Ремонт и восстановление Autocom
В 02.09.2017 в 02:04, tehnik_ сказал:
Все исправил :blind:
Кому интересно, файл протеуса 7
7402_7408_mux_9637.DSN
Вспомнил ситуацию, когда на пасате В5 текущие параметры ДВС то прочерки то цифры, постоянно прыгали, не возможно было посмотреть. А все из-за того, что К и Л вместе передают, и блок ресетится... Теперь этого быть не должно :)
Завтра сделаю другую плату и продолжу эксперименты.
Чем открыть этот файл?
Кто-нибудь менял stm32f205zgt6 на новый из магазина? Интересует, как его заставить работать после впайки. Либо всё просто, шить внешним загрузчиком по USB?
В моём CAN сдох. Версия платы 3. Без интерфейса "по воздуху". При чём, как-то разом отказали оба канала. Прибором мало пользовался, не приложу ума, чё он так устал быстро.
 Сразу полез менять трансиверы, но толку не стало больше. Лишь после того, потыкал осцилом в плату. Оказалось, RX TX между процом и трансиверами молчит. Вот думаю если камень поставлю новый, будет чем ему дать ладу, или не будет?
14 минут назад, Ratibor сказал:
Если щупом замкнуть RX TX со стороны контроллера, тоже тишина на линии?
19 минут назад, Ratibor сказал:
Учитывая цены на оригинальные микросхемы - проще было купить другой прибор, но если уже установлен новый процессор, нужно прошить в область OTP серийный номер для начала, делается это при помощи программатора...
8 минут назад, firmwares23 сказал:
Я этого не делал.
И не совсем представляю, что я должен буду увидеть на линиях приёма/передачи, если они будут меж собой замкнуты. Экспериментировать на рабочем варианте, таким образом не доводилось.
Наверное, "тишина" - будет не совсем правильно доведено. Проц всё же пытается переключать уровни, но до нуля 1-1,5 вольта не дотягивает, и до опорного в тот момент, тоже. Сигнал имеет форму корявой синусоиды. Этого видимо не достаточно, что бы CAN трансивер одуплил, что ему была передача.
Только что, Ratibor сказал:
Был трабл когда молчали can шины. Когда замыкал щупом линии RX TX на STM, то появлялись пачки данных. При всем при этом, когда щупал только TX, на осциллографе была тишина.
Замена резисторов 300R решила вопрос.
Вывод - Без трансиверов (нагрузки на линии) будет тишина на TX.
4 тех-самых резистора, прозвонил. Целые.
На всех RX TX висят высокие уровни, что со стороны проца, что со стороны трансиверов. Но, напряжения не одинаковые, 4,27 на TX на трансиверах, 4,9 на RX. А если подёргать запросами, то где-то может просеть или чуточку подняться, (на каком из выводов не помню.)
4 часа назад, Ratibor сказал:
Через STlink шил. По юсб не пробовал, может и получится, он переходит в boot при обновлении прошивки.
В 28.01.2022 в 23:27, Василий Ш. сказал:
Приветствую! Ранее читал тему, была доработка К-линии  на диодах, не было потребности… прибор видел легковые авто  Сейчас появилась необходимость подключиться к MAN TGA. Не смог подключиться ни к одному блоку.
  Пролистал раза три, конкретно этой схемы не нашёл…
 Кто-то подключался? Может этот прибор?
 Автоком-Делфи двухпалатный v5
Через Generic попробуйте все системы, или тут форум гляньте http://autoprogs.ru/diagnostika-gruzovikov-i-kommercheskogo-transporta-remont-elektroniki-223/autocom-cdp-pro-trucks-584/
В 07.02.2022 в 00:39, tehnik_ сказал:
по усб тоже прошивается, вот только серийник без программатора не залить.
кстати, для новой версии софта 2020, можно в SN.txt прописать 0, а OTP не трогать, возможно заработает - но это не точно)
Приветствую. Сделал заказ на микросхемы по ссылке sashok21, сегодня получил ответ что таких микросхем нет и пока не будет. С Китая заказывать бесполезно, вижу тут много Белорусов, может у кого есть комплект этих микрух или хотя бы NCV7356G. Или может кто еще какие варианты предложит?
40 минут назад, artolik сказал:
Нужно более детально сравнить.
MC33897.pdf NCV7356-D.PDF SWCAN_Philips_AU5790.pdf th8056.pdf TLE6255.pdf
Всем уделившим внимание, спасибо. Не исправных блоков у меня нет, не занимаюсь этим профессионально. Пока ищу по магазинам по наличию, безрезультатно.
48 минут назад, artolik сказал:
A cem kitaj neustrajivajet? cena xarosaja tolko dostavka dalgovataja.  VVilniuse v padarok mogu otdat.
6 часов назад, mindoze сказал:
Mindoze спасибо за предложение с удовольствием посетил бы Вильнюс,но пока нет такой возможности. С Китая я микросхему заказал, потом попал на этот форум и даже по фото китайца вижу, что придет перемаркировка. Вот такие дела.
14 часов назад, firmwares23 сказал:
Я ставил МСшку, но не с Китая. Тож работает
17 часов назад, artolik сказал:
https://aliexpress.ru/item/33021952216.html?af=701906&af=701906&aff_fcid=3802b3bd66f94f908fe3cf846d3ba9ac-1644440565546-01610-_ePNSNV&aff_fsk=_ePNSNV&aff_platform=portals-tool&aff_trace_key=3802b3bd66f94f908fe3cf846d3ba9ac-1644440565546-01610-_ePNSNV&afref=https%3A%2F%2Faliradar.com%2F&afref=https%3A%2F%2Faliradar.com%2F&cv=1068989&cv=1068989&dp=3153b866316fdbd889b3930f140ac7c6&dp=3153b866316fdbd889b3930f140ac7c6&mall_affr=pr3&mall_affr=pr3&sk=_ePNSNV&sku_id=67218741893&terminal_id=08ea9ec6e22f43609f5fbb829d2be1e3&utm_campaign=701906&utm_campaign=701906&utm_content=1068989&utm_content=1068989&utm_medium=cpa&utm_medium=cpa&utm_source=admitad&utm_source=admitad
originalnije FT zakazaval licno proverial
https://aliexpress.ru/item/33048749468.html?sku_id=67392895314&spm=a2g39.orderlist.0.0.54004aa68Ta3mJ
mc rabocije
nebilo vozmoznosti prverit, no postavsik proverenij po cipam dlia notebook , dumaju rabocije.
3 минуты назад, mindoze сказал:
popravil
12 минут назад, mindoze сказал:
mc rabocije
https://aliexpress.ru/item/4000204615242.html?spm=a2g2w.detail.1000060.1.84256c49xzeMMv&_evo_buckets=165609,165598,188871,224373,176818,194275&sku_id=10000000781117478&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&scm=1007.34525.257900.0&scm_id=1007.34525.257900.0&scm-url=1007.34525.257900.0&pvid=1f3394a9-5966-4df5-b9a9-1953490c872b&_t=gps-id:aerPdpSubstituteRcmd,scm-url:1007.34525.257900.0,pvid:1f3394a9-5966-4df5-b9a9-1953490c872b,tpp_buckets:24525%230%23257900%2330_21387%230%23233228%235&scenario=aerPdpSubstituteRcmd&tpp_rcmd_bucket_id=257900
Mindoze спасибо. Именно по первой ссылке я и заказал. Продавец ещё не отправил,у них там сейчас новый год. Так что буду ждать.
Вернее по второй. Ftdi у меня рабочая.
Вот оригинал фт, здесь заказывал.
100,31 руб.  10%СКИДКА | 1 шт. Новый последовательный чип FT232RL FT232 FTDI SSOP28 USB
https://a.aliexpress.com/_ALcw9L
В 08.02.2022 в 21:29, artolik сказал:
Вот здесь есть https://www.chipdip.by/search?searchtext=NCV7356G
41 минуту назад, sashok21 сказал:
У них нет, я звонил.
Буду ждать эту из Китая.
В 01.09.2017 в 23:04, tehnik_ сказал:
Приветствую всех! Уважение за проделанную работу по схемам! (как плюсануть, пока не хватает сообщений ...). Вопрос такой как начал вести сканер после установки вашей платы?.
 У меня на руках версия V3.0 и V8.0( временно одолжил), доработку делал на диодах, без нее, на пежо406 2.2hdi система ABS, опрос шел ТОЛЬКО по К линии. Собрал и подключил индикатор опроса OBD на светодиодах...реле переключались но опроса не было (сдох транзистор Q704, заменил на ВС817). После доработки V8.0 начал работать как и V3.0. Стабилитрон (5.1В) не трогал...это опорное для компаратора.. можно подать питание и все.
это фото платы до дороботки
это после☺️
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
