Помощь В Поиске Пина !
vokoks
Всем привет! Прошу помощи, считал еепромки bsi моторника и рулевой, теперь не могу найти пин или isk. выкладываю всё что прочитал. рено модус 2005г все три блока связаны иммо. помогите пожалуйста с пином и иск. если конеш это вообще возможно
95160 eeprom ecu modus.bin RENAULT MODUS BCM L2CR 21676966-0G D2 V11.09 8200200106 00007573 EEPROM 95160.bin rulevaia.bin
Зачем вам это всё надо? Какова конечная цель?
Завести мотор. Эбу delphi dcm 1.2
Так может дело там в другом.
Все эти три блока связаны между собой. программно общаются. как я понимаю. и там есть пин код. а вот вытащить я его не могу и есть ли он там я вот и скинул чтоб профи посмотрели.
Прошу помощи в привязке моторного Dcm 3.7 AP Haval H6 2014 2.0
В блоке ошибка p1699 - Иммобилайзер 2 попытки.. яхз
Как понял - слетела синхра. Автомобиль с кнопкой старт/стоп
Ключи видит, зажигание вкл. Но запуска нет.
Где взять пин? Говорят можно из вин посчитать
LGWFFEA59HF701183
Могу отправить дамп моторного.
10 минут назад, kapkany4 сказал:
Пин берете из дампа еепром в блоке иммобилайзера.
14 часов назад, ZoZ сказал:
блоке иммобилайзера
Не нашёл блок иммо. Здесь только бодик
Бесклюевой доступ на машине. Должен быть блок иммо? где он расположен? Разобрал кожух колонки, просмотрел всё над педалями. Только БЦМ стоит.
В 02.03.2022 в 13:44, Andre4864 сказал:
Да пин в Бодике
Нашли в доках от машины карту с пином 4 знака D28*
С этим пином не сбрасывается ЭБУД. Ятак понимаю, надо тянуть пин из моторного блока?
доброго времени суток!
делал топливную, а акб был слабый. и как итог иммо ключ не принимает)))) нужен пин KMHNU81WDBU182506 хундай ix55  пин новый
дорыи вечер, нужна помоши  pin и cs
edc17c46
skoda superb 2010org-separat.rar
5 минут назад, paralungavasile сказал:
edc17c46
А дампы где?
3 минуты назад, ZoZ сказал:
А дампы где?
org-separat org-separat.EPR org-separat.MPC
51 минуту назад, paralungavasile сказал:
edc17c46
В личке
56 минут назад, paralungavasile сказал:
edc17c46
Тоже отправил в личку.
Спосибо всем !!! Машина завеласи !!!
  • 4 недели спустя...
всем привет.
yamaha x-max 2018
утеря всех ключей.
имею старый блок иммо (x-max_2018_v1.0_stock) и новый с 1 ключом( x-max_2018_v2.0_stock(1key) ). любоя помощь, но лучше пин от первого.
если это реально, то можно ли прописать ключ от второго в первый блок? можно ли прописать в блок совершенно новый ключ с известным пин?положить оба?
микросхема24L02
yamaha x-max 2018.rar
x-max_2018_v1.0_stock тот  блок что стоял на мопеде.
x-max_2018_v2.0_stock(1key) блок с разборки( имеется связка ключ +замок+блок иммо)
спасибо.
В 13.04.2022 в 18:24, breaker сказал:
yamaha x-max 2018
утеря всех ключей.
помогли на другом форуме. поиск пина не актуален. актуальны "сложные задачи" по привязке Б/У ключа в оригинальный блок....но скорее всего 2 -3 дня поиграюсь и отпущу.  вопрос закрыт.
Кто подскажет, чем читать BCM N2, renault kangoo 2015 г? Нужно пин вытащить и ключ положить.
eeprom на нужном месте нет. Судя по всему все в NEC.
5 часов назад, AvtoDym сказал:
Извините но могу просмотреть номер вашего проца.
Вот моя тема https://carmasters.org/topic/52351-renault-kangoo-15-dci-15-bcm-n2/
свой проц.  прочел оранж5 ( нужна открытая лицензия для данного проца.)
Танго дамп принял , ключ распознал.
  • 2 недели спустя...
Добрый день, прощу помоши в поиске пина mazda mpv 2003, моторник denso.
Также прошу помощи, в проверке дампа, танго трубет свап, но после свапа все равно не принимает.
93C56_x16.BIN
