Kess 4.036 K10033818 Reset 300 Tokens
sanchell
http://carmasters.org/topic/13896-kess-v4036-и-simos-pcr21/#comment-151498 Попробуйте софт из этой темы,  может поможет.
  • Ответов 181
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
1 час назад, KBN сказал:
3 часа назад, skvvs сказал:
Kess 4.036 Серийник 09....Инвалид протокол Р350. Пробовал обновить на 2.08 версии..то же самое. Правда карточка на 128 мег. карту форматнул.Файлы на карту изначально кидал(3 папки)..
Есть ли у кого решение по этому вопросу?
Kess restore пока не пробовал
Проблему решил. Действительно дело в софте и в самой китайской карте. Форматировать пришлось 2 раза. Быстрое форматирование не помогло. Пошло только после полного форматирования.
Хотя это уже и не первый прибор на обнову, но случай первый..сюрпризы подкидывают братья желтоликие..
9 часов назад, skvvs сказал:
 Ну не знаю, а разве так бывает, чтобы работала такая мелкая? У меня ни больше 2Г ни меньше не работало. И 4Г не заработало, только 2Г и то не каждая прям. Kingston, QUMO, SunDisc работают. Форматировать в FAT.
работает ...ну во всяком случае Р350 протокол точно..а пишется он почти в самом конце при обновлении..Сегодня проверил кесс в работе..блок прошит.
так что можно сэкономить.. Хотя в своем личном приборе я тоже карту менял на 2 Гиг.
Насчет форматирования. Пробовал быстрое(только очистка списка файлов) . вот с ним и не пошло. Хотел даже в фотоаппарате форматнуть, но достаточно полного форматирования в компе.
  • 2 недели спустя...
В 16.12.2016 в 21:33, skvvs сказал:
Карту на другую поменяй, у каждой карты ID есть который невозможно изменить форматированием.
В 08.11.2016 в 21:39, kanda сказал:
ооо, а от куда у вас это все?
  • 3 недели спустя...
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте, Случилась вот такая проблема. Kess v2 4.036 словил интернет,естественно все пункты выбора серые ( тоесть неактивны ) аппарат заболочен. Собственно вопрос, возможно ли программным путем ( Без фена, и джей линка ) разолочить данный девайс. Вчера всю ночь перечитывал данный раздел, но конкретной инфы или инструкции не нашел.
18 минут назад, Verzeul сказал:
можно сделать.
обратитесь в личные сообщения и я вам помогу.
ваша плата очнь хороша ее можно сделать еще хорошо, по железу и по програме
В 14.09.2016 в 22:09, mikha80 сказал:
Привет. На собственном опыте проверил. У меня KESS V2 V2.15 V4.036 выскочило предупреждение о 9 токенах и все все вкладки неактивные, вкладки включались при установке версии 2.06, но шить я не пробовал. Качаем это https://drive.google.com/open?id=0BzZ5FGLBtu7MTmZlc2EzM3JYNlU
удаляем установленную программу. Вынимаем флешку из прибора и ставим в него НОВУЮ (другую) форматированную флешку (у меня была на 2гига), дальше копируем папку KSuite из скаченного архива на диск С, отккрываем эту папку и копируем в ее все остальные файлы со скачанного архива, потом запускаем файлик OBD2BUY.COM_KESS_v2_ FW4.036_TOKEN_ RESETTER.exe, запускаем видео OBD2BUY.COM_HOWTO_RESET_TOKEN_VIDEO.wmv, и делаем все как в видео, только если у вас уже стояла программа то драйвер ставить не нужно, а сразу кликаем на нижнюю левую кнопку в программке OBD2BUY.COM_KESS_v2, ждем, потом на нижнюю правую, ждем,  потом  верхнюю левую, ждем, потом верхнюю правую, ждем. И все!!! Софт с программой тут https://drive.google.com/open?id=0BzZ5FGLBtu7MRFZqa2NIcl9OWFU
за файлами в личку!
Спасибо, пока не подкинул новую карту- не получалось сбросить токены. Карта на 1гб не пошла, на 2гб - все окей
В 4/14/2017 в 20:21, malinovskaja сказал:
можно сделать.
У меня такая же проблема, если кто-то может помочь
  • 4 недели спустя...
У меня тоже произошло такое , написало типо осталось 9 токены, пробовал много способов, у меня win xp, не хотел производится сброс, поставил флешку на 1 gb, форматнул в fat и всё получилось, правдо кесс версии 2.03, но можно обновить, не смотрел как ещё, думаю это не сложно, ссылку прикрепляю https://drive.google.com/file/d/0BzZ5FGLBtu7MVTlVX09VYjNadTQ/view
  • 4 месяца спустя...
  • 1 месяц спустя...
В 14.09.2016 в 23:46, kvisale сказал:
удаляем установленную программу. Вынимаем флешку из прибора и ставим в него НОВУЮ (другую) форматированную флешку (у меня была на 2гига), дальше копируем папку KSuite из скаченного архива на диск С, отккрываем эту папку и копируем в ее все остальные файлы со скачанного архива, потом запускаем файлик OBD2BUY.COM_KESS_v2_ FW4.036_TOKEN_ RESETTER.exe, запускаем видео OBD2BUY.COM_HOWTO_RESET_TOKEN_VIDEO.wmv, и делаем все как в видео, только если у вас уже стояла программа то драйвер ставить не нужно, а сразу кликаем на нижнюю левую кнопку в программке OBD2BUY.COM_KESS_v2, ждем, потом  верхнюю правую, ждем, потом верхнюю левую, ждем. И все!!! Софт с программой тут https://drive.google.com/open?id=0BzZ5FGLBtu7MRFZqa2NIcl9OWFU
Огромное спасибо . получилось с первого раза правда токенов 99 . А вот вопрос : на родной флешке есть папка с чексуммами. в эксель формате. правильно ли будет кесс пересчитывать без этих файлов?
Карту не обязательно новую,два раза форматировать нужно!я так делаю
  • 6 месяцев спустя...
25 минут назад, Sanho сказал:
Не уследил за интернетом,в итоге С5555.Подскажите в направлении восстановления прибора.
А внимательно форум почитать сложно?
в версии 2.32 много протоколов добавизось, есть ли возможность 4.036 заставить с ними работать, в меню беленькие но при выборе пишет ноу фонд.
В 28.08.2018 в 17:11, Andrey1842 сказал:
Нафига это? Можно же просто написать одну строку.
18 минут назад, Anmed сказал:
Каждый день на форуме появляется кто-то просящий готовое на блюдечке, хотя ответ лежит на предыдущей странице, им читать лень, а мы получается обязаны тратить свое время...
Уважаемые коллеги! Может конечно и тупой вопрос задам...
Возможно ли как-то посмотреть сколько токенов осталось в Кессе или нет?
И еще один....
Счетчик токенов срабатывает только при записи блока? Или при считывании тоже "списывает" токен?
1 минуту назад, alerublev сказал:
И еще один....
Счетчик работает только при записи, когда останется 9 токенов - выскочит соответствующее предупреждение.
  • 1 месяц спустя...
Два дня уже убил.. как только не пробовал но не могу догнать.. Делаю и так и так.. Вообщем ступор в верхнем правом, что не делай не вылазит окно сброса токенов и сразу открывается кесс с заблокироваными авто, ума не приложу как разблокировать машины.. видео уже все пересмотрел.. что делать то?
Только что, Relizer сказал:
Флешку внутри поменяй и сделай всё заново
5 минут назад, lonqlife сказал:
сегодня только новую купил!
