Dmitri81 0 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 Доброго времени суток! Подскажите подалуйста каким образом можно считать код с сим модуля? Поменял сим модуль а ключь не прописать. Все говорят что тока с пин кодом можно это жделать а пина у меня нет. Каким способом ещё модно вычислить пин? У меня есиь вин код с сим модуля. По нему модно вычислить пин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 Не факт что совпадет на б.у. проще вычитать память и посчитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 52 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 Читайте память с сим и выкладывайте , тогда вам смогут здесь помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 1 час назад, pas-sever сказал: Читайте память с сим и выкладывайте , тогда вам смогут здесь помочь. Да похоже, что человек совсем не в теме..., что ещё можно советовать??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 52 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 Искать специалиста в своём районе. Наверно дешевле будет, а то и сим уложит. Интересно по какой причине сим менялся , может проблема не в нём? Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitri81 0 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 Падали стрелки торпеды. Загораются все лампочки т.е abs,угол руля,маслёнка и акума. Машина при этом работает но не работает радио,поворотники и дворники. И так постоянно. Как жарко на улице,то всё работает хорошо. Как то так. До этого перестал работать свет в салоне и до сих пор не работает. Проверил всё но свет так и не заработал... Вот мой старый сим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 1 час назад, Dmitri81 сказал: Падали стрелки торпеды. Загораются все лампочки т.е abs,угол руля,маслёнка и акума. Машина при этом работает но не работает радио,поворотники и дворники. И так постоянно. Как жарко на улице,то всё работает хорошо. Как то так. Так Вам уже написали найдите человека который решит Вашу проблему за вознагрождение..., поверьте обычно на выходе получается дешевле...))) perec3 и pas-sever 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 52 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 Скорей всего не пропай . Не редко разъёмы от платы отваливаются. Если есть кто с паяльником и с паяльной станцией дружит должен помочь. Сколько лет тачке ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitri81 0 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 16. 2002 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 52 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 2002 года? Давно должно много чего отвалится. Повторюсь, если сами не можете хотя бы пропаять то не лезьте, хуже будет. Не вижу дальше смысла беседы. Ходим по кругу. Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 Страшного там нечего нет разбирайте паяйте! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 52 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 Смотря что нужно пропаять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 13 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 Геморрой эти дорестовые вектры в плане Сима. Если там стоит сим на моторолах (если его уже не меняли), то не лохматить бабушку, а менять на нормальный сим с 93lc76. Все ровно рано или поздно моти дуба врежут и машина станет недвижимостью. Если есть чем выпаять и прочитать 93lc76 - кидайте дамп сюда, посчитаю карпасс. Если нечем - прямой дорогой к спецам. Процедура привязки валяется в свободном доступе. Если охота поломать мозги и потешить эго - на драйве выложили алгоритм подсчёта пина по дампу в ручную, правда там чуть левее не таблицы Брадиса нужно с собой тягать, что бы определиться по какой логике конкретный сим обсчитывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 711 Опубликовано 13 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 2 часа назад, Wardenclyff сказал: на драйве выложили алгоритм подсчёта пина по дампу в ручную, правда там чуть левее не таблицы Брадиса нужно с собой тягать, что бы определиться по какой логике конкретный сим обсчитывать. Ну, для разового вытаскивания пина предоставленной инфы хватает. Те, кто тащит постоянно, юзают платные кальки и им этот алгоритм ни к чему. Просто было интересно вычислить именно алгоритм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 14 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 19 часов назад, bank сказал: Ну, для разового вытаскивания пина предоставленной инфы хватает. Те, кто тащит постоянно, юзают платные кальки и им этот алгоритм ни к чему. Просто было интересно вычислить именно алгоритм. Ну я кальками считаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 711 Опубликовано 14 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 5 часов назад, Wardenclyff сказал: Ну я кальками считаю. А у меня калька не было, потому вычислил способ кодировки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YAROSLAV25 3 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Доброго времени суток! Помогите посчитать пин из CIM 93lc76b_16bit.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 1 час назад, YAROSLAV25 сказал: Доброго времени суток! Помогите посчитать пин из CIM 93lc76b_16bit.rar С одним сообщением за полтора года?...))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodoliy 492 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 очень нужна помоч,форум для етого сделан? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 1 час назад, vodoliy сказал: очень нужна помоч,форум для етого сделан? Да для этого, только не в одностороннем порядке...))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YAROSLAV25 3 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 очень плохо что только одно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 1 час назад, Demon75 сказал: Да для этого, только не в одностороннем порядке...))) Вам помогут без проблем... Недавно обсуждалось в соседней ветке... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YAROSLAV25 3 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 подскажыте где написать чтобы ктото помог? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YAROSLAV25 3 Опубликовано 9 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 спасибо всем !!! код подошол Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura000 8 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 скалькулиройте пин на сим 93c76 SIM.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
