Rossosh 2 Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 kia Flasher - Работает с KiA, Hundai и другими с данным ЭБУ Описание: Программа kia flasher - КИА Флэшер позволяет осуществлять запись электронных блоков управления bosch 7.9.7 Kefico автомобилей корейского производства KIA. В kia flasher есть возможность выбрать любой порт для использования программы, позволяет читать паспорт ЭБУ, просматривать ошибки, которые могли возникнуть в процессе эксплуатации автомобиля, так же есть возможность выполнять сброс самообучения KIA, что необходимо обязательно делать после чип тюнинга kia.kia flasher - КИА Флэшер работает с любым K-Line адаптером, через разьем диагностики OBD-II, позволяет толь ко записать прошивку в блок, не может считывать, flasher kia поддерживает прошивки только полноформатного размера 512 кб. http://dfiles.ru/files/5lljl0ts7 Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SeregaShepa0203 4 Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 Techstream с K-line работать не будет. Не правда поставил ее для к лайн опробовал на рав 4 2005 года взял все. Но есть минус при просмотре текущих параметров немного тормозит. Возможно нужно покопаться с настройками порта. Могу скинуть саму программу кому надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitek 1 Опубликовано 3 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 Прога CASCADE с VAG K+CAN 1.4 по CAN работать будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolondrej 41 Опубликовано 4 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 Прога CASCADE с VAG K+CAN 1.4 по CAN работать будет? Будет. Только обратите внимание какой процессор стоит в коммандере. Для полноценной работы нужно сделать (или купить) наборное поле для коммутации К линии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zoro1 26 Опубликовано 4 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 Techstream работает с VAG K+CAN 1.4 J2534KCANv1.0.0.9 Работает и то очен хорошо,сегодня читал авенсис 1999г.Обичнии ККЛ /bule vag com/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 89 Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Ищу программу VAG com в которой реализованы функции DMA. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 90 Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Ищу программу VAG com в которой реализованы функции DMA. Vagcom081_DMA.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bash39 270 Опубликовано 16 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 Тестер ECU-III 3.7.0.5 от 10.04.2015TECU3v3.7.0.5.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solig 59 Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 программа для диагностики автомобилей Subaru с помощью k-line адаптераECUEdit Pro - https://yadi.sk/d/4_kWr1jqTH4Lc vasil1975 и benas 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanich14 5 Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Программа для чтения версии бутлоадера в ЭБУ М11/М73 bootloader.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mysterious 47 Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Из практики с помошью кл адаптера подключался к машинам через: vag com, vag commander, inpa. DIS, reinhold, DDT2000, Teachstream, cascade, AB-COM, OP-COM DEMO, FIATECUSCAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh1ma 24 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Вот ещё:BMW Carsoft (только под XP,на 8 не работает)Galetto 1260 (win8 полёт нормальный)краткая инструкция внутри по galetto.Кому надо подробней,в личку стучите.Galetto 1260https://mega.nz/#!Vlwj3SSB!oIuE87emtC72QhDYnwNlZdFqcCTLM9mFvXvDPKjJDVsBMW Carsofthttps://mega.nz/#!sphUUASb!P7SfJQigXrPxHJuNVEmcsudQMTtjXNy0_QWDx0EF74Q Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ur3abt 2 Опубликовано 15 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 BMW Carsoft а под семеркой будит работать и с елм-кой 327? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 241 Опубликовано 22 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 BMW Carsoft а под семеркой будит работать и с елм-кой 327? что вам мешает попробывать и написать об этом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 22 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 BMW Carsoft а под семеркой будит работать и с елм-кой 327?На счет семерки не скажу, а на счет елм, однозначно нет... если это ломаный карсофт, то с обычным к л адаптером будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kazak_161 4 Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 В связи с ограничением на максимальный размер файла архива залит на ЯДиск: Тыц Размер архива 443,3 МБ Спасибо, очень обширная библиотека. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master79 14 Опубликовано 5 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 Привет!нужна программа для simens fenix mr5,на matiz0.8l ,с gm12,шнурок kkl409.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master79 14 Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Так и не нашлось решения, шнурок с чипом ftdi ft232, кроме каскад,вней не разобрался и не получилось подключится,шнурок определяится пишит ft232 и мигают вроде сверху что, что то подключаится но и все, дальше надпись какаита. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Напиши эту надпись, может кто и подскажет. А сигнал с какого пина kkl409.1 берешь. Справа в низу каскада будет гореть зеленым нужный пин. Если на память не ошибаюсь то тебе будет нужен 7 и 9 пины клайника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master79 14 Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Снизу горит сначало 7 зеленым потом переходит на 9 и нет соеденения, это что означаит, на переходнике подключено к (м) к-линия на 7пин, и (в) л-линия к 15пин, с вашего поста делая вывод нужно подключить в обд2 к 9пину ? А с какого там только G -(+), M- k линия, A-(-), B- L линия, и C присутствует. Можно подробнее по распиновке и как подключится, что выбрать, и да как менять снизу цыфры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logo33 29 Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Не цифры менять надо а пины перекидывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 В каскаде зеленым будут гореть те пины по которым прога опрашивает блок. Берёшь провода и подключаешь нужные пины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master79 14 Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 Вот это я и спрашивал, какие куда, там получаится на обд2 7 и 9, а на gm12 что подключать М; В; С , к линию на 7 или на 9, л линию куда, и еще С пин есть, его нетрогать? Поэтому и писал можите дать распиновку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master79 14 Опубликовано 7 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 Ребят,так как насчет распиновки на матиз? Помогите победить сия чудо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boss9999 8 Опубликовано 7 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 может поможет. ServiceManual.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
