Ремонт и восстановление Autocom
Sergej
8 часов назад, Love777888 сказал:
Здравствуйте. Микросхема u602 в ней дыра. Не поможите опознать что за она? И какие ещё могут последствия? Е39 бмв читает, в рено сценик не работает адаптер
Da nikto neznajet sto tam staviat china, vecno oni goriat.
20 часов назад, Love777888 сказал:
Микросхема ncv7356 это CAN трансивер , но у меня с него никаких сигналов не видно , а на плату реле этот сигнал даже не выведен ( плата с 14-ю реле). Эту микросхему можно заменить на  MC33897EF это аналог. А на Рено Сценик какой стоит ЭБУ ? Я пробовал подключать на Рено Дастер к ЭБУ Valeo V42 , адаптер его не видит.
В 07.05.2022 в 09:31, Love777888 сказал:
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/74HCT04.pdf
1 минуту назад, M2DIAG сказал:
Схема U602
5 минут назад, M2DIAG сказал:
Спасибо за ответы, да действительно это ncv7356. Это кан трансмиттер, будем заказывать с алиэкспресса. Адаптер сам вроде бы качественный с хорошими реле. Но...
В 08.05.2022 в 06:45, rachek.5011 сказал:
Здравствуйте, новые вводные данные, автомобиль лагуна-2, дизель
  • 2 недели спустя...
Добрый вечер. Купил адаптер ВТ НС-06. Подключил к LTP, слил дамп. И думаю прошью его дампом с темы про ВТ. Но не тут то было. Размеры отличаются. Слитый размером 4.37мб, а залить нужно 6.27. Программа ругается на несоответствие размеров. Но все же прошивает и в итоге не рабочий адаптер. Назад заливаю сток все работает.
Вопрос: адаптер не тот? Брал у китайцев по ссылке в теме про ВТ. Уже второй, так как первый вообще не видится программой. Но первый можно конфигурировать через USB-TTL
В 19.05.2022 в 00:20, make59 сказал:
Как оказалось там стоит чип BC417143BQN. А под него нет прошивки?
В 20.05.2022 в 23:37, make59 сказал:
Так же вопрос, нужно ли перепаивать данную перемычку при установке модуля?
Здравствуйте . Одноплатник - работал нормально , но внезапно загорелись красные светодиоды- на BOOT - (TP206)- появились 3.3 вольта . Включаешь на перепрошивку Firmware - светодиоды переключаются в синий цвет (но обновление не происходит) - Прибор после этого нормально работает . Но стоит отключится и опять включить - опять горят красные светодиоды (входит в BOOT), Пробовал перепрошить как сам прибор и FT232 , прошилось - но результат не изменился . В чём может быть дело ?
4 часа назад, modris сказал:
jums ir jāredz šī foruma pirmā lapa un jāatjauno autocom.
тебя надо посмотреть первая страница этот форума и перепрошить autocom.
Я же написал - что перепрошил и STM32f205 и FTDI - ничего не изменилось . После отключения прибора от OBD б при повторном подключении - загораются красные диоды .Подключаешь к USB и запускаешь обновление прошивки (светодиоды переходят в синий)- сразу выдёргиваю шнур USB прервав обновление . И можно работать до следующего отключения от OBD .
3 часа назад, sashok21 сказал:
прошей через WOW!5.00.8
У меня нет проблем с прошивкой прибора . Он шьётся и сам и программатором и WOW500.3 - , что после отключения от  питания (OBD2) - он переключается на красные светодиоды . Выходит он из этого - подключением как положено USB+OBD2 и запуском обновления девайса и сразу отключения  USB при включении синих диодов . Это даже не понимаю как произошло - до этого , прибор нормально работал . А ,  сейчас - при подключении к OBD2 - входит в режим BOOT , на TP206 появляется 3.3 вольта .
В 22.05.2022 в 21:48, make59 сказал:
Так кто подскажет по вопросам выше?
кто может скинуть программу (Flashit.9.3.4.9) для прошивки Autocom CDP Pro Флеша  НЕ ВЫПАИВАЯ и инструкцию, как это сделать.
35 минут назад, modris сказал:
Извините, возникла проблема
Это вложение недоступно. Возможно, оно было удалено, или пользователь, который поделился им, может не иметь разрешения на его размещение здесь.
1 час назад, modris сказал:
не может быть я час назад качал и все получила.
вот скрин
2 минуты назад, docsa91 сказал:
imageproxy.php?img=&key=8a248c8ba7f63a48вот скрин
 если не трудно, отправьте мне на почту aleksandr.gis@mail.ru.
заранее благодарен
  • 3 недели спустя...
