Autodata 3.45_Free for All
18 минут назад, victan24 сказал:
Зачем такие трудности... Установил на виртуалку с ХР - не заморачивался с установкой........................
Очень дельная идея,так наверно и сделаю!
кто нибудь ставил на 10 винду,как обойти ошибку require administrator privileges при запуске GetUid64 на 10-й винде?
18 минут назад, kamikad7e сказал:
Пробуй первым деломперезагрузись, отключи защитника, запускай с правами админа.
Только что, VladiUS2018 сказал:
перезагружал, защитник родной(он может блочить?),админа права разумеется
Всем привет сделал мануал по установке Autodata 3.45 на Windows 10 x64. Залил его на ютуб https://www.youtube.com/watch?v=0xRvKEPoHNE&t=36s
Если помог поставь лайк на видос) мне будет приятно) удачной установки товарищи.:applause:
А кто нибудь пробывал через WoW 5.00. 8, 5.0012. Работать автодатой, мне кажется проще в установке, на русском.
Cпасибо помог красава.
В 01.03.2019 в 23:49, VladiUS2018 сказал:
Пробовал без результатно.
Сейчас увидел инструкцию товарищ закинул на ютюбь инструкцию посмотрю поставлю отпишусь.
В 08.03.2019 в 04:00, serhio777 сказал:
Здарова. Благодарю. Сейчас попробуемс, отпишусь позже что получиться )
Благодарю скачал видео с ютюба, скачиваю автодату 3.45 буду пробовать но мануальчик (видео) получилось очень замечательно нашел свой минус где я все времся не правильно делал, теперь понятно. Буду пробовать заново как скачаю автодату!
Автору видео +
Да, видос по установке неплох.   :bravo:   В шапку его бы, чтоб тема не плодилась однообразными вопросами.
Благодарю! сделал по инструкции все получилось все замечательно работает !
В 29.01.2017 в 19:59, R21 сказал:
Вкатил AutoData 3.45 на виртуалку, кому нужно качайте
https://yadi.sk/d/FOW8Ywlw3BgEH5
Огромное спасибо товарищу с ником R21  !!!  Установил на виртуальную машину, полет нормальный! :beer2:
Повторно, вот ссылка на виртуалку XP
В 26.12.2018 в 21:13, andrei2018 сказал:
что за х.. у меня яндекс пишет превышен предел скачивания ???  я сегодня оттуда ничего не качал!!
Через некоторое время дает скачивать.
ИЛИ !!!
Читаем что пишет сам Яндекс, а пишет он о том, что превышен лимит скачиваний, но можно сохранить на свой ЯндексДиск, а затем со своего ЯндексДиска скачать к себе на комп.
24 минуты назад, R21 сказал:
ИЛИ !!!
вообщем скачал - установить на win7 не удалось 11 кучу ошибок и тд !! не стал заморачистья! 3.40 версия сильно отличаеться подскажите ?? много нового в 3.45 ??
 я недавно ставил на вин 7
все ставится без проблем
11 минут назад, andrei2018 сказал:
Что не удалось установить? Виртуалку с AutoData 3.45?
1 минуту назад, R21 сказал:
ну автодату на 7 винду !! что то ошибка за ошибкой !!
Только что, andrei2018 сказал:
Скачайте по ссылке AutoData 3.45 на виртуалке и не мучайтесь. Я думаю что вы, имея такой внушительный запас оборудования, пользуетесь VMware в обязательном порядке, иначе ведь софт друг другу мозг вынесет на одной операционке/компютере.
6 часов назад, R21 сказал:
Почему так думаете, на одну виртуалку модно все кинуть и заморозить. Конечно если не нужно разные версии одной программы
18 часов назад, kotik86 сказал:
Бывают конфликты драйверов. По крайней мере бывали, потом в куче трудно разобрать, что и из за чего не работает. К AutoData это не относится, по крайней мере не относилось, а вот к софт диагностический может конфликтовать, у меня было такое.
Привет. У меня AUTODATA ДОНГЛ КЛЮЧ Sentinel конфликтует с ключём Sentinel от TEXA, мне больше нравится иметь на диске несколько разделов с системами, например Win10x64 и Win7x32.
Про конфликты драйверов поддерживаю, бывают. И не обязательно всё ставить на одну виртуальную машину, их может быть несколько. Есть же в теме готовое решение, и никаких проблем с установкой. Пользуйтесь, время и нервы сэкономите.
  • 3 недели спустя...
Поставил Autodata 3.45 на комп. с Win XP Sp2 (материнка 99 года, лол) . База спокойно встала, работает нормально.
Бесит её тормознутость.... Тоесть порой надо 10 раз на вкладке кликнуть , чтоб она открылась.
Кстати купил доступ нагод к автодате...у нас стоит около 80€ для "одного" компа....
Скажу вам честно, много чего есть на машинки 2006-2011... но как обычно в основном для европы...Япы/Корея/УСА как всегда слёзы....
