serg264 23 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 16 часов назад, andruha10 сказал: Подскажите. Если шнур то подключается то нет к грузовикам, а к легковым нормально то копать реле? Я так полагаю, что сами CAN трансиверы не причем? вольво и рено по 1708 работают, смотрите в сторону микросхемы max1487 и резистора на 47 Ом в обвязке маха Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shah7 1 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 Двухплатник, CDP+ V3.0, как умер подробностей не знаю - таким достался. Пробую поднять. При подключении к компу - COM-порт находит. При подаче 12В на ODB - светодиоды горят красным. Не прошивается. Отсутствует питание +1.2В, точнее оно коротит на землю. Схему двухплатника найти не могу. 30 сообщений нет - большинство вложений с этого форума скачать не могу. Поднимать подряд все элементы, на которые идет +1.2В ?? На auto-scaner.com ответов тоже не нашел, может плохо искал... И еще. У элемента U202, маркировка С045, сломан 3 пин - помогите опознать. CDP+ C045 Сорри, неправильно вложил картинки в предыдущем посте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shah7 1 Опубликовано 23 января, 2021 Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 Нашел виновника КЗ - теперь интересует номинал кондера. Светодиоды засветились синим цветом, WOW так же не прошивает. Уже какие то подвижки. Ищем дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashok21 9 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 если стоит по питанию то номинал примерно 100n Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shah7 1 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 3 часа назад, sashok21 сказал: если стоит по питанию то номинал примерно 100n Да, по питанию, на +1.2В, т.е. фильтрующий и, видимо, 100n или около того - в общем не критично. Ну в общем прибор завелся - благополучно прошился через Delphi DS150E. Сканер ожил, тест проходит. Машину видит. Ну как видит, поздно уже было, успел только к Прадик 1KD-FTV подцепиться. Осталось с U202 (C045) определиться. Интересно, блютуз в него можно запаять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbakan 3 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 29 минут назад, shah7 сказал: Yes, in terms of power supply, at + 1.2V, i.e. filtering and, apparently, 100n or so - in general not critical. Well, in general, the device started up - it was successfully sewn through the Delphi DS150E. The scanner came to life, the test passes. He sees the car. Well, as he sees, it was already late, he only managed to pick up the Pradik 1KD-FTV. It remains to decide with U202 (C045). Interestingly, bluetooth can be soldered into it? да, вы можете это сделать, он фотография установки вам нужно сначала прошить модуль Bluetooth Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashok21 9 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 вот про блютуз http://auto-scaner.com/bue2.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adikzloy 0 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 Доброго времени суток. Поделитесь пожалуйста архивом по ремонту сканера Автоком на мыло [email protected], пока не могу скачивать на форуме. Перестал подключается ко всем блокам Рено и не только. Тест проходит, пробовал разный софт и прошивки одно и тоже. Реле щёлкают а связи нет. Если подключается первый раз к авто то связь с первым блоком есть, но данные отсутствуют. Второй раз связи нет. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shah7 1 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 1 час назад, adikzloy сказал: Доброго времени суток. Поделитесь пожалуйста архивом по ремонту сканера Автоком на мыло [email protected], пока не могу скачивать на форуме. ... Выше постом ссылка http://auto-scaner.com/ - очень много оттуда почерпнул, когда со своим разбирался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adikzloy 0 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 shah7 Спасибо буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 Никто так и не скажет почему сигнал растянут по времени? Накатывал уже и старые версии 12 года, и прошивал на разные версии, и толку нет. Может попробовать STLink`ом ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shah7 1 Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 14 минут назад, juice68 сказал: Никто так и не скажет почему сигнал растянут по времени? Накатывал уже и старые версии 12 года, и прошивал на разные версии, и толку нет. Может попробовать STLink`ом ? О каком конкретно сигнал идёт речь? И что может дать прошивка микроконтроллера STLink'ом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruha10 2 Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 В 22.01.2021 в 15:40, serg264 сказал: вольво и рено по 1708 работают, смотрите в сторону микросхемы max1487 и резистора на 47 Ом в обвязке маха В 22.01.2021 в 17:14, tehnik_ сказал: Спасибо. Нашел сгоревший резистор 47 Ом. А то все грешил на кан микрухи, а с другой стороны платы особенно внимательно не смотрел. Вопрос ещё на счёт самой MAX1487. Ей обычно капец приходит при сгорании резистора или живая остаётся? Пока не нашел резистора, возможно придётся заказывать так может сразу и микруху заказывать или если сейчас через раз даже подключается то должна работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 17 часов назад, juice68 сказал: Никто так и не скажет почему сигнал растянут по времени? Накатывал уже и старые версии 12 года, и прошивал на разные версии, и толку нет. Может попробовать STLink`ом ? А какие у тебя микрухи по кл стоят? У меня тоже на одном была засада пока не привел их в порядок. 4 часа назад, andruha10 сказал: Пока не нашел резистора, возможно придётся заказывать так может сразу и микруху заказывать или если сейчас через раз даже подключается то должна работать? По этому протоколу не работал, скорее всего резистор подгорел (увеличилось сопротивление) и связь с перебоями идет. Можете заказать про запас. Разбирайтесь, где что коротит в проводке или блоке. Знакомая шкала, мбс-9 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruha10 2 Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 6 часов назад, tehnik_ сказал: Знакомая шкала, мбс-9 ? Да. Прикольный мини микроскоп. Сопротивление 40 кОм стало и оно как-то работало. Может машина такая попалась, хотя работал только с машинами с фирмы. 2 года все было норм. А с микрухами та ещё засада, в Украине нет в наличии по крупных точках. Кстати в микроскоп отлично видно перемарк кл драйверов: Видно что ключ явно лазером нанесен, а не литьё. Стоит кл переделывать или пока работает пусть работает? Пока проблем не возникало. Есть где-то схема версии 3 ? Пока что-то не нашел где скачать. Со схемой может стало бы яснее что где искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 12 минут назад, andruha10 сказал: А с микрухами та ещё засада, в Украине нет в наличии по крупных точках. на prom.ua находил по доступной цене 13 минут назад, andruha10 сказал: Есть где-то схема версии 3 ? Пока что-то не нашел где скачать. Со схемой может стало бы яснее что где искать. В этой ветке выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iffa 6 Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 кто нибудь пробовал прошивку слить из STM8S ? или есть у кого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lom10 7 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 8 часов назад, iffa сказал: кто нибудь пробовал прошивку слить из STM8S ? или есть у кого? STM8S003K3T6C v3.0.rar Подскажите а можно max1487 заменить на adm485 iffa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg264 23 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 1 час назад, lom10 сказал: STM8S003K3T6C v3.0.rar 2 \u043a\u0411 · 1 загрузка Подскажите а можно max1487 заменить на adm485 да, max485 тоже пойдёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 В 01.02.2021 в 12:03, tehnik_ сказал: А какие у тебя микрухи по кл стоят? У меня тоже на одном была засада пока не привел их в порядок. L9637. А че сними может быть? До них сигнал такой же вроде В 31.01.2021 в 18:37, shah7 сказал: О каком конкретно сигнал идёт речь? И что может дать прошивка микроконтроллера STLink'ом? https://carmasters.org/topic/1095-ремонт-и-восстановление-autocom/page/95/ об этом. Я вот и спрашиваю. Не могу понять в чем трабла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 2 часа назад, lom10 сказал: STM8S003K3T6C v3.0.rar Сам читал? 5 минут назад, juice68 сказал: L9637. А че с ними может быть? До них сигнал такой же вроде По какой схеме сделано? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lom10 7 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 19 минут назад, tehnik_ сказал: Сам читал? Нашел на компе. Сам точно считывал (st-link) только не могу сказать точно ли это тот файл (Уже не помню но считанный точно есть). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 Я со своего давал на сайт автосканеров, сколько после не пытался с других вычитать все залочено. Повезло мне))) Сравню со своим, может они разные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 31 минуту назад, tehnik_ сказал: По какой схеме сделано? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
