Ремонт и восстановление Autocom
Sergej
deba78 обрати внимание на напряжение которое подаешь и те которые стабилизирует плата. Если собрался переделывать K-L  то сдуй то что будешь менять, чтобы не вносило помехи.
горит K или L в том случае если пробиты ключи справа, q706  и рядом стоящие.
У меня после всех переделок по K-L  и замены двух 1050 все равно не читается многофункциональное устройство в кенго 01г. и на других машинах строки в блоках на секунду показывает показания и сбрасывает.
ded1987 а на C604 и R603 есть дорожка и С601 и R600 соответственно?
4 часа назад, Batareya9 сказал:
Не зрозумів запитання. Дорожка куди?
Між с601 та r600, c604 та r603?
По аналогії з c610/r613, c607/r604?
Якщо правильно зрозумів то нема, а повинно?
Хочу подякувати всім форумчанам а особливо dr.billy, balu_dark, tehnik, aleksey.z.
Плюсик поставити не можу...
Щойно забрав і запаяв U602, промив плату. Сьогодні буде тест.
Так, fabia 1.2 2005р прочитав! Ура!
В 7.3.2020 в 20:54, Goran elektron сказал:
Здраво oeо, и јас го имам истиот TCS MAN v8.0-2, кога тој пристигна од кино, најпрво го поврзав со bmw 320d e46 m47, а се слушна дека штафетата не тропа не е поврзана, тогаш го пробав на ибисот сее и поврзано, но без време да го провериш. и најраните вклучени не го слушнаа тропањето на митингот и не сакаа повторно да стапат во контакт со истото ibis. Оттогаш, ги пробавме сите можни шеми што ги најдовме на Интернет со пријател, но ова секогаш беше исто. Исто така, сменивме некои релеи, но ништо. и тогаш го забележавме овој проблем дека овој штафетен чип има хит одозгора, и дојдовме до заклучок дека чипот изгорел. Нарачавме чип што го заменивме, но не успеавме да најдеме програма за да го програмираме, а проблемот е сè уште што не се слуша реле или жица. чип и види дали работи, или можеби
stm8s 903k3t6c ми треба програма за овој чип? Некој да помогне
если кто-то может помочь мне с этим типом платы, я ищу программу цветных чипов.
9 часов назад, Goran elektron сказал:
https://cloud.mail.ru/public/9nMm/vZx2bVAfp
  • 4 недели спустя...
Толи подключил с зарядкой, толи 5 контакт в обд был загнут, а без массы могло произойти что угодно, но теперь делфи 150 не светится.Нарисовал напряжения, может кто-то сразу увидит где неправильно, а то я без принципиальной схемы не могу. скачал все фрагменты схем, что были на некоторых из 84 страниц, но, думаю и за месяц не найду поломку.
В 06.04.2020 в 18:34, derred22 сказал:
Мне одному кажется или на верхней фото на стм32 снизу взрыв?
полоска клея на пластике, зубочисткой легко убралось. На третий день тыкания осцилографом засветились светодиоды красным.
1. что за мс?  6 выводов. обозначение Z04A  .
2. Пытался прошить Flash Loader Demonstrator. там надо замкнуть 108 и 138 ноги ST. у меня при этом возрастает ток потребления с 170мА до 400мА. и ,конечно не шьется. или не читается... Кто подскажет?
Ни с DELPHI ни с  WOW тоже не шьется
Уже надоело обьяснять, где что проверять
16 часов назад, tehnik_ сказал:
Уже надоело обьяснять, где что проверять  -
  а на моем двухплатнике TCS MAN V9.0  на проц. 1.2V нет, только  3.3V по даташиту вроде можно до 3.6В.. Или чого-то нэ поняв?  Спасибо за z04. Даже стыдно стало, Ведь видел же на этом форуме.
10 часов назад, derred22 сказал:
должно быть, ищите причину
Всем доброго времени суток
Помогите люди добрые пытаюсь восстановить золотистый двух платник пролежал года 3 ,после прошивки начал оживать ,заменил 5реле ,но нужна схема релейной платы can L  в воздухе не звониться не на одну реле
1 час назад, Max22 сказал:
cdp_pro_winrar5.71.rar
40 минут назад, tehnik_ сказал:
Недоступно
Ещё момент прошил через wow перестал щёлкать релюшками ,пишет тест ок 🙄🤯 буду опять через флешхит шить
Да и какое по посоветуйте к золотистому ,он когда то брал мерсов даже через подкапотный
Прошивал свежей прошивкой с автоком 2016 на Туксоне увидел только air bag
13.3 это предел для него
В 14.3.2020 в 5:35, sashok21 сказал:
Привет Сашо.  Если вы сможете опубликовать эту ссылку еще раз, страница будет заблокирована.  Спасибо
кто-нибудь когда-нибудь устанавливал этот тип платы на плату TCS MAN V8.0-2 или это просто трата времени.  И я хочу спросить, почему я не могу получить доступ к ссылкам для скачивания, которые другие опубликовали на форуме.
В 21.1.2020 в 17:31, Batareya9 сказал:
Добар ден Дали е ова вистинската последна опција? во спротивно, тешко е да се види на фотографијата.
Кога гледате податоци во реално време преку Bluetooth, врската се исклучува. Може некако да се надмине, нема таква жица.
микроПО 1622, П.О. - 2015Р3. Рено Кенго 2001 (КЛ-линија)
Товарищ, эта модификация работает и подключает штангу к машине?
6 часов назад, Goran elektron сказал:
работает. но нужно поменять KL-line (работает не адекватно), обе шины Can (low работает, high муляж) и если нужна 5v диагностика нужно поменять U602 - стоит муляж
остальное нет возможности проверить и не знаю как
прошивки не доступны потому что сайт лёг
является ли эта фотография с изменением последней вещью, которую вы сделали, или вы уже изменили и не поделились ею на форуме. спасибо
На 01/21/2020 во 17:31 часот, Батареја9 рече:
Dobar den Dali e ova vistinskata последната опција? напротив, можете да го видите на фотографот.
Koga goledat podatotsi во реално време preku Bluetooth, vrskata all освен. Многу недостига и супрамин, глупа таква дама.
микроПО 1622, П.О. - 2015P3. Рено Кенго 2001 (KL-lineja)
если вы можете поместить фотографии из вашей последней модификации, это будет очень полезно для меня, мне особенно нужна k-line для чтения.
3 часа назад, Goran elektron сказал:
да. является
  • 2 недели спустя...
Всем привет! Хорошего настроения парни! Подскажите 2016 года версия программа имеется у кого с кряком, ну или ссылку проверенную. Ещё просьба HEX на stm-ку, версия одноплатная. А то чето 232 не шьет стмку. Спасибо
8 часов назад, Love777888 сказал:
https://cloud.mail.ru/public/HYUt/kMqF7qv6F
https://cloud.mail.ru/public/HAif/XiRrD98uj/
