Восстановление Эбу Continental Sid208
51 минуту назад, bmw74alex сказал:
Там несложно. отгнивают дорожки под пластиком разъема. Кинь перемычку от контакта в клемнике до кондерика.
Чтоб до этого кондерика добраться, нужно платку оторвать... а не отрывая, я выше написал, куда перемычку кинуть
да все победа))) авто поехало так как должно без сажы и егр))) и не в аварином режыме
От машины отделаться не получилось.Подняли плату .Снимали как именитые хирурги.Много окислений со стороны преобразователя.Вымыли спиртом.Визуально плата в идеальном состоянии,но.Перестала реагировать на газ,начинает "лаять".По сканматику на холостых положение педали газа 40 процентов.Начинает захлебываться,глохнет.Распиновку полную разьемов нашел.Какая микруха принимает данные от педали газа.По распиновке там 2 сигнала и масса от педали и 2 питалова
В 15.03.2018 в 20:54, abracadabra сказал:
на 29ю ногу atic94d1...
Кстати 10 раз перемеряли-на 29 ногу Atic идет с 29 контакта разьема.Но ни как 41.Возможно зациклились.Про какой кондюк ведется речь?
2 часа назад, Sergey121212 сказал:
Не знаю, что вы там вызванивали, вот не поленился, в картинках- 41пин разъема "А", соединяется с 29пином драйвера, че не так то?...
А 29пин этого разъема это- питание "+" кстати, мож у вас атис94 пинздык, пробило 29пин упр. вентилем на плюс скорей всего
Я выше дописал, скорее всего драйверу кранты, частая проблема, пробило выход упр вентилятором на +
  • 2 недели спустя...
Всем привет. Подскажите пожалуйста контрольные точки для проверки блока. нет высокого напряжения, авто ford transit 2012 sid208
8 минут назад, bryansk3208 сказал:
контрольные точки. нет высокого напряжения,  sid208
4я страница этой темы
Если не справишься, присылай в Пензу. Срок ремонта 1 день.
  • 3 недели спустя...
Здраствуйте господа специалисты. Хочу задать такой вопрос: Привезли мне SID208 от пежо боксера "косоглазого" суть проблемы такова, где то что то проверяли непонятно что в итоге на а\м перестал включаться подкачивающий насос в баке, плюсом ко всему пошла ошибка по турбине замыкание на массу (вроде), хотя машина заводится и даже едет немного ))) после танцев с бубнами ребята уперлись в то что помер блок, не идет управление ни на насос не на турбину. Вообщем привезли, открыл крышку а там вот...... такая песня.
В принципе есть пару донорских мозгов, одни от форда одни от пыжа, тут собственно и возникли два вороса:
Во-первых - есть ли какие то различия в микрухах (Верхние два кода совпадают - это все  ATIC113 b4 v1. Но вот два нижних кода у всех различаются, может это просто номера партий и даты производства какие нибудь?? х.з.) и не прошивается ли такая микросхема каким то образом? Короче стоит ли ваще ее пытаться перепаивать?
Тут второй вопрос, есть одна нога микрухи которая шла просто на пятачок дорожки и никуда более (надеюсь видно на фото, 4 справа нога), знает ли кто нибудь, есть ли под пятачком какая либо дорожка или еще что то (или же это просто технологическая точка и как бы эта нога просто не используется никак)
Заранее очень благодарен всем отозвавшимся
_20180420_220322.thumb.JPG.5d896729145d4f53ab09adaab07b3b5d.JPGDSC_0234.thumb.JPG.fccbf9b3002d1829389bb7c78148fa2d.JPG
Только что, postal сказал:
 На плате есть номер. Если на плате с таким же номером в том же месте стоит микросхема - ваще пофиг что на ней написано, взаимозаменяемые.
1 минуту назад, postal сказал:
Просто контрольная точка на плате. Пятачок с переходом выглядит иначе - он рядом прям.
Только что, Anmed сказал:
Спасибо за быстрый отзыв, то есть микросхема никак не шьется просто паяем да ? и номер в каком месте тут есть номера которые совпадают и есть которые различаются? Какой из этих должен совпадать не подскажите?
а про пятачок этот я уже понял до половины расковырял плату ниче там нету )
должно совпадать atic113 ... остальное кодировки производства, версии и прочее... и да, просто паяем - обычный умный драйвер...
Спасибо всем отозвавшимся, перепаял микруху + часть ее обвязки и немного под восстановил дорожки, все заработало, машина поехала. Не могу сказать точно о том точно ли совпадали номера на микросхемах потому что на старой микрухе даже под микроскопом почти ничего не получилось рассмотреть кроме номера атик 113 ))) и еще пары цифр, но номера явно даже по этим парам цифр не совпадали, однако все хорошо, все заработало.
39 минут назад, postal сказал:
:) ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ...  там простой драйвер же...
Добрый день . Вот такая фигня приключилась. Блок от ситроена ошибка р 0602d. Блок читается отсутствует высокое. Парни киньте схемка Блока или фотку с элементами. Там два кондюка стояло они сплавились в комок и что-то ещё ? Заранее благодарен
Погорелец ;) Я такие модули меняю.
Пришли сообщение в почту (в личке есть). Отвечу картинкой.
8 часов назад, Кабан сказал:
ошибка р 0602d.
Там и межслойке наверняк хана, навесным будете лечить?... несерьезно это все, только замена преобразователя спасет
2 часа назад, abracadabra сказал:
11 часов назад, Кабан сказал:
Если не найдешь ближе отдельно преобразователь- стукни в личку. Договоримся. Лежит таких несколько.
Просто положу здесь, кому-то да поможет: 2.0 Ом, 10мкф, 10мкф, 100нф, 100нф, 1нф, 10мкф, 47кОм
