Помощь В Поиске Пина !
vokoks
Всем привет! Прошу помощи, считал еепромки bsi моторника и рулевой, теперь не могу найти пин или isk. выкладываю всё что прочитал. рено модус 2005г все три блока связаны иммо. помогите пожалуйста с пином и иск. если конеш это вообще возможно
95160 eeprom ecu modus.binПолучение информации... RENAULT MODUS BCM L2CR 21676966-0G D2 V11.09 8200200106 00007573 EEPROM 95160.binПолучение информации... rulevaia.binПолучение информации...
Зачем вам это всё надо? Какова конечная цель?
Завести мотор. Эбу delphi dcm 1.2
Так может дело там в другом.
Все эти три блока связаны между собой. программно общаются. как я понимаю. и там есть пин код. а вот вытащить я его не могу и есть ли он там я вот и скинул чтоб профи посмотрели.
Прошу помощи в привязке моторного Dcm 3.7 AP Haval H6 2014 2.0
В блоке ошибка p1699 - Иммобилайзер 2 попытки.. яхз
Как понял - слетела синхра. Автомобиль с кнопкой старт/стоп
Ключи видит, зажигание вкл. Но запуска нет.
Где взять пин? Говорят можно из вин посчитать
LGWFFEA59HF701183
Могу отправить дамп моторного.
  В 01.03.2022 в 18:28, kapkany4 сказал:
Показать
Пин берете из дампа еепром в блоке иммобилайзера.
  В 01.03.2022 в 18:40, ZoZ сказал:
блоке иммобилайзера
Показать
Не нашёл блок иммо. Здесь только бодик
Бесклюевой доступ на машине. Должен быть блок иммо? где он расположен? Разобрал кожух колонки, просмотрел всё над педалями. Только БЦМ стоит.
  В 02.03.2022 в 10:44, Andre4864 сказал:
Да пин в Бодике
Показать
Нашли в доках от машины карту с пином 4 знака D28*
С этим пином не сбрасывается ЭБУД. Ятак понимаю, надо тянуть пин из моторного блока?
доброго времени суток!
делал топливную, а акб был слабый. и как итог иммо ключ не принимает)))) нужен пин KMHNU81WDBU182506 хундай ix55  пин новый
дорыи вечер, нужна помоши  pin и cs
edc17c46
skoda superb 2010org-separat.rar
  В 11.03.2022 в 17:18, paralungavasile сказал:
edc17c46
Показать
А дампы где?
edc17c46
Показать
В личке
edc17c46
Показать
Тоже отправил в личку.
Спосибо всем !!! Машина завеласи !!!
Доброго времени суток! Авто Jac  помогите с пином ,дампы иммо прилагаю
flesh stm8.binПолучение информации... eeprom STM8.binПолучение информации...
  • 4 недели спустя...
всем привет.
yamaha x-max 2018
утеря всех ключей.
имею старый блок иммо (x-max_2018_v1.0_stock) и новый с 1 ключом( x-max_2018_v2.0_stock(1key) ). любоя помощь, но лучше пин от первого.
если это реально, то можно ли прописать ключ от второго в первый блок? можно ли прописать в блок совершенно новый ключ с известным пин?положить оба?
микросхема24L02
yamaha x-max 2018.rarПолучение информации...
x-max_2018_v1.0_stock тот  блок что стоял на мопеде.
x-max_2018_v2.0_stock(1key) блок с разборки( имеется связка ключ +замок+блок иммо)
спасибо.
  В 13.04.2022 в 15:24, breaker сказал:
yamaha x-max 2018
утеря всех ключей.
Показать
помогли на другом форуме. поиск пина не актуален. актуальны "сложные задачи" по привязке Б/У ключа в оригинальный блок....но скорее всего 2 -3 дня поиграюсь и отпущу.  вопрос закрыт.
Кто подскажет, чем читать BCM N2, renault kangoo 2015 г? Нужно пин вытащить и ключ положить.
eeprom на нужном месте нет. Судя по всему все в NEC.
  В 21.04.2022 в 12:32, AvtoDym сказал:
Показать
Извините но могу просмотреть номер вашего проца.
Вот моя тема https://carmasters.org/topic/52351-renault-kangoo-15-dci-15-bcm-n2/
свой проц.  прочел оранж5 ( нужна открытая лицензия для данного проца.)
Танго дамп принял , ключ распознал.
  • 2 недели спустя...
Добрый день, прощу помоши в поиске пина mazda mpv 2003, моторник denso.
Также прошу помощи, в проверке дампа, танго трубет свап, но после свапа все равно не принимает.
93C56_x16.BINПолучение информации...
