Нужна Помощь Pin Для Opel (Vectra C) По Дампу Cim (93C76)
denja1982
Доброго времени суток!
Подскажите подалуйста каким образом можно считать код с сим модуля?
Поменял сим модуль а ключь не прописать.
Все говорят что тока с пин кодом можно это жделать а пина у меня нет.
Каким способом ещё модно вычислить пин?
У меня есиь вин код с сим модуля.
По нему модно вычислить пин?
1 час назад, pas-sever сказал:
Читайте память с сим и выкладывайте , тогда вам смогут здесь помочь.
Да похоже, что человек совсем не в теме..., что ещё можно советовать???
Искать специалиста в своём  районе. Наверно дешевле будет, а то и сим уложит. Интересно по какой причине сим менялся , может проблема не в нём?
Падали стрелки торпеды.
Загораются все лампочки т.е abs,угол руля,маслёнка и акума.
Машина при этом работает но не работает радио,поворотники и дворники.
И так постоянно. Как жарко на улице,то всё работает хорошо.
Как то так.
До этого перестал работать свет в салоне и до сих пор не работает.
Проверил всё но свет так и не заработал...
Вот мой старый сим
1 час назад, Dmitri81 сказал:
Как то так.
Так Вам уже написали найдите человека который решит Вашу проблему за вознагрождение..., поверьте обычно на выходе получается дешевле...)))
Скорей всего не пропай . Не редко разъёмы от платы отваливаются. Если есть кто с паяльником и с паяльной станцией дружит должен помочь. Сколько лет тачке ?
2002 года?  Давно должно много чего отвалится. Повторюсь, если сами не можете хотя бы пропаять то не лезьте, хуже будет. Не вижу дальше смысла беседы. Ходим по кругу.
Страшного там нечего нет разбирайте паяйте!
Геморрой эти дорестовые вектры в плане Сима. Если там стоит сим на моторолах (если его уже не меняли), то не лохматить бабушку, а менять на нормальный сим с 93lc76. Все ровно рано или поздно моти дуба врежут и машина станет недвижимостью. Если есть чем выпаять и прочитать 93lc76 - кидайте дамп сюда, посчитаю карпасс. Если нечем - прямой дорогой к спецам. Процедура привязки валяется в свободном доступе. Если охота поломать мозги и потешить эго - на драйве выложили алгоритм подсчёта пина по дампу в ручную, правда там чуть левее не таблицы Брадиса нужно с собой тягать, что бы определиться по какой логике конкретный сим обсчитывать.
2 часа назад, Wardenclyff сказал:
Ну, для разового вытаскивания пина предоставленной инфы хватает. Те, кто тащит постоянно, юзают платные кальки и им этот алгоритм ни к чему.
Просто было интересно вычислить именно алгоритм.
19 часов назад, bank сказал:
Ну я кальками считаю.
5 часов назад, Wardenclyff сказал:
А у меня калька не было, потому вычислил способ кодировки
  • 4 недели спустя...
1 час назад, YAROSLAV25 сказал:
Помогите посчитать пин из CIM
93lc76b_16bit.rar
С одним сообщением за полтора года?...)))
1 час назад, vodoliy сказал:
очень нужна помоч,форум для етого сделан?
Да для этого, только не в одностороннем порядке...)))
1 час назад, Demon75 сказал:
Вам помогут без проблем...
Недавно обсуждалось в соседней ветке...
скалькулиройте пин на сим
93c76 SIM.bin
