Ремонт и восстановление Autocom
Sergej
3 часа назад, tehnik_ сказал:
TJA1050 2шт и NCV7356G 1шт
А если TJA1040 может подойдет??
8 часов назад, mindoze сказал:
Пробуйте ставить, должно подойти. Есть небольшие отличия в режиме сна, а так 1 к 1.
6 часов назад, tehnik_ сказал:
Поставлю один кан, U600 висит в воздухе, узкоглазие всё по отрубали и питания и дорожки к процессору! Наверно ст-об сэкономить пару центов на кане. Сижу думаю, или восстановить? и насколько его отсутствия влияют на работу прибора?
ищите выше, я давал схему включения кан драйверов
В 17.08.2018 в 00:28, Pafasniy сказал:
вот он и используется при диагностике опель, коммутируется на 1 пин обд SW CAN и валит шину
красные кружочки там где нет дорожек, выше трансивера u600 их тоже не было. может в этой версии прибора он не используется а его функцию выполняет u601 просто столько дорожек перебито к нему, совпадение? не думаю
честно сказать я сам второй прибор заказывал по ссылке какого то ютубера думал проверенное рекомендует. может они за одно с китайцами ...
U600 8pin toze v vozduxe, do proca 87pin nedaxodit teriajetsa mezdu slojami plat.
Procesor zduvat nexocetsa, moz u kavo kakije misli nasiot U600 8-proc87 pin?
У меня autocom cdp+ одноплатный Получил AUTOCOM 2015 Release 1 rev. 3bv установил , программа попросила обновить "железку" , ну ------ нажал ОБНОВИТЬ . Загорелось красным , потом посинело и написало ВСЕ ОК! И все хорошо если-бы не одно НО! пропала линия "K.L." причем как интерестно пропала , релюшки щелкают а выходе высокий уровень. Проверил SI9241 заменой , результат тот-же ((( С процессора сигнал приходит, (вторая нога "сиськи" ) а на выходе (шестая) высокий ((( Оказалось что проц не активирует ногу "чип селект" (третья нога"сиськи") До обновления железки все работало нормально . Что можно в этом случае сделать , подтолкните пожалуйста
1 час назад, vitura сказал:
Значит нужно вернуть обратно рабочую прошивку.
В 06.08.2019 в 23:25, Василий Ш. сказал:
вернуть чем ?
"Flash Loader Demonstrator GUI" ?
В 10.08.2019 в 09:30, vitura сказал:
вернуть чем ?
Смотря что стоит. Фото платы или модель проца.
1 час назад, tehnik_ сказал:
Я сделал руками через "demonstrator" , а потом подменил папку Firmware , в программе "2015" на папку Firmware 1520 CDP
(я понял что это через "зад") но я не знал что можно менять содержимое папки Firmware.
Спасибо вам за помощь !
  • 2 недели спустя...
Здравствуйте! прошу помощи на днях приобрел для себя чудо техники Avtocom CDP+ serial 100251 rev.1 никак не могу подключится к Mersedes W210 2000 года перепробовал разные переходники 38 pin 100% рабочие читает только селектор КПП в чем может быть проблема подскажите пожалуйста!!! версия ПО 2014.2
33 минуты назад, edrumu сказал:
Проблема в самом приборе, на Mersedes 38 pin - не работает мультиплексор, все запросы идут на 7 контакт разъема...
2 часа назад, edrumu сказал:
версия ПО 2014.2
А что это за ревизия такая? Дайте фото. Одноплат?
Добрый день. Может кто подскажет , есть ли смысл менять на плате CAN драйвер TJA 1057 на 1050. Китайская друга впаяла один 50 и один 57. Прибор не хочет дружить с авто. Пробовал версии прошивок от 1622 и в верх, без изменений. Перешел на 1513 но еще не пробовал. Прибор двухплатник TCS MAN V3.0 100250
В 24.08.2019 в 07:23, sashok21 сказал:
попробуй поменять местами
Obicno tam pustiska zapajana.
Помогите мне пожалуйста! Раньше работал все нормально. Пока не делал обнавление. Несколько раз менял папку firmware на более свежее, и когда сменил на firmware 2100 перестал видеть. Потом сменил обратно прошивку родная с диска но все ровно не хочет уже соеденится. И wow тоже нет. Спасибо большое!
В 31.08.2017 в 23:47, tehnik_ сказал:
И плата
Может Gerber файл имеется?
добрый день , хотел было написать коллеги , но , я напишу магистры , так как до ваших коллег я не дотягиваю , имеется ряд вопросов и хотелось бы услышать ответы по мере возможности, теперь по сути . имею на руках плату V9.0-2 , сразу оговорюсь прочитал эту ветку форума от корки до корки , суть такова, хочу улучшить свой девайс.
1)- стоил ли переделывать к-линию с lm393 на 9241а
2)-микросхема u 602 стоит NCV7356 поменять на MCZ33897 , улучшит ли рабботу девайса ?
3) - постами выше было описано про оборванные дорожки к резисторам от проца к резисторам и от драйвера кан шины , специально прозвонил , обрыва нет , чудо или китаец дотошный попался?
4) - куда в этом чуде устанавливаются кан фильтры , всю плату глазами облазил ?
5) - что еще можно доработать для лучшей и стабильной работы , ну и охват авто увеличить . особенно с опелями и шевроле беда полная
В 23.08.2019 в 19:27, Sash2010 сказал:
у меня наоборот стоят , U601 1050 , а U600 1057
В 08.09.2019 в 18:15, mindoze сказал:
я не делал, но при желании такая плата рисуется за 5мин с чистого листа. Кто в теме, тот поймет :podmig:
K_L-line L9637 for DS150E.rar
14 часов назад, акела152 сказал:
1) на lm393 тоже хорошо работает, надо немного доработать, все здесь есть. У меня 3 года работает. Или перейти на 9637
2) на NCV7356 с опелями работал
4) кан фильтры ставились в одноплате, при желании можно и сюда по аналогии поставить
5) самое больное место к,л-линии, потом входная цепь по питанию (тоже есть выше)
Всем привет. сгорел автоком однопалатный (вовремя диагностики подключили зарядку на грузовике) на входе сгорел пред (его опознал 1.5а) и tvs диод (он же защитный). маркировка BEX 67.. немогу определить его номинал... еще нашел не картинках в нете... 338 GEH. в радио магазах разводят руками... расшифровку не нашел. мож кто сталкивался?
В 18.09.2019 в 11:14, f-master сказал:
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds19003.pdf
Наверно так?
В 23.07.2019 в 17:53, tehnik_ сказал:
 а я и не говорил, что там полное совпадение. Нужно отдельной платой переделывать (так лучше) или навесом.
Здравствуйте а можно фото переделанной платы пожалуйста) тоже купил v3 перемаркерованные si9241 и переразведеная плата хочу попробовать восстановить прибор.
Фото платы
В 20.09.2019 в 21:47, [email protected] сказал:
Фото платы
A sto tam  R701 neponiatnij kakoj i D703 krivoj,
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
