VAS 5054A мультимарочный сканер
Смотрю по форуму появляются переодически темки с PassThru j2534  и вас 5054А
Решил проверить, нагуглил инфу, Затестил на столе.
Делимся опытом в данной теме.
Получается ваговский адаптер является дешевой копией Abritus
Цитата
Технические характеристики AVDI:
  • Совместимость со всеми диагностическими продуктами компании ABRITES.
  • SAE J2534 совместимый драйвер для использования с интерфейсом AVDI.
  • Совместим с программным обеспечением сторонних разработчиков.
  • Поддержка внешней связи с программатором транспондеров и микрочипов.
  • Совместимость с программным обеспечением Toyota/Lexus/Scion Techstream.
  • Совместимость с программным обеспечением Honda/Acura HDS.
  • Совместимость с программным обеспечением Rover/Jaguar IDS.
  • Совместимость с программным обеспечением Nissan/Infiniti/Dutsun Consalt III+
Отличие лишь в том что нужны железные переходники с ваговской распиновки на иную конкретно определённой марки.
что бы не убить свой ваговский шнурок.
распиновка основная есть бош ктс есть на рутрекере отдельно файл.
нужно лишь узнать доп. где 15кл живет на статус зажигания ибо большинство программ без нее не запуститься. и дальнейшие действия не получиться произвести т.к не будет меняться статус.
Для установки в иной софт ваговского адаптера потребуется не так много манипуляций о них и пойдет реч.
Нужен сам пасс тру драйвер есть в аттече. и:
Honda. потребуется патч HIM для возможности выбора адаптера более ничего править не нужно. выбираем наш VAS5054 в списке адаптеров и он готов к работе.
Toyota правка реестра в место vas 5054 переименовываем его в тетч. аналогично ниссану.
Nissan Правка реестра файл в аттече. + правка файла диагностик тулс.
land rover И Jaguar ставиться патч VCM 2 пасс тру, и вас 5054 автоматом подхватывается.
Пока тестил только на столе, жду переходники под распайку с али.
Honda patch.rar
JLR 139.17 Patch.rar
Nissan install.rar
vas5054_drv_j2534-1_passthru.rar
7 минут назад, abracadabra сказал:
А драйвера для VAS5054 юсб, из ODIS отдельно, нет случаем?
пасс тру работает в XP-7 ОС любого бренда. есть только одно но. драйвер не поддерживает системы х64.
Да у меня голова, по юсб не ставится драйвер, по бт работает, в ХР пишет- неизвестное ус-во юсб, в 7ке- VAS5054. драйвер, не пасстру, не с VAS-ps USBишный, все отрыгивает, вот и подумалось, мож с прошивой, ВАСА “косяк китайцкий”, вот и хотелосьб подсунуть в 7ке драйвер от ОДИСа
может подскажешь, когда запускал консалт “на столе” с головой от васа, пробовал диагностику по блокам жмакать? когда например моторного не видит, что будет писать, если соединиться не сможет с блоком?
у меня идет соединения секунд 20, видно, что протоколы перебирает, на к линии и кане активность есть,  а потом отваливается. меседжбокс выскакивает, что мол -прекращена работа диагностик тул… и может сам софт консалта подвиснуть
В 14.02.2016, 21:47:48, Moyvlastelin сказал:
Honda patch.rar
Nissan install.rar
Для Techstream никакой правки реестра не нужно. Достаточно VAS-5054 выбрать в настройках “VIM SELECT”
http://carmasters.org/topic/6379-всё-по-китайским-ids-vcm-ii/?do=findComment&comment=114806
Как видно со скринов, у меня к TECHSTREAM примотан MDI. Точно таким способом и VAS с драйверами PASSTHRU прикручивается. И никаких извращений с реестром.
  • 3 месяца спустя...
Почему при попытке скачать файлы ...ни чего не получается
По ходу ссылки мертвые.
В 14.02.2016 at 21:47, Moyvlastelin сказал:
Honda patch.rar
Nissan install.rar
Перезалей
https://mega.nz/#F!5wQ0UDJJ!BFnI-KgJurqgceVUe5wweQ
думаю на файлообменнике лучше будет --в связи с временными техническими проблемами форума
кто тестил на машинах,отпишитесь!
вас должен быть с одс протоколом?
  • 2 недели спустя...
Я извиняюсь что не совсем по теме, можно ли считать прошивку через vas5054, (инжинерку) калибрануть winlos и залить обратно через vas 5054?
VAS 5054+ODIS инженер прошивает блоки для обновления программного обеспечения тоесть для более корректной работы блока управления.меняете свою прошивку на самую последнюю версию.и Winols тут вообще ни какими краями не вписывается.
мужички, можно поподробнее про правку реестра для работы c Techstream через passthru VAS5054a
тест проходит с 10 только раза только, не пойму почему
Привет. А подключение по блютузу или шнурок, а если плата внутри прибора не синяя, то может подвисать.
по шнурку, плата синяя... стоят odis S 303 и E 661 - коннэкт есть
а вот c techstream вилы
в тесте видно, что подвисает процесс после загрузки библиотек passtrue
Passthru
Привет. У меня тоже, Китай покупал у парня в Москве, работает отлично. Если кому надо раскапать про замену ABS ESP, распишу; в концернах Ауди, фольксваген, шкода, все доходил не один до этого, но все своими руками.
