Ремонт и восстановление Autocom
Sergej
Помогите разобраться с неработающим AUTOCOMOM версии 3.0. Перестал видеть мою машину по K-Line,поковыряв немного прибор и прошарив просторы гугла и все форумы какие можно выяснил,что по сигналу "RX"микросхемы SI9241A не идут ответы. Скажите знающие люди может вылетел один из мультиплексоров "YP" (
74LVC1G157GV) или может,что-то с  вот  этой "74HCT04" логикой случилось?
В 02.12.2018 в 17:05, vlad195 сказал:
паять схемы  - не значит понимать как они работают. судя по  последнему сообщению  у вас два выхода: купить новый или найти специалиста который сможет вам поднять убитый прибор. но первый вариант будет дешевле:lol:
спасибо за совет... Уже сам все восстановил:blind:
В 07.12.2018 в 03:22, jeremy сказал:
А SI9241A исправна? будет тоже самое.
В 07.12.2018 в 01:22, jeremy сказал:
Уже устал обьяснять, за вас гугл сделал 90% работы, осцил в руки и моей схеме(в вашем посте) проверяйте на столе. И не надо гадать что не работает!
12 часов назад, tehnik_ сказал:
Уважаемый Александр у меня нет Осциллографа. Спасибо за ответ!!!
17 часов назад, sashok21 сказал:
SI9241 рабочая спасибо.
45 минут назад, jeremy сказал:
Плохо, но можно и тестером проверить(надеюсь есть). Смотрите таблицу истинности в мануалах и сравнивайте в сканере, там есть 5в и 3,3в логические уровни. Если не сходится с таблицей, значит микру под замену.
26 минут назад, tehnik_ сказал:
Мультик имеется. Спасибо. Если,не разберусь то отправлю Вам,на ремонт.
Здравствуйте. Суть такова.... Подключился я к двигателю DAF , но через 40-50 секунд связь обрывалась, я так подключился раз 5-6 и потом интерфейс совсем перестал подключаться к двигателю. К абс, автономке работает, екас глючено работает.
Так же есть ТРЕТЬЯ версия, купленная еще в 2013 году, так он с новья не подключался к двигателю и екас, но абс и автономку видел. Потом немного заморочился и нашел неиспроавное одно реле и заменил его, но без изменений.
Но в этом году заказал еще один и пришла восьмая версия. Вот как их реанимировать на даф??
С третьей версией попробую на этой неделе заменой стабилитрона, резистора, и конденсатора...
replace.jpg.0320b9da6b059705c7eb906e76af525a.thumb.jpg.781323d45f959fa6b4adbe55a669264f.jpg
А вот что сделать с другим?? так-же попробовать перепаять??? ведь подключался на несколько секунд))) а то решений очень много и разных....
В 16.12.2018 в 12:36, STEKk сказал:
Для V3 Замените указанные на фото детали и будет Вам коннект) Для V5-8 Решение есть в этой теме, почитайте.
Привет. Починил я V3,  перепаяв стабилитрон, резистор, и конденсатор. Стал в DAFe ко всему подключаться. И я даже был удивлен, он подключился к прицепу wabco tebs d.
Теперь буду курочить V8 )))
С V8 версией
перепаяв резистор, и конденсатор как для V3 и выбрал один из вариантов для переделки... работает так же как и мой первый V3.
56bb32ds-960.jpg.5a300f361f0208fa56fd644f255e66be.jpg96bb32ds-1920.thumb.jpg.99930b408495437683aada9cb134cff6.jpg
Хочется с V8 еще один вариант попробовать, но и доломать не хочется его)))
8 часов назад, STEKk сказал:
Можете смело делать все отлично работает :podmig:
Это наиболее приближенная переделка к v3 с минимум затрат. Только картинка моя немного обрезана :(
Вообщем, починил я свой светлозелёный одноплатник. Что пришлось заменить:
2 шт. Si9241, 4 шт. 74LVC1G157GV, 1 шт. Max1487, 1 шт. 74HCT04D.
До кучи поставил GEZ и 3.9 кОм резисторы.
Осталось дождаться стабилизаторы на 1.8В для блютуз модуля и будет как новенький.
2 часа назад, johnyquest сказал:
Вам очень сильно повезло, что проц не сгорел. Сишки не так просто сжечь, возможно у вас стояли какие то паленые, из-за этого и все беды.
Молодец, что не сдался и доделал :bravo:
В 22.12.2018 в 11:42, STEKk сказал:
Вы подключались к Daf евро 3 или евро5? Я подключался Делфи двухплатник 3 версии  к CF85 евро3 2002 г к EBS - ошибки показывает только на опции - Работающий двигатель, но их не возможно стереть.  А на опции - Двигатель заглушен вообще не подключается. И думаю теперь, может тоже переделать как на фото? может возьмет?
1 час назад, bran сказал:
Даф xf 95 евро 3
1 час назад, STEKk сказал:
Даф xf 95 евро 3
Не вспомните - на  Двигатель заглушен EBS читал и удалял ошибки сканер ?
Поздравляю всех форумчан с Новым годом!
Машина Daf CF85 евро3 2002г, подключался Делфи 2-х платным V3, взял потом у товарища 1-но платный. Программы 14.3.2 и 13.3. Подключался к EBS - ошибки показывает только на опции - Работающий двигатель, но их не возможно стереть.  А на опции - Двигатель заглушен вообще не подключается.
Хозяин машины клялся, что удалялись ошибки EBS автокомом , кто-то ему их удалял на диагностике. У меня никак.
Кто сталкивался с таким? Есть ли решение для подключения к блоку?
В 07.07.2018 в 22:09, tehnik_ сказал:
Подскажите,кто пробовал подключится к тойоте авенсис или подобной модели, у меня пишет нет ответа от двигателя, хотя абс, усилитель руля, подушки увидел.
Подключался к авенсису 2007г., все норм читается...
В 08.07.2018 в 13:16, logo33 сказал:
Цеплялся к такой но WOW-ой. Без расшифровки ошибок. VCS расшифровал. Слаб автоком по азии...
У меня с японцами проблем не было. Был случай, launch x431 IV не смог ошибки сбросить на Nissan Xtrail дизель, примерно 2007г., а автоком одноплатник сразу сбросил.
Пришел вот такой v3.0 FTDI фейк, у продавца ориджинал :) TJA (U600) не подключена. zenderы сразу перепаял,а вот восстановление can модуля под вопросом, а надо ли? Да и вопросы возникнут
релейка забытая
Версия косячная-запросы с переходниками не на те ноги делает. Спор  с продаваном проиграл...
В 25.11.2018 в 22:32, Azv сказал:
Помогите плиз. Нужна прошивка на autocom cdp + с блютуз. Проц stm32f205, двухплатник, изготовлен в китайщине.  Горит красным, тест не определяется, ftdi живой. But, rx, tx, reset на плате нашел. Бросьте в личку, скачивание с сайта ограничено.
Получилось востановить прибор, дело было не в прошивке. КЗ конденсатора в обвязке STM32F205 (Vcap_1) .  Попробовал подключил St-link v2. по SWD, контроллер определился, прошивка 15.13 живая, перепрошивать не стал.
Прикрепите адрес продавана, чтоб другие не "попали"...
