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 Любой модуль-то может и пойдет , но сначала модуль надо прошить , чтобы он автоматом без запроса пароля вязался с компом или ноутбуком . Пост 22 выводы 16-19 служат для прошивки модуля . Скажите, у вас получалось прошить эти модули? Можете поделиться технологией? Требуется ли именно прошивка модуля или достаточно поменять конфигурацию через АТ терминал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 893 Опубликовано 2 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 Там, где продают модули для автокома, ни о какой прошивке речи нет. А подключение рекомендуют такое: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drobakharoman 105 Опубликовано 2 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 Просто распаивается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 139 Опубликовано 2 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 Почитайте немного подобных тем http://silabs.org.ua/hcxx_fw.htmу меня у самого на HC-06 , но пока считывать не пробовал , хотя модуль уже выпаял (времени все нет) У меня 3 автокома и только один с блютуз , вот и есть мысля сделать с блютуз все 3 , но просто купленный (стоковый) модуль не работает с автоком . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 42 Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 Там, где продают модули для автокома, ни о какой прошивке речи нет. Я думаю, что те кто продают модули для автокома, продают их уже "сконфигурированными". Где-то находил информацию, что достаточно изменить имя блютуз модуля на "Autocom"... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_brest 34 Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 кто паял в Autocom CDP+ (одноплатник) модули Bluetooth типа HC-05 HC-06 на проводках?фотку выложите (что куда паяется) и работает ли стабильнои прошу не заниматься флудом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 42 Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 кто паял в Autocom CDP+ (одноплатник) модули Bluetooth типа HC-05 HC-06 на проводках? фотку выложите (что куда паяется) и работает ли стабильно и прошу не заниматься флудом Я думал, что вы с вашими знаниями уж точно знаете, что куда... Попробуйте обратиться вот к этому товарищу, он это точно делал. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/?p=581747 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 893 Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 кто паял в Autocom CDP+ (одноплатник) модули Bluetooth типа HC-05 HC-06 на проводках? фотку выложите (что куда паяется) и работает ли стабильно и прошу не заниматься флудом Вот полная распиновка модуля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_brest 34 Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 janis1 и ghost2 - спасибо вам... Отвечаю сам на свой вопрос:Модуль типа HC-05 НС-06 можно прицепить к Autocom CDP+.Для простоты был взят модуль типа HC-05 НС-06 от Autocom CDP.С него были стянуты все необходимые данные и перенесены в другой подобный модуль.Физически к Autocom CDP+ проводками были подключены контакты:- RXD- TXD- CTS- RTS- VCC (+3.3V)- GND- и в Autocom CDP+ был подан сигнал того, что модуль установлен.даташиты на модули типа HC-05 НС-06 прилагаю---Я замечаю что на форумах не принято давать полных и развёрнутых ответов.Не буду нарушать традиции.Выше уже была выложена форумчанами кое-какая полезная информация.hc05.pdfhc06.pdf bwl, adamvladimir и shevchik 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantin82 11 Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 janis1 и ghost2 - спасибо вам... Отвечаю сам на свой вопрос: Модуль типа HC-05 НС-06 можно прицепить к Autocom CDP+. Для простоты был взят модуль типа HC-05 НС-06 от Autocom CDP. С него были стянуты все необходимые данные и перенесены в другой подобный модуль. Физически к Autocom CDP+ проводками были подключены контакты: - RXD - TXD - CTS - RTS - VCC (+3.3V) - GND - и в Autocom CDP+ был подан сигнал того, что модуль установлен. даташиты на модули типа HC-05 НС-06 прилагаю --- Я замечаю что на форумах не принято давать полных и развёрнутых ответов. Не буду нарушать традиции. Выше уже была выложена форумчанами кое-какая полезная информация. а что за сигнал наличия блюпуп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Winsent 0 Опубликовано 11 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 Здраствуйте!подскажите модуль HC-06 или 05 его нужно прошивать дампом от автокома?или достаточно правильно подключить (сконфигурировать) и замкнуть контакт наличия bluetooth Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bwl 39 Опубликовано 11 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 ЗдравствуйтеКонтакт наличия модуля для версии cdp+ замыкается на GND.Напряжение 3.3 обозначил.Вопрос форуму: как правильно конфигурировать блю модуль HC-05 ?Интересует:cкорость передачи данных;cтоповые биты;биты данных;четность;управление потоком.И вот статья как конфигурировать! ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantin82 11 Опубликовано 11 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 Кто говорит что нужно шить. А кто, что просто впаял и вперед. ЗдравствуйтеКонтакт наличия модуля для версии cdp+ замыкается на GND.Напряжение 3.3 обозначил.autocom.PNGВопрос форуму: как правильно конфигурировать блю модуль HC-05 ?Интересует:cкорость передачи данных;cтоповые биты;биты данных;четность;управление потоком.И вот статья как конфигурировать! Продублируйте пож картинку в личку. Нелзя мне скачивать, пока. Спасибо за понимание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master79 14 Опубликовано 3 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 Всем привет,я на своем проводок антенки заменил и вывел наружу за корпус,гдето читал что это увеличеваит расстояние охвата,а так брал до 2метров Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 049 Опубликовано 3 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 Я что то так и не смог на блютусе зарустить Комп видит его Но в тесте устройств конекта нету..4 шт автокомов есть новых и все мимо..но китаец клянется что работает Комп дэлл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zoltm 8 Опубликовано 18 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 В 19.09.2014, 14:30:10, shkatovv сказал: Любой точно не подойдет_))) читал на дружественном форуме, что не со всеми моодулями одинаково хорошо работает. Скинул в ЛС инфу по этому поводу. А можно и мне в лс?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зариф 0 Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 В 18.06.2014, 12:11:27, euromarina1 сказал: Вы лучше постарайтесь чтобы ваша коробочка по шнурку работала стабильно,а не через раз.Вы еще извращением занимаетесь.У меня пришел с блютузом и что.Ни разу не соединился с машиной и с компом,хотя комп его видит.Я забил на него.Зато по шнурку работает и с грузовиками и легковыми. в корне не согласен, что блютуз не нужен. Сейчас работаю без блютуза( после того, как пока я делал диагностику, а “криворукий” хозяин машины лазил под капотом и что-то каратнул возле АКБ, и блютуз перестал работать), а так я привык работать через блютуз, и работал он у меня без нареканий, сидишь в тепле, а машина на улице на морозе. А сейчас то контакты отойдут, то провод оторвется, короче с блютузом удобнее. Но никак не могу восстановить его, поменял платку блютуза, проверил питание на 3.3 вольта, и антенку проверил, но не видит мой комп автоком через блютуз. Может кто знает где копать дальше? А так Автоком работает через шнур(за год три шнура поменял), а нужен блютуз qena 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 125 Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 11 минуту назад, зариф сказал: в корне не согласен, что блютуз не нужен. Сейчас работаю без блютуза( после того, как пока я делал диагностику, а “криворукий” хозяин машины лазил под капотом и что-то каратнул возле АКБ, и блютуз перестал работать), а так я привык работать через блютуз, и работал он у меня без нареканий, сидишь в тепле, а машина на улице на морозе. А сейчас то контакты отойдут, то провод оторвется, короче с блютузом удобнее. Но никак не могу восстановить его, поменял платку блютуза, проверил питание на 3.3 вольта, и антенку проверил, но не видит мой комп автоком через блютуз. Может кто знает где копать дальше? А так Автоком работает через шнур(за год три шнура поменял), а нужен блютуз Еще не увозили клиенты приборы с собой?Значит все у вас еще впереди! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зариф 0 Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 4 минуты назад, euromarina1 сказал: Еще не увозили клиенты приборы с собой?Значит все у вас еще впереди! на счет этого я не переживаю. Если у Вас бывает, то в наших краях такого не бывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 125 Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 У меня такого не было-потому что я работаю по шнурку.Прежде чем уехать-клиент сам просит отключить.А у многих слышал увозили и не возвращали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Winsent 0 Опубликовано 8 января, 2016 Поделиться Опубликовано 8 января, 2016 может кто поделиться прошивкой родного bluetooth модуля? (можно и не безвозмездно) обычный hc-06 не работает (слишком мало АТ команд) в hc-05 тоже нет поддержки таких команд (AT*AMCIO=17,0) сигнал наличия bluetooth так понял у всех по разному (у меня подается 3,3в и сканер светит белыми лампами, при подключении к ПК синими все как в описании) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantin82 11 Опубликовано 23 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 А несколькими постами выше на фото разве не hc-06? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolai43 5 Опубликовано 28 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2016 В 10.11.2015 at 00:38, bwl сказал: Здравствуйте Контакт наличия модуля для версии cdp+ замыкается на GND. Напряжение 3.3 обозначил. Вопрос форуму: как правильно конфигурировать блю модуль HC-05 ? Интересует: cкорость передачи данных; cтоповые биты; биты данных; четность; управление потоком. И вот статья как конфигурировать! В 10.11.2015 at 00:38, bwl сказал: Здравствуйте Контакт наличия модуля для версии cdp+ замыкается на GND. Напряжение 3.3 обозначил. Вопрос форуму: как правильно конфигурировать блю модуль HC-05 ? Интересует: cкорость передачи данных; cтоповые биты; биты данных; четность; управление потоком. И вот статья как конфигурировать! Добрый день. Если еще актуально. Имею Ds150E с модулем типа HC-05 или что то подобное. Скачал дамп и зашил в HC-06. gjcnfdbk в CDP+ одноплатный. Обнаружился. Завтра попробую работу. Если нужно – пишите, секретов нет и быть не должно. Если все будет работать- милости просим за дампом и будет удача Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
