CASCADE 0.9.3
robo
На рутрекере (ссылка в первом посте) программу обновили до версии 0.9.4 .
Скачал 0.9.4 установил,не работает пишет ошибка.
Виндовс 7 32, скачал установил, все вроде работает , но к машине пока не подключал. Vitek попробуйте спросить про свою ошибку на рутрекере.
 от самого автора ps
http://cascade.fishpondstudios.com/ru/2015/03/
Конечно, не следует принимать CASCADE 0.9.3
как серьезный мультисканер...
Но при его почти нулевой цене иногда  может
выручить (особенно по авто Азия / Корея...),
если Ваш ассортимент диагностического оборудования
не перекрывает всех марок , моделей и систем на 100%...
а для китайцев подойдёт?
Киа сид 2008года,2 литровый,адаптировал датчик угла поворота руля,скантроник 2 отказался.Работал кан командером 1.4 в синем корпусе,честно говоря не ожидал.
Джили мк 2008года,берет движок  с бош 7.9.7 и подушки.
  • 2 недели спустя...
прога нормуль,на опеле вектре точно считала ошибки,правда без расшифровки.реальный конкурент опелевским прогам.буду тестить на китайцах.
надо папку romse скопировать из 0.9.3,тогда запустится.
А CAN+HEX , тот что Ваг-комовский никто не пробовал ?
работаю на обычном к-лайнике от " орион".пока без нареканий.
уточните - бош м7.9.7 или ме7.9.7?
Бош М7.9.7+
 Я лично брал в двух местах..... все работает нормально. Одни уже не продают правда..... ZLS TECH конторка. А во второй точке еще есть....
  http://www.aliexpress.com/item/VAG-K-CAN-Commander-Full-1-4-obd2-Diagnostic-Scanner-COM-for-VW-forAudi-Skoda-Seat/1722787586.html
Виталий, по этой ссылке заказал два адаптера K+CAN COMMANDER 1.4, пришли с PIC18F248  post-4308-0-72250000-1429081755_thumb.jp   а не PIC18F258! Соответственно CAN не арбайтен)) post-4308-0-98247500-1429081764_thumb.jppost-4308-0-00276500-1429081807_thumb.jp
Вот правильный продавец с правильным PIC http://ru.aliexpress.com/item/VAG-K-CAN-Commander-1-4-VAG-K-CAN-Commander-1-4-Diagnostic-Interface/32266315182.html?recommendVersion=1
А вообще, перед покупкой лучше обо всём расспросить продавца, что бы не лапухнуться, как я))
Прогу скачал так на всякий случай.
Встала без проблем.
Ну встала и встала.
Тут притащили ЭБУ от УАЗ с МЕ17.9.7. ЗМЗ 409 2014г.
Для удаления иммо.
Тут я и вспомнил про эту прогу.
Попробовал, получилось.
В качестве адаптера К/Л,  использовал EDC-24.
Скриншот правда сделал один.
Виталий, по этой ссылке заказал два адаптера K+CAN COMMANDER 1.4, пришли с PIC18F248,  а не PIC18F258! Соответственно CAN не арбайтен))...........
  Привет. Вот питарасы китайцы..... Олег, извиняй, если что, за неверную наводку (( . Посмотрел сейчас, я покупал его уже больше года назад, в феврале 2014. Значит сменили поставщика уроды, наверное на 1$ дешевле предложили. )))  Получается да, лучше с продаваном тогда уточнять все перед покупкой. Ну или ссылки пользовать с нормальным товаром месяц-два думаю.
  Вот мой адаптер.....  С наружи все точь в точь. А внутри у меня вообще PIC18F268. ))) Может самый  "крутой" ?...))) Не встречал больше пока такого. Или 248 или 258, а тут 268. Но работает отлично и с CASCADE и с Techstream. Часто правда не пользую.
post-2697-0-17421100-1429250819_thumb.jp
post-2697-0-55248400-1429250889_thumb.jp
post-2697-0-65333200-1429250916_thumb.jp
Вот здесь есть информация по восстановления адаптеров http://vdiag.net/kcan.html
P.S. Прошу не считать ссылкой на сторонние ресурсы.(файлы больше 2 Мб не грузятся)
Интересно, это правильная прошивка для PIC18F248? PIC18F248.rar  Взято от сюда перепрошивка ELM, Vag k+can commander 1.4.rar
Прошивки PIC18F248 и PIC18F258 одинаковые по размеру, но отличаются друг от друга незначительно. Неужели изменение всего десяти байт заставит работать CAN?
Запросто. В предыдущем посте ссылка, там в статье это расписано.
Подтверждаю что адаптер на чипе CH341 с прогой не работает. Точнее прога не видит адаптер...
Такая же история. Пеперыл весь интернет в поисках альтернативных драйверов.Безрезутатно
Заказал на чипе FTDI работает отлично :poka:
Использую адаптер K+DCAN или VAG-COM 409. С CAN не проверял, так как для свежих машин есть другие сканеры.
В статье по ссылке говориться о разных размерах файла прошивки, а прошивки PIC18F248 и PIC18F258, которые я выкладывал, одинаковые по размеру, вот что смущает.
Ткните носом пожалуйста, где там такое говориться? Прошел по ссылке, посмотрел статью еще раз. Там говориться:
Причина ВЫЯСНЕНА! Оказывается в данных экземплярах адаптера китайцы поставили PIC18F248 а не PIC18F258! МК совместимые, но у первого типа МК оперативной памяти в два раза меньше, чем у второго. Прошивка же была расчитана на PIC18F258. Поэтому и такая работа адаптера. Впринципе прошивку можно поправить и данный тип МК тоже будет работать, но китайцы похоже этим не озадачивались.
Тыкаю, как вы и просили!
Исходя из "Причина ВЫЯСНЕНА!" выходит, что прошивка для PIC18F248 должна быть в два раза меньше чем для PIC18F258! А те, что я выкладывал, одинаковые по размеру!!!(может не то выкладывал :hypnosis: ) То есть кусок прошивки от PIC18F258 просто не поместиться физически в PIC18F248!
Есть мысли?
Олег, Вы чуть заблуждаетесь. В статье говорится о памяти ОЗУ, которой, действительно в 2 раза меньше. Но прошивка не знает об этом, и пишет в несуществующую память пакеты кан (где они должны хранится до их обработки). Потом, когда настало время их обработать, их нет и, соответственно, потери пакетов. Сама прошивка, практически, не меняется. Меняется только глубина стека, т.е количество памяти ОЗУ для хранения пакетов.
Анрей спасибо за разъяснение! всё разжёвано, проще некуда. Осталось перешить PIC и проверить. Займусь как только будет свободное время.
