vanotekh 17 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 18 часов назад, Shurav сказал: Практически тоже самое. Только перед входом в печку стоит редуктор на сброс избытка давления. Настроен на 1,5-1,6Bar. Моем муравьиной кислотой. Покупаем сразу много. 10-15 КГ. Стоит копейки. Про муравьиную кислоту не знал спасибо, а давление у меня и так насос не может больше одного бара не качает так что не парюсь по данному вопросу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shurav 4 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 1 час назад, vanotekh сказал: Про муравьиную кислоту не знал спасибо, а давление у меня и так насос не может больше одного бара не качает так что не парюсь по данному вопросу В своем время экспериментальным путем вычислили, что из все бытовой химозы лучше всего моет силит-бенг. Но ценник на него не совсем гуманный. К счастью жена химик:-)). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drusello 0 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 а не проще радиатор заменить или машина какая редкая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lord-is 0 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 В 01.11.2015 в 18:03, rubik сказал: Дешевый способ - использовать лимонную кислоту (5 пакетиков растворить в 3-5л. воды). Можно использовать специализированные средства, например, 7 минутная промывка системы охлаждения от Hi-Gear. Также подойдут некоторые хозяйственные средства чистки, например, Tiret Профессионал. А чем мыть? Каким приспособлением? Avantgard 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anv_ov 4 Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 есть смысл всегда есть, если например радиатора такого нет или цена как новая машина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimitrius 9 Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 В 06.01.2019 в 00:58, Lord-is сказал: А чем мыть? Каким приспособлением? Моторчик от Газели печки, в разрыв печки, и моешь не снимая радиатора. Недавно так делали на таете, все класс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
renkom1409 1 Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 В 18.11.2018 в 20:20, Alexander2283 сказал: Провереное средство 15грамм каустической соды на литр воды (лучше дистилированой) через доп насос и в обратку печки. 1 час погонять и хорошо промыть. неоднократно использовал помогает даже есть сильно забиты соты. Моем каустической содой не первый год. Доп сервис, так сказать. Безусловно есть радиаторы которые ничем не отмоешь только выкинуть, но примерно 9 из 10 отмываются отлично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skillnaga 0 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 Проблема холода застала внезапно, прямо в дороге, машина выстывала ужасно, зима в Сибири тому способствовала. Что только уже не делал, машина Toyota Caldina 19x кузов. В первую очередь заменил отопитель салона, помогло ровно на два дня, печка дула едва тёплым. Во второй раз решил промыть на СТО, результат так-же на пару дней. В третий раз сам промыл ранее снятый радиатор, поставил на машину, заменил антифриз под давлением на СТО и опять результат на пару дней. Вопрос как и чем лучше промыть сам блок, на что ещё следует обратить внимание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shurav 4 Опубликовано 23 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 В 21.02.2019 в 07:48, Skillnaga сказал: Что только уже не делал, машина Toyota Caldina 19x кузов. А Вы уверенны, что проблема в забитом радиаторе печки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 Дачный циркулирующий насос на 220в ставлю в ведро туда кипятильник лимонную кислоту) и кручу часа 2) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhos 1 Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 Сыворотка и газелевская электропомпа. Снаружи радиатор замачиваю активной пеной и смываю аккуратно керхером, что б не замять ламели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир48 0 Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 Брал в магазине химтоваров средство от накипи, заливали на пару часиков- помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий197 29 Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 Сыворотка. На ней можно ездить месяцами, меняя каждую неделю. Промывает, не разъедая шланги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Gomel 4 Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 Последний раз снял термостат и мыл всю систему Lavr Ln1106. При средней За****ти системы результат положительный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drxoi 8 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 Мою сантихническим кротом, помпа от газели через ведро циркуляция подогреваю воду и добавляю "крот" до возникновения слабозаметной реакции с алюминием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxs 3 Опубликовано 7 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2019 Промывал радиатор печки на спринтер-помогло только после снятия и промывки "крот" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gassoleg 0 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 Тоже засыпал в радиатор средство для очистки труб крот, после залил из чайника кипятком. И так несколько раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 28 Опубликовано 31 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 С целью экономии раствора решил вскипятить оставшийся с прошлой промывки раствор и залил его в электрочайник. Чайник гудел со страшным звуком (я не придал этому значения), потом почернел весь и потек со всех щелей. Никакой респиратор не спасет от запаха этой химии. Еще полчаса устранял последствия эксперимента. Раствор средства для удаления цемента (соляная кислота 5-15%, органическая кислота, ПАВ, ингибиторы коррозии стали в кислоте) 0,4л на кастрюлю воды, 80г лимонной кислоты. Что я не так сделал? Особенно интересна последующая реакция с щелочью (сода) ... раствор пузырится так, что пока реакция не пройдет, насос не может тянуть раствор. Со здоровьем, конечно, можно попрощаться, зато какой результат! А интересно, ничего страшного, что в растворе нет специальных ингибиторов коррозии именно алюминия в кислой среде? Может, какую-нибудь буру добавить? Из школьного курса химии помню только то что то ли нитроглицерин нельзя во что-то капать, то ли что-то нельзя капать в нитроглицерин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 28 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Я опять всех обманул (я думал, что мой напарник залил в фиолетовую канистру средство для удаления цемента или для прочистки унитаза). Нет, эти средства неэффективны. Первое плохо промывает, второе пенится. Проверенное средство это средство для очистки котлов в фиолетовой пластиковой канистре по 25 кг за 11т.р (то самое, в описании которого написано, что "содержит ингибиторы коррозии стали и меди, а с алюминием требуются дополнительные исследования). Оно и на вид маслянистое и прозрачно-желтлватое, и не пенится, и быстро промывает. Далее - щелочь - пищевая сода. Затем промывка водой. Находиться в помещении открытой подогретой до 60 градусов емкостью не рекомендую, поэтому все делаю на улице. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МарМон 2 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 В 15.09.2019 в 23:03, gassoleg сказал: Тоже засыпал в радиатор средство для очистки труб крот, после залил из чайника кипятком. И так несколько раз. Я кротом дома пробовал трубы прочищать, толку мало было. Больше помогал доместос гель кажется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 28 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Вчера провел эксперимент, который никому не советую повторять. На VW Jetta была загрязнена вся система охлаждения. Радиатор промыли - он снова забился, снова промыли - он снова забился. Решили залить кислоту (то же промышленное средство для промывки котлов) почти пол-литра прямо в расширительный бачок. Через час езды у него лопнул основной радиатор системы охлаждения. Пришлось возместить ущерб. Непонятно, что там разъела кислота? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий197 29 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 13 часов назад, ilja172 сказал: Вчера провел эксперимент, который никому не советую повторять. На VW Jetta была загрязнена вся система охлаждения. Радиатор промыли - он снова забился, снова промыли - он снова забился. Решили залить кислоту (то же промышленное средство для промывки котлов) почти пол-литра прямо в расширительный бачок. Через час езды у него лопнул основной радиатор системы охлаждения. Пришлось возместить ущерб. Непонятно, что там разъела кислота? Такое надо делать не на свой страх и риск, а на клиентский. Чел зажал бабки на радиатор. В итоге все-таки поменял его. Но за ваш счет. ilja172 и Bolt26rus 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silvestr 0 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 спасибо за идею надо попробовать самому Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ace999 27 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 может кому пригодится опытным путем пришел к стендовой промывке 1:10 c антифризом + подогрев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto2005 0 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 моем в основном лимонкой , если радиатор алюминиевый..Врезали в балон фреона нагреватель и подключили помпу от газели.. дёшево и сердито...фильтр в систему и на выходной шланг мелкую металлическую сетку и капроновый материал для ловли грязи.. отмывает 7 из 10 машин, в зависимости от забитости.. Сейчас нашли мягкую очистку системы охлаждения от фирмы Моторесурс из Новосиба...отзывы неплохие..будем испытывать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
