mongoose-20 7 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 Н 12 часов назад, Earl04i сказал: я так и не понял как читать bsi. Моторник мне снял знакомый (тоже обычный пользователь он бегал с программатором, не знаю каким-в своей машине безумно менял какие-то прошивки))) ). Боди у меня magneti marelli mf. Возможно ли снять дамп через obd без разбора. В арсенале есть galetto 1260. Спасибо за ответы, извините за оффтоп. 6 часов назад, timon1976 сказал: всем привет опель астра 2006 г моторник simtec 75.1 третий месяц уже его одолеть не могу его родной моторник накрылся ,имеется другой такой же блок но без пина от иммо с приборкии вытащил пододит но в новый моторник ни как, нужен пин чтобы прописать ,мне ребята писали что будут известен пин иммо то можно сделать но что то у меня ни чего не получается, карпрог может только вин прописать,а на остальные действия ошибка выскакивает, из оборудования opcom,carprog китаец,програматор мини про,возможно оживить с помощью того что имеется без пина второго блока или может существует способ вытащить пин Попробуй карпрогом на столе , я так переливал еепром На столе работает лучше , проверенно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liros 25 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 Добрый вечер. Я писал насчет Пежо 307, где отвязались ключи. Машина старая. Ключ у владельца один. Хозяин пропал, так и не согласившись на ремонт. Результат, машина стоит уже год. Хотел поинтересоваться. В случае заливки прошивки иммо офф машина заведется. Это, как бы мне понятно. Но, насколько я почитал, ключ прописан в ЭБУ и в блоке BSI. Будут ли активны все функции, или часть будет утрачена. Вообще информации об этом я пока не нашел. А хочется разобраться. Если подскажете, где об этом почитать, буду признателен. Я не поддерживаю прошивок с откл иммоб, но разобраться , как это работает, хотелось бы. Кроме того интересно, где заказывают "чистый ключ" для прописки, какой транскодер должен быть в такой болванке. Сильно не пинать, старенький я и печень побаливает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 14 минут назад, liros сказал: Добрый вечер. Я писал насчет Пежо 307, где отвязались ключи. Машина старая. Ключ у владельца один. Хозяин пропал, так и не согласившись на ремонт. Результат, машина стоит уже год. Хотел поинтересоваться. В случае заливки прошивки иммо офф машина заведется. Это, как бы мне понятно. Но, насколько я почитал, ключ прописан в ЭБУ и в блоке BSI. Будут ли активны все функции, или часть будет утрачена. Вообще информации об этом я пока не нашел. А хочется разобраться. Если подскажете, где об этом почитать, буду признателен. Я не поддерживаю прошивок с откл иммоб, но разобраться , как это работает, хотелось бы. Кроме того интересно, где заказывают "чистый ключ" для прописки, какой транскодер должен быть в такой болванке. Сильно не пинать, старенький я и печень побаливает. да для этой машины, зная пин прописать чип не проблема..., например Р2000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 Вин не остался, в процессе манипуляций теперь там тот который на машине,в карпроге выбор ESU simtec 75 ,а на машине 75.1 думаю из за этого не может прочитать , из всего что он может так это вин прописать , при этом пин не требуется . наклейка на корпусе блока поможет пин вычислить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mongoose-20 7 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 Нет, но можно попробовать добратся до еепрома А carprog какой версии ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 Старый блок остался, если ничего уже не останется попробую еепром с одного в другой перепаять, по идеедолжна работать как думаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mongoose-20 7 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 Работать, будет . Только с разборкой окуратно , разъёмы к крышке очень сильно приклеены нужно хорошо греть алюминий не грея разъёмы Попробуй на столе карпрогом, не один блок умер при разборе ! На личном опыте проверено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 9 часов назад, liros сказал: Добрый вечер. Я писал насчет Пежо 307, где отвязались ключи. Машина старая. Ключ у владельца один. Хозяин пропал, так и не согласившись на ремонт. Результат, машина стоит уже год. Хотел поинтересоваться. В случае заливки прошивки иммо офф машина заведется. Это, как бы мне понятно. Но, насколько я почитал, ключ прописан в ЭБУ и в блоке BSI. Будут ли активны все функции, или часть будет утрачена. Вообще информации об этом я пока не нашел. А хочется разобраться. Если подскажете, где об этом почитать, буду признателен. Я не поддерживаю прошивок с откл иммоб, но разобраться , как это работает, хотелось бы. Кроме того интересно, где заказывают "чистый ключ" для прописки, какой транскодер должен быть в такой болванке. Сильно не пинать, старенький я и печень побаливает. Проще прописать ключ. У тебя там чип PCF7936 ID46 но должен быть предподготовленный под Пежо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rustamnic 13 Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 Доброго здравия всем,ребята не подскажите где здесь в дампе пин лежит .иммо1,motorola hc05b6 1E50H.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 16 минут назад, rustamnic сказал: Доброго здравия всем,ребята не подскажите где здесь в дампе пин лежит .иммо1,motorola hc05b6 1E50H.rar Ты думаешь что люди будут сидеть и играться угадывая о чем вообще речь. Над было написать к примеру что Это Opel Omega 1996г блок иммобилайзера. Пин код 4385 в явном виде. 22 минуты назад, rustamnic сказал: Доброго здравия всем,ребята не подскажите где здесь в дампе пин лежит .иммо1,motorola hc05b6 1E50H.rar 22 минуты назад, rustamnic сказал: Доброго здравия всем,ребята не подскажите где здесь в дампе пин лежит .иммо1,motorola hc05b6 1E50H.rar Ты думаешь что люди будут сидеть и играться угадывая о чем вообще речь. Над было написать к примеру что Это Opel Omega 1996г блок иммобилайзера. Пин код 4385 в явном виде. silens_777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rustamnic 13 Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 Сказано сурова но верно, за пин спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 44 Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 От какого самолета или самоката твоя мотолола? 4385 если астра...если прима незнаю.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rustamnic 13 Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 Если честно, не могу сказать какая модель и какого года авто .Подошел автоэлектрик попросил вытянут пин ,помогли здесь.Думаю мужик собирается пошаманит опкомом.Не стал расспрашивать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 17 минут назад, rustamnic сказал: Если честно, не могу сказать какая модель и какого года авто .Подошел автоэлектрик попросил вытянут пин ,помогли здесь.Думаю мужик собирается пошаманит опкомом.Не стал расспрашивать . Если интересно? То это блочёк иммобилайзера который устанавливался на автомобили Opel Combo B Opel Corsa B Opel Omega(1996-1999) Opel Sintra(-1999) Opel Tigra Opel Vectra B rustamnic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhii621 63 Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 ХRrog читает эти моторлы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rustamnic 13 Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 5 часов назад, Andre4864 сказал: Если интересно? То это блочёк иммобилайзера который устанавливался на автомобили Opel Combo B Opel Corsa B Opel Omega(1996-1999) Opel Sintra(-1999) Opel Tigra Opel Vectra B Конечно интересно,теперь будем знать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolya 3 Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 здравствуйте, как узнать пин с бу блока хендай гринадер 33, эбу delphi mt38 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 так же интересно на мицубиси год 2010 , пин у всех одинаковый или нет ? пробовал несколько вариантов , иммо ушло в защиту и показала много минут ожидания для повтора , отсюда вопрос сможете помочь , нужен пин к иммо мицубиши япошки i и i miev ( 1 двс , 2 электро ) . родной есть только смарт , ключик не родной и номера его нету . из приборов есть только лаунч . спасибо ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 Не встречал блоков с одинаковым пином ,наверное не бывает такого 11 часов назад, Dolya сказал: здравствуйте, как узнать пин с бу блока хендай гринадер 33, эбу delphi mt38 Выложите вин ,кто нибудь да поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 318 Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 Был бы вин, наверно вопросов бы и не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 Как вариант можно еепром выпаять считать ,будет дамп , пин не трудно получить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 Вскрыл всё таки кто подскажет где тут еепром хочу выпаять и прочитать с целью добычи пина это опель астра 2006 г двиг z18xer может кто знает название Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 147 Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 Если внешний епром найдёте - инженерам сименс сообщите) А так там во флешке все. Флешку с другой стороны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_е_f 45 Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 а что других вариантов нет? я имею виду без вскрытия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 318 Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 флеши перепаяй русский ремонт. бессмысленный и беспощадный rztofik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
